Проблемы с 2е2
Сообщений в теме: 32
#1 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 04:48 AM
Сьездил к карбюраторщику Михаилу.Все почти отстроили. Еду радуюсь стабильной работе и вдруг раз и пропадает ХХ. машина едет нормально но отпускаеш газ и обороты падают до 50-100 и машина в конце концов глохнет. Естественно ночью особо ничего невидно что отвалилось но заметил что висит один провод. За что он отвечает и куда вставляется? может он вылетел? фото креплю
http://s39.radikal.r...71fbf8f5ca9.jpg
http://s017.radikal....26b8b96d8b0.jpg
#2 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 08:19 AM
про провод ,он тебе не нужен,это датчик срабатывания вентилятора,когда карб летом сильно нагреваеться,то принудительно включаеться вентилятор.Хотя может это и подогрев ,плохо видно подключен у тебя подогрев или нет,ты его рукой закрыл.Мне почему то кажеться,что у тебя перепутаны провода,этот вроде и должен идти на обогрев
для начала попробуй повысить обороты 3 поз
#3 kinesis
kinesis
  • 335 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 09:08 AM
скорее всего карб замерз :)
подогрева на месте не видно.
#4 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 09:48 AM
Да возможно ты прав
#5 maks88
maks88
  • 195 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 20:43 PM
провод вроде подключается к подогреву под №19 на картинке
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 22:17 PM
Это подогрев канала холостого хода, вполне мог обмерзать канал ХХ.
#7 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 06:24 AM
замерз карб на работающей машине?? в тот момент когда я проехал минут 20 и остановился на остановке не глуша мотор?
#8 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 07:43 AM
да замерзает при езде,
Из за этого не будет обмерзать,из за подачи теплого воздуха будет
#9 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 07:44 AM
нету забора теплого воздуха. прошлую зиму он при -18 нормально немерз. а тут в +2 его пробило?
ну через часик\два попробую соединить этот провод надеюсь машина начнет работать адекватно
Сообщение отредактировал Expic: 27 December 2011 - 07:45 AM
#10 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 27 December 2011 - 07:48 AM
Смотря какая температура за бортом была, вполне возможный вариант. Еще может кака попала в жиклер хх вот и колбасит его
#11 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 08:04 AM
а у тебя подогрев холостого хода вроде подключен на фото ,только не к тому проводу
Еще тебе карбюраторщик ни чего не напутал,что за вакумный шланг идет с заду карба на перед.Еще я вижу а фото у тебя шланг который должен одет быть на ЭК снят вообще.У тебя 4 поз должен стоять,так вот мои предположения ,он у тебя втянут до конца,вот и нет холостого ход
Сообщение отредактировал alex31: 27 December 2011 - 08:08 AM
#12 nModel
nModel
  • 166 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 09:53 AM
ездил летом к этому же Михаилу. машинка глохла, не держала ХХ на прогретом моторе, отдал ее в ремонт, Михаил вроде как сделал все, содрал с меня 4 рубля, сказал что мол купил ориджинал ремкомплект, поставил якабы кучу запчастей в карб, ну и мол за запчасти + работа 4 рубля. завел машинку, прогрели, он при мне стал чутка настраивать ХХ и тут я заметил что вакумные трубки с карба лежат под капотом на водосотоке. спрашиваю мастера - а почему вот трубки тут лежат та? они же кажись с вакума от карба? на что мне сказали - да мол карб и будет без этого вакума работать хорошо. ну думаю ладно, мастер знает. сказал он мне что мол мне нужно менять трамблер ибо он люфтует и менять прокладку впускного.
поездил я так несколько месяцев, и все время замечал что под капотом пованивает бензом (ну думаю где та писает. а найти где не мог). поменял трамблер (купил бу на разборке, без люфта и работоспособным вакумником) и думаю поменяю прокладку между впуском и головой. залез снял корпус воздушного, начал снимать карб и вижу что прокладка карба в место попловковой камеры вся мокрая(опаньки попадос на деньги, покупка ремкоплекта - подумал я), ну купил прокладку, разобрал карб и вижу, что прокладка осталась старой после ремонта никакх новых запчастей нету как было сказано мне(за два месяца траха с карблм(пытался сам починить) разберая, прочищая и т.д., я запомнил все родные детали вплоть до царапак и грязи)тоесть за что взял с меня человек 4к рублей я теперь не понимаю. поставил я прокладку в карб, поменял прокладку впускного, собрал все это дело. ну результат на лицо, машина отъездила два дня и сейчас просто стоит уже несколько недель мертвым грузом. ХХ не держит, при нажатии на газ мотор захлебывается и просто глохнет. ехать к этому мастеру желания нету, опять подарить 4к рублей за якабы новые детали и прокладки просто не хочу.
я бы на твоем месте ехал бы к Михаилу и предъявлял бы ему, раз ты делал карб, взял деньги за ремонт и т.д., так какого х_я он не работает.
#13 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 14:16 PM
Вот из за таких горе мастеров и не хочется ни к кому ездить,уж лучше самому вникнуть и сделать,тем более по этому поводу уже не мало статей есть,а провод от подогрева ХХ наврядли сам отсоединился,скорее всего мастер,который делал карб посчитал его не нужным,я думаю что прежде чем его настраивать надо проверить все навесное на карбе:3хПБ,ТК,ЭК,ТПВЗ,ТПДЗ,подогрев ХХ,если все живое тогда уже можно настраивать
Сообщение отредактировал Aleksandr16: 28 December 2011 - 14:21 PM
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 14:49 PM
Будет обмерзать и из-за того и из-за другого. Влага проходя через систему ХХ может обмерзать на выходе канала ХХ, потому тут и стоит подогрев.
Карб может в -18 не обмерзать из-за того что воздух при низких температурах сухой, а при температуре около 0 - влажный. В карбюраторе воздух разгоняется и его температура падает, вот и начинает влага из воздуха превращаться в лед в тех местах где воздух больше всего разгоняется - а это распылители, воздушные жиклеры и мелкие воздушные каналы.
Сообщение отредактировал ZipeR: 28 December 2011 - 14:50 PM
#15 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 15:03 PM
Надо его проверить,он хоть рабочий
#16 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 16:07 PM
Заодно подключение пневматики проверить стоит. Что происходит с 3хПБ при пропадании ХХ? Попробовать вытащить жиклер ХХ и почистить его (может соринка какая-то всплывает).
PS А при работе таких мастеров лучше что называется стоять над душой и просто смотреть (не лезть с глупыми вопросами, не мешать - такие клиенты выбешивают - сам такой клиент и мне такие клиенты попадались с обеих сторон прочувствовал короче)
Сообщение отредактировал ZipeR: 28 December 2011 - 16:11 PM
#17 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 18:20 PM
Могу на что хочешь поспорить ,что не будет.Ездил 3 года без подогрева хх,ни разу не обмерз.Замерзает когда едешь по трассе ,когда нет подогрева поступающего воздуха,по городу может не замерзать.
Сообщение отредактировал alex31: 28 December 2011 - 18:26 PM
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 22:47 PM
Я не говорю что как только подогрев не будет работать у тебя сразу все замерзнет нафиг. Я говорю что такое МОЖЕТ быть, но это просто как вариант. Тем более это зависит от многих факторов - таких как общее состояние мотора, влажиности воздуха в конкретной местности и тд. У меня Ауди ездила 5 лет без подогрева воздуха на впуске (мембрана привода была пробита) и по трассе все норм было.
#19 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 07:46 AM
Ну по этой теме ,это не вариант,у него там трубки не подключены вакумные или подключены как попало
#20 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 08:26 AM
у меня один вакумный шланг вообще заглушен а второй не подключен и все норм работает
