Осевой (боковой) люфт шатунов
Сообщений в теме: 13
#1 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Город:Волгоградская область сосед г.героя г. MIHAILOVKA
  • Интересы:Чтение
Отправлено 11 January 2012 - 16:45 PM
Померил осевой (боковой)люфт шатунов, результат измерений :
1- шатун-0,25мм;
2- 0.25мм;
3- 0.35мм;
4- 0.25мм;
В книге написано : 0.05мм-0.31мм; граница износа 0,37мм.
На шатуне №3 практически граница износа, что делать с ним, как убрать осевой люфт? Замена владышей поможет? или надо менять шатун? или крышку шатуна?
Еще когда мерил люфт, заметил что каждый шатун и его крышка пронамерованы и два шатуна перепутаны местами, тоесть по идее номерация шатунов должна идти 1234 а у меня идет 1324.
Как думаете это просто перепутали шатуны местами при прошлой переборки двиателя? или это сделано намерено? и можно ли будет при сборки поставить шатуны в правельной последовательности?
Сообщение отредактировал psix: 11 January 2012 - 16:50 PM
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 11 January 2012 - 19:01 PM
на краях не видно потертостей об колен вал ???
если шатун не цеплял за колено, то частично поможет....
ну как бы да,ток поршня тоже по своим местам поставь как они щас стояли, а так в принципи пофиг как они стоят,шатуны в смысли.Главное чтоб перед\зад не перепутаны были))))))я бы не че не трогал если не делается капиталка с расточкой...........
#3 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 11 January 2012 - 20:09 PM
надо посматреть.
а если не поможет что делать?
расточка блока буду делать в обезательном порядке))
Сообщение отредактировал psix: 11 January 2012 - 20:11 PM
#4 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 21:21 PM
думаю что проблема все во вкладышах или уже износ вала большой )))))
#5 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 15:18 PM
У колена осевой люфт не пробовал измерить?
#6 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 12 January 2012 - 17:52 PM
еще не мерил.
#7 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 12:14 PM
Возможно перепутаны крышки.
#8 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 13 January 2012 - 17:49 PM
Крышки вместе с шатунами!
#9 Влад Филиппов
Влад Филиппов
  • 11 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 19:21 PM
Раз точишь и меняешь все вкладыши то ставь все как надо и про отливы на шатунах не забудь, они в сторону ремня грм помоему должны смотреть. Остальное думаю знаешь)
Сам себе капиталку делаю, полностью машины щас. Какие поршня купил или собираешься?
#10 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 14 January 2012 - 00:17 AM
Поршни буду покупать mopisan.
Скажите а шатуны у 1.6 RF и 1.8 EV одинаковые? Думаю если замена вкладышей не поможет избавится от осевого люфта шауна, попробовать заменить шатун.
Сообщение отредактировал psix: 14 January 2012 - 13:24 PM
#11 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 15:53 PM
Вопрос риторический, но что быстрее изнашивается КВ или шатуны? Пше прашу! Вопрос снят. Написал не подумав.
Сообщение отредактировал Pafka: 14 January 2012 - 15:56 PM
#12 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 16 January 2012 - 08:43 AM
Скажите а шатуны 1.6 RF и 1.8 EV одинаковые?
Сообщение отредактировал psix: 16 January 2012 - 08:43 AM
#13 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 20:54 PM
да
#14 Влад Филиппов
Влад Филиппов
  • 11 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 16:25 PM
Не, не знаю... Хорошие поршня)
