При повороте ключа не включается зажигание! габариты,музыка, аварийка,свет в салоне работет. Произошло все это внезапно,заглушил машину, через 15 минут стал заводить и не получилось!!! клемы на акуме почищены и затянуты, пробовал перемыкать провода на клеме скинутой с замка зажигания, тоже никакого результата! в чем может быть причина,как исправить??? движка RP
Мужики, помогите решить проблему с замком зажигание!
Автор Kadet, Jan 12 2012 13:26
Сообщений в теме: 3
Отправлено 12 January 2012 - 13:26 PM
Отправлено 12 January 2012 - 18:58 PM
Первое что приходит на ум, контактная группа замка, но раз на замыкание проводов не реагирует (может не те провода трогал) то курить проводку до блока реле и предов.
Отправлено 12 January 2012 - 19:13 PM
поробуй соединить вывод на аккумуляторе с выводом стартера у меня была такая же проблема это контактная группа.
Отправлено 12 January 2012 - 20:54 PM
Проблема решена,спасибо! переломился красный провод идущий с акума на замок))))
