Провода
Сообщений в теме: 12
#1 Алекс21
Алекс21
  • 26 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 13:10 PM
Болтаются два провода, все думаю соединять их или не надо- может они от разных датчиков. Движок RP вроде работает нормально. Подскажите кто знает.
#2 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 13:12 PM
другой конец провода идет к коллектору?
#3 Алекс21
Алекс21
  • 26 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 13:13 PM
Да
#4 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 06 January 2012 - 15:46 PM
Оч похоже на массу с лямбды.
#5 капитан
Отправлено 06 January 2012 - 17:18 PM
Да, очень похож на провод от лямбда-зонда. Как у тебя с расходом топлива?
#6 Алекс21
Алекс21
  • 26 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 22:12 PM
Не измерял, пробег на приборке не работает. Как думаете, лучше соединить или оставить как есть, работает движок вроде нормально?
#7 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 22:33 PM
подключи, ага
#8 капитан
Отправлено 06 January 2012 - 22:34 PM
Попробуй соедини, только место соединения пока не изолируй. Подключи к месту соединения щуп (любой) цифрового мультиметра, второй щуп кинь на массу авто. Установи предел измерения 20 вольт постоянного напряжения , прогрей двигатель. Если соединение правильное и лямбда рабочий, то на индикаторе тестера будет отображаться изменение напряжения от 0,2 до 1.1 вольта, т.е напряжение будет постоянно изменяться.
Сообщение отредактировал капитан: 06 January 2012 - 22:35 PM
#9 Алекс21
Алекс21
  • 26 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 15:10 PM
Попробую,а на расход сильно влияет?
#10 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 16:31 PM
Сильно не должно, отпиши результат.
#11 Алекс21
Алекс21
  • 26 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 15:05 PM
Подсоединил провода, замерил напряжение, показывает в пределах 0.4-0.6. Это нормально или лямбда "умерла"?
#12 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 15:12 PM
Нормально.
#13 Алекс21
Алекс21
  • 26 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 15:16 PM
Если нормально,тогда оставляю и езжу. Спасибо за советы.
