Машина ест бензина литров 15 на сотню км, а то и больше. Двигатель РП 1,8 моновпрыск.
При езде по трассе это проявляется тугой педалью газа и слабым дерганьем свыше 3000 оборотов тахометра.
При езде по городу пропадают со временем холостые обороты, после этого хлопки из глушителя {он у меня сечет} черный дым, и толком не едет.
Если постоять на холостых минут 10, то все приходит в норму, но при езде пропадает.
Что я сделал:
1 Крутил трамблер на заведенном двигателе туда-сюда, (изменений нет. Стало еже хуже.) Потом понял что так делать не надо.
2 Ездил, кормил АЗС
3 Поменял лямбда-зонд,купил бош 1450ру
4 Завел,почувствовал изменения часов на 5 (холостые пропадали все равно) потом все стало так же.
5 Убрал все скрутки на проводах, которые идут на моновпрыск и трамблер.(На некоторых было 3 скрутки на 15 см провода)
6 Поменял: Бегунок, Крышку трамблера, Синий датчик.
7 Она все так-же жрет.
Примечания: Забор теплого воздуха есть,РХХ я разобрал и удалил от туда спиральку, потому что он работал только на увеличение. так как сломался
контакт, свечи новые,прокладка под моником новая,с отключеной лямбдой ест примерно столько же.
Простите если что, пишу первый раз.
Сообщение отредактировал mega816: 16 January 2012 - 02:11 AM
