KE-Jetronic - плавают обороты
Отправлено 16 December 2011 - 11:12 AM
завожу двигатель, обороты поднимаются до 2,5 тыс, затем падают(в течении 5 секунд), и приходится подгазовывать постоянно чтоб не заглох... ведёт себя крайне не стабильно, на лицо перелив топлива... Я снял фишку с датчика температуры, и завёл, стабильно держит2,6 тыс оборотов. так и должно быть? если датчик сдох, или ещё в чём-то причина??? Help друзья))
Отправлено 16 December 2011 - 18:40 PM
Отправлено 16 December 2011 - 23:50 PM
Отправлено 17 December 2011 - 09:29 AM
Отправлено 17 December 2011 - 18:46 PM
Отправлено 19 December 2011 - 16:40 PM
работает только на высоких оборотах, пока газ держишь, потом начинает сбрасывать обороты до 0
Отправлено 19 December 2011 - 18:10 PM
Отправлено 26 December 2011 - 15:34 PM
1: глючит проводка - при повороте ключа и заводе двигателя загорается лампа дальнего света(на приборке) свет выключен, без зажигания при повороте рычага поворотов горит зелёная лампочка на приборке, так- же привключении головного освещения леваая фара горит тускнее правой
2: потенциометр расходомера
Отправлено 30 December 2011 - 23:08 PM
Вобщем у меня такая беда:
мой авто golf 2 gx ke-жоптроник, после месячной стоянки отказывается заводится,
стартером крутишь, крутишь крутишь толку ноль, даже не схватывает(((
проверил искру искра есть, выкрутил свечу сухая, проверил подачу топлива - топливо подается,задумался...
выкрутил пусковую форсунку покрутил стартер не пшыкает, думаю навернулась она - подал напругу на нее пшикает. полез проверять проводку вроде вся цела, а напруги на ней нет, в чем беда подскажите!
вобщем напшикал я бенза в ресивер,
попробал завести-завелась и работает как положено.заглушил, повторно заводить херос два, напшикал завелась во как!
Сообщение отредактировал Серblй: 03 January 2012 - 12:18 PM
Отправлено 30 December 2011 - 23:40 PM
Отправлено 31 December 2011 - 11:40 AM
Отправлено 31 December 2011 - 13:51 PM
Сообщение отредактировал ZipeR: 31 December 2011 - 13:51 PM
Отправлено 31 December 2011 - 15:21 PM
спасибо за откликПусковая форсунка работает после запуска и до прогрева ОЖ до 40 градусов, определяется это термореле.
буду разбираться!
Отправлено 31 December 2011 - 19:49 PM
Это термовременное реле.Пусковая форсунка работает после запуска и до прогрева ОЖ до 40 градусов, определяется это термореле.
Форсунка работает не больше 8 сек и не больше чем работает стартер.
Отправлено 31 December 2011 - 20:06 PM
В книжке дома нашел:
"...Если двигатель прогрет (температура не менее 35 градусов Цельсия) термореле выключает пусковую форсунку с электромагнитным управлением. В момент пуска холодного двигателя и в течение определенного времени пусковая форсунка впрыскивает во впускной коллектор дополнительное количество топлива. Продолжительность работы пусковой форсунки определяет термореле в зависимости от температуры охлаждающей жидкости..." "Системы впрыска бензина. Устройство, обслуживание, ремонт", Росс Твег, издательство "За рулем", 1996.
Сообщение отредактировал ZipeR: 31 December 2011 - 20:07 PM
Отправлено 01 January 2012 - 15:48 PM
Отправлено 02 January 2012 - 14:25 PM
контакты почистил и все ок!контакт на втягивающем, закис скорее всего...
Но другая беда теперь:
плавают обороты(((
Отправлено 06 January 2012 - 20:56 PM
два дня мучений:
проверил все проводку, промыл дозатор, дросель, проверил все датчики(какие не знал как проверить, продул промыл) проверил всю вакумную систему и много чего еще сделал толка ноль - обороты плавают(((
ставишь хх 1200 все ок, ниже плавают.
Может дело совсем не в системе питания
Могут быть такие симптомы, допустим если умирает гена?
Просто заметил такую вещь ставлю хх 1200, обороты стабилизируются, включаю свет обороты сначала падают до 1000 через пару сек начинают плавать!!!
Что за х...я, моск мой уже выкипел и невры кончились
Отправлено 06 January 2012 - 23:31 PM
Отправлено 07 January 2012 - 00:14 AM
Все проверил, если только какая нибудь микро трещина во выпускном коллекторе, что врятли. Все больше и больше кажется, что гена моск ибет.Подсоса воздуха нигде нет?
