не заводится собака страшная...
Сообщений в теме: 37
#1 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 12:41 PM
доброго времени суток уважаемые одноклубники.
собственно ситуация которая уже бесит...
мотор не заводится хоть что делай...
новый безвтулочный стартер крутит отлично
новые свечи
новые провода
новый бегунок
новая крышка
новый комутатор (если правильно понял. стоит над мозгами)
катушка тоже бодрая.
с катушки на трамблёр приходит очень сильная искра по центральному проводу.
к свече приходит супер вялая. это поисходило и со старым набором вышеописанных деталей и сейчас.
крутим крутим... доходит до того что в гараже начинает прям вонять бензином... АКБ садится а эффекта ноль.
может кто сталкивался с подобной проблемой?
приборов типа мультиметра и т.д. нет да и пользоваься ими не умею.
#2 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 25 December 2011 - 12:47 PM
и ГРМ по меткам стоит? и трамблер правильно воткнут?
Сообщение отредактировал ДНК: 25 December 2011 - 12:48 PM
#3 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 13:00 PM
эм...
ну ГРМ ставил по меткам 2 раза.
и трамблёх попал в своё посадочное место...
я думал по поводу ГРМ но меня пугает почему свеча с вялой искрой...
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 20:22 PM
Новые запчасти не значит исправные (если это не оригинал или не нормальная фирма).
#5 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 20:29 PM
свечи чемпион
провода крышка трамблёра и бегунок беру
катушка бош
коммутатор Huco и ещё бош есть...
чувствую наверно зажигание поставил криво... хотя проверял... метки на шкивах совпадали...
#6 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 25 December 2011 - 22:17 PM
эм...
я трамблер ставил так: штырь на промвалу должен стоять паралельно коленвалу.на трамблере совмещаеш метку и бегун. вставляеш в направлении 4 цылиндра.будет счастье.если нет значит грм неправильно
эм...
ну и провода конечнож порядок 1342 .где 1 от метки
#7 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 12:03 PM
кстати про порядок проводов...
у меня так и стоит 1-3-4-2 но в книжке пишут что надо ставить 1-3-2-4
самое интересное что надо было освобождать гараж т.к. хозяйка решила оборзеть и безумные деньги попросила за аренду.
снял новый гараж дособрал мотор поставил грм. машина своим ходом переместила себя из одного гаража в другой и всё... снова не заводится.
уже незнаю куда залезать и что смотреть... что менять....
обидно будет дербанить и распродавать частями.
#8 e404
Отправлено 26 December 2011 - 12:41 PM
проверь сам трамблер на биение и работу вакуумного корректора
книжка у тебя левая
всегда было 13-42 для 4х горшковых
на самом деле как втыкать трамблер по большому счету пофиг
главное чтобы совпадали метки ВМТ рв и кв
далее ставишь вмт, втыкаешь трамблер и крутишь его так чтобы он вроде как стал показывать на какой нить контакт на крышке - это и будет первый горшок
далее от него подсоединяешь все провода по часовой стрелке и пробуешь завести
когда завел выставляешь зажигание по стробу и радуешься
#9 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 12:59 PM
вакуумник на трамблёре тоже новый оригинал)
а как проверить трамблёр на биение? и как биение може влиять на сам запуск?
#10 e404
Отправлено 26 December 2011 - 14:15 PM
как ни странно подергать во все стороны за бегунок :D
ну сам же говоришь что на свечах тухлая искра (и это на открытом воздухе)
за счет массы бегунка и грузов вал убегает в сторону и увеличивается зазор между бегунком и контактами крышки
бегунок правильный?
крышка точно стоит?
еще заряд может стекать по пыльнику под бегунком если на нем сильно много пыли от уголька скопилось и влажность высокая
я обычно его выкидываю сразу
#11 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 14:51 PM
спасибо попробую)
пыльник под бегунком только мешается... точнее постоянно мешает крышку одеть нормально...
надо будет его выкинуть)
#12 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 15:10 PM
Можем подьехать посмотреть(на обоюдновыгодных условиях)1
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 26 December 2011 - 15:31 PM
"Интересы:
за ваши деревянные деньги-наши золотые руки!!!"- вот и помощь подтянулась.
Чудес не бывает. Если всё в моменте, есть топливо, компрессия и искра. Мотор обязан завестись!
#14 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 15:39 PM
интересное предложение. отписал в личку)
"Интересы:
искра на свече вялая....
мотор обязан... но не хочет.
попробую как было написано выше выкинуть пыльник с трамблёра)))
ну и возможно воспользуюсь предложенной помощью)
#15 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 22:14 PM
на крайняк как временное средство поставь контак тное зажигание с ним обязано завестись. был случай на новом бегунке отвалился выступ в нутри и по контактам он передвигался неправильно.ну грм посмотри внимательно. открути свечу проверь по ходу поршня. когда метки выставишь круг вручную проверни проверь.ну и на распред вале с шестерней порядок ли.
#16 Sapiens
Sapiens
  • 279 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 22:21 PM
Было, что не заводился из-за соскочившего патрубка дополнительного воздуха. Посмотри и его тоже. Может датчик этот накрылся.
#17 goremika
goremika
  • 38 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 21:52 PM
завел? я сегодня на морозе целый день :to_become_senile: проковырялся. НИ ФИГА.
#18 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 10:37 AM
ещё не ходил
работа.
в новогодние праздники пойду её мучать.
#19 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 14:29 PM
Может быть проблема в ДХ? В проводке к нему?
#20 Markus
Markus
  • 577 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 14:46 PM
завелась!))))
только работает не ровно...
и свечи чернющие...
сухой матовый чёрны нагар. весь гараж оказался в дыму минут за 5...
вот думаю что крутить далее...
кто в курсе от чего может быть чёрный матовый нагар?
