* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#1961 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 21:40 PM
Петровичу я...
Что же ты взъелся то так на Дядю Алдохина?  :icon_biggrin:  :icon_biggrin:
#1962 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 23:07 PM
наконец-то я могу грамотно описать свой косяк. вобщем проблема с подглыханием\заглыханием при выжимании сцепления вероятнее всего связана с режимом принудительного холостого хода и выходом из этого режима.
ну например еду я на третей передаче под горку. на тахе 2000об.мин. по сути подача топлива прекращается и дроссельная заслонка закрыта, колеса крутят коробку, коробка крутит двигатель. все само собой вобщем. а при выжимании сцепления связь двигателя и коробки разрывается и в него уже надо подливать топливо. и как раз вероятнее всего здесь и косяк, а именно двигатель и коробка разъединились, а топлива или не попало совсем (заглох) или попало мало (подзаглох).
ну а если сцепу не выжимать и спокойно опустить обороты двигателя меньше 1400 - все окей. топливо должно по дефолту снова попадать в цилиндры
и что вот теперь с этим всем делать\не делать? я уже приноровился выжимать сцепление в районе 1000-1200 при торможении.
Сообщение отредактировал vince: 19 June 2014 - 23:14 PM
#1963 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 11:17 AM
А,ты карб половинил,чистил полностью,Михалыч писал же,что чистка канала хх,помогла,я всё собираюсь,да никак руки не доходят,на донорском карбе посм.что там да как,и отложил до лучших времен.да и побаиваюсь,что разберу-соберу,а он не поедет)
#1964 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 14:50 PM
разбирал, чистил, дул. по ходу надо еще разок
Сообщение отредактировал vince: 20 June 2014 - 14:51 PM
#1965 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 20:44 PM
А,что сам не внедрил?не нашел рукастого товарища?
Сообщение отредактировал trezvyi: 21 June 2014 - 20:45 PM
#1966 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 20:56 PM
#1967 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 20:57 PM
Михалыч,как видео добавить?хочу свои холостые показать)))
#1968 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 20:59 PM
сначала на ютьюб, потом сюда с него ссылку, кажется так
#1969 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 21:03 PM
С легкой руки Слепакова,ютьюб,мне больше ютуб нравится)))сейчас попробую залить -интересно ваше мнение,всё далеко от идеала ,но работает,я привык
#1970 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 21:33 PM
Ссылка не вставляется,залил в ютуб назвал карбюратор 2ее холостые
это я сам подгазовываю в процессе)))
Вот так и езжу)
#1971 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 00:06 AM
Нормально всё у тебя, бросай уже это дело )))) У меня приблизительно так же скачут, только подробных цифр нет по оборотам, там десятые и сотые, т.е 0.85, 0.87, 1.00 показывает на приборе цифровом, наподобе как у тебя.
#1972 kandalf
Отправлено 22 June 2014 - 21:56 PM
А я тут все голову ломаю, располовинивать ли карб или нет. Или сначала все провода заменить. Вообще все, что за датчики отвечают. Кто напомнит, прокладки менять надо?
#1973 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 09:32 AM
несколько раз разбирал-собирал , они там живее всех живых эти прокладки. И сколько они там стоят  никому неизвестно
#1974 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 21:55 PM
Если есть живая проводка - лучше заменить, если нет - то переобжать. Я у себя менял всю проводку (навесное карба), поставил дюральку под карб (вместо резинового фланца). Проехал 60000 км - полет нормальный. Про дюралевый фланец - поставил и забыл (т.е. подсосы не грозят), прокладки (карб, впуск коллектор) вырезал из (забыл материал)..... короче, применяются они на камазах.
#1975 kandalf
Отправлено 03 July 2014 - 22:10 PM
Ее нет, переобожму.
По хорошему вообще всю бы подкапотку, пока он в гараже.
#1976 kandalf
Отправлено 11 July 2014 - 01:27 AM
Товарищи, я тут ролик снял как мой двиг работает. Какой вердикт? Надо в проводку лезть?
Когда завожу, приходится дать газу, дальше я газ держу одинаково, газует он сам. Отпускаю глохнет.
http://rutube.ru/vid...6KuGunLOLLhOp6w
#1977 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 04:22 AM
Проблема в ПДЗ или в проводке, тут надо пробовать, заменить ПДЗ на исправный, прозвонить проводку от него до ЭБУ.
#1978 kandalf
Отправлено 11 July 2014 - 07:10 AM
Ок, сначала проводку, не поможет - пдз.
#1979 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 17:42 PM
а почему пдз,обороты не задирает.глохнет себе,а со шланга на абсорбер не хапает воздух?
#1980 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 20:51 PM
ты держишь газ он где-то берет воздух,пытается выровнять
