* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#1941 doker_93
doker_93
  • 40 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 13:51 PM
Помогите по 2ее: нет холостых на холодном движке, когда заводишь, 1-2 сек работает, и обороты резко вниз. На прогретом движке обороты норм, правда плавают, но это другая тема. Заметил одну вещь - если воздушную заслонку чуть призакрыть, то на холодном движке обороты держит. По моим выводам, дело в приводе воздушной заслонке, но лезть ковырять пока не хочу без советов. Может можно проверить привод? или еще в чем-то дело?Н
Ну................опять, ну для начала не плохо было бы почитать и осилить все тему "проблемы 2ЕЕ и способы их решения"
читал, не нашел
#1942 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 15:09 PM
читал, не нашел
Пример товарища АЛДОХИНА
Он цитировал:
Если блок управления не видит искры, воздушная заслонка не закроется (зелёный провод на 3-х конт. разъёме около БУ).
Не забываем! Зазор верхней заслонки на заведённом моторе около 5 мм.
 Если один из "земляных" проводов на боковом фланце ОЖ в обрыве, то ВЗ вообще не будет работать т.е. стоять в вертикальном положении.
#1943 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 18:29 PM
что-то у нас тихо)В течении недели периодически начинало дергать,когда газ жмешь,шевелил провода ,вытряхивал мелочь из пепельницы,смотрел в бачок с ОЖ-без толку)))помогает перетыкание штекера на датчик ПДЗ
#1944 lexx_44
lexx_44
  • 74 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 15:42 PM
Ребята, помогите советом! Меряю сопротивление потенциометра ПДЗ (3+4 контакты), доходит до 2 кОм и показания исчезают. По "букварю" должно быть 1,4-2,6 кОм. Возможно ли как-нибудь восстановить сопротивление?
Сообщение отредактировал lexx_44: 08 June 2014 - 14:33 PM
#1945 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 13 June 2014 - 23:21 PM
Поставил экотроник 2ЕЕ, машина заводится но на ХХ троит: если снимаешь фишку с дтвв и берешь в руки по проводу то машина сначала закрывает резко вз, а потом обороты 1000. Если убрать то сразу троит, га снятие дтож никак не реагирует. Лямбда выдает на ХХ 0.4-0.5 в
#1946 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 10:33 AM
лямбда рабочая должна менять значения от 0.1 до 0.9. Вот это полюбому. Мерил надеюсь после того, как машина прогрелась?
#1947 kandalf
Отправлено 14 June 2014 - 16:13 PM
Народ, а я завелся...
Но, заводимся мы пока с выжатой педалью и обороты скачут. Диагностика говорит неисправен дпдз, возможно где-то замкнут на массу. Напомните, на фишке дпдз у нас вообще что должно быть? Так как сейчас там на одной крайней +5 вольт (на ней же минус 9 вольт), на средней минус 12, на другой крайней - 14 (зарядник подключен). Что-то не то похоже.
#1948 kandalf
Отправлено 14 June 2014 - 19:58 PM
Ок, гляну. Когда в гараж снова приеду.
В данный момент все выглядит так. Включаю зажигание. Заслонка не двигается и установлена вертикально. Если заводить без газа, она по-прежнему вертикально и он не заводится. Если при зажигании чуть принажать газ, она устанавливается в положение старта (когда завожу - так же, без чутка газа она не реагирует). Дальше завелись. Обороты сам не держит, если газ отпустить - глохнет. И главное, чуть прогрелся, обороты начинают скакать с секундным интервалом, 2000-1000-2000-1000-... по прежнему с нажатым газом. Отпускаю - глохнет. С отключенным дпдз все точно так же.
Вот что за? Может у кого уже так было? Скажу сразу, дпдз меняет сопротивление точно так же, как когда все работало нормально.
#1949 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:05 PM
товарищ Алдохин вы всё путаете, как раз всё наоборот )))  :icon_biggrin:   дпдз находится слева снизу от карба, если открыть капот, пдз - спереди на карбе
#1950 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:11 PM
ПДЗ - это позиционер дроссельной заслонки, внутри которого тоже есть так называется потенциометр, за него отвечают ножки 3,4,5. Крайние ножки отвечают за открытие клапанов разряжения и вентиляции. ДПДЗ это датчик. У ДПДЗ сопротивление между 1 и 3 ножкой от 1.4 до 2.6 Ком , наскок я помню
Сообщение отредактировал Mihalych: 14 June 2014 - 21:12 PM
#1951 kandalf
Отправлено 14 June 2014 - 21:17 PM
Ну в общем понятия - хорошо, а вот что делать... Там в дпдз сопротивление я намерял 1894, абсолютно плавно идет до почти нуля.
Провода дпдз на массу не закорочены, проверил сняв штекер мозгов и прозвонив разъем дпдз на массу
#1952 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:19 PM
:icon_biggrin:  :icon_biggrin:  да ну уже давно такие используем)))) чтобы было понимание будем подтверждать картинками для более точного направления людей на поиски  неисправностей.
To kandalf :  тоже самое было летом 2 года назад, я так толком и не понял , что это было, но тогда была поменяна лямбда (показывала 0.4-0.5 В и не реагировала на обеднение искусственно и на обогащение), нифига не помогло, машина ехала и дымила )))  Потом карб был полностью разобран, почищен канал ХХ и всё поехало как ни в чём не бывало . Мей би тут у тебя тоже самое. Но для профилактики проверить точно дпдз и пдз
#1953 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:21 PM
чудес не бывает, массы все проверяй, провода. До постановки в гараж я не помню уже были проблемы или поставил ,она стояла и такое началось?
#1954 kandalf
Отправлено 14 June 2014 - 21:32 PM
Просвети, что такое lglp?
Это скотина автопереводчик меняет с русского на инглиш непонятный ему дпдз
Все проверю, чего уж, а до того, как перестал заводиться (как оказалось изза оборванного провода трамблера) такое было, но давно, год назад, тогда к мастеру ездил, была зима, гаража не было.
А вообще в следующий раз попробую еще раз погонять, может глюк пройдет...
#1955 kandalf
Отправлено 14 June 2014 - 22:27 PM
Проверю обязательно
Вот кстати, 3 года назад
http://www.golf2club...-решения/page-6
#1956 e404
Отправлено 15 June 2014 - 13:20 PM
Негерметичный пдз такого эффекта не дает. Машина тупо на 2к заводится и барабанит так с небольшими плаваниями оборотов.
#1957 kandalf
Отправлено 15 June 2014 - 14:04 PM
Паш, ну так а какая твоя версия? Или это тупо окислились клеммы штекера?
#1958 e404
Отправлено 15 June 2014 - 17:34 PM
Ерничать не надо! Думаешь почему в ара-сервисах ремонт простой, подтягиванием троса газа и убиранием упорного кольца пружины штока пдз? У человека пропадают прогревочные обороты и холодная езда, зато более-менее стабильный пуск и хх... Вань, у тебя надо все комплексно смотреть. Ибо если ты говоришь, что при полностью отпущенной педали у тебя не стартует, а стоит прижать чуть, так заводится. Явное указание на отвалившийся дпдз... Но вопрос как: тупо проводка или само сопротивление.
#1959 kandalf
Отправлено 15 June 2014 - 18:18 PM
Ерничать не надо!
Это ты кому?
В общем выделю день, сниму карб, сделаю ревизию всей проводки, снова.
#1960 e404
Отправлено 16 June 2014 - 19:23 PM
Петровичу я...
