* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#1821 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 21:12 PM
Когда рвет мембрану оброты взлетают до небес,а у тебя по видео глохнет кажется?
Проверил все дат чеки все в норме, а она все ровно глохнет((
#1822 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:28 AM
ребята, помогите советом по проблеме: на не прогретом двигателе во время езды щелкает реле 31, обычно когда проезжаешь неровности накатом либо тормозишь, затем происходит рост оборотов до 1200 либо падением, иногда даже глохну; щелкает когда еду на 5 передачи и плавно приотпускаю газ, если быстро бросить газ щелчков нет. Реле исправно, ножки не болтаются. На прогретом тоже щелкает, но не часто.
проверь провода, идущие на ГБЦ от ЭБУ, 2 толстых массовых провода, там плохой контакт , отсюда все твои беды, при наезде на неровности или торможении или развороте на 180 градусов такая херня и происходит))    Можно просто на ХХ открыть капот и подёргать их и увидишь как происходят щелчки в мозгах и дублируются в БПР
проверить датчики это всё фигня, они обычно живучие.  Проверять надо подушку под карбом и проводку к датчикам, в ней обычно проблема , ещё как вариант попробовать поискать подсос воздуха, раз ты пишешь, что глохнет. Вакуумные трубки не пробовал менять ?  Как тебе выше написали дырка/дырочка в мембране не даёт такого эффекта как у тебя :  при рваной мембране действительно  обороты взмывают вверх и не падают , либо , как было у меня тачка на хх сама газовала и сбрасывала обороты от 700 до 2100, т.е. как будто сидел невидимый водитель за рулём и нажимал на газульку
#1823 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 14:00 PM
Вакуумные трубки поменял, у селить тормозов отсоединил заглушил шланг свечкой покатался день все нормально, на следующий день тоже самое завожу 30 сек работает двигатель тресёт и глохнет. Побывал на двух фланцах все тоже самое, менял карб все тоже самое, Может под сос идет из впускного ко лектора между прокладкой.
#1824 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 15:57 PM
А от адсорбера шланг, который идёт к впуску сзади изогнутый такой не дырявый???? Не проверял его? Он может нехилый подсос давать
#1825 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 17:29 PM
Шланг полностью заменил.
#1826 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 17:47 PM
Блин,я с телефона,может кто-нить скинуть схему вообще вакуумную на нашем чудо-экотронике,если есть такая?)
#1827 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 20:48 PM
чудес не бывает, последнее, что остаётся прозвонить проводку от ЭБУ до датчиков, чтобы и её "откинуть" из подозреваемых, больше ничего не предложу
#1828 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 21:16 PM
в смысле шланги какие- куда?что за ваккумная схема?)
#1829 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 21:20 PM
Привет всем. Посмотрев видео http://photo.qip.ru/...782922530/view/ проверка ПДЗ у меня тока слышны щелчки при подаче воздуха или откачки шток не опускается (делал все как на видео), вывод худая мембрана.
На виде не правильно работает позиционер ,он не должен так быстро возвращать шток  ,я на своем так проверял ,шток может в задвинутом положении находиться и минуту и я даже не знаю сколько но долго ,у него скорей всего есть подсос гдето
#1830 Serega198615
Serega198615
  • 67 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 10:46 AM
Подсоединить тес тор на позвонку и при этом проверять провода на излом. Просто я не верю на двух карбах про бывал и все одно и тоже с трудом завелась чють поработала и заглохла. http://video.yandex....f 2 1.6 pn 2ee/
#1831 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 17:15 PM
ну как раз проверка на двух карбах и подтверждает теорию, что дело либо в проводке, либо подсосе (т.е. с вакуумной системой косяк). Прозвонить проводку недолго, час-полтора, взять схему , скинуть разъём с ЭБУ и тестером на прозвонку всё попробовать
#1832 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 17:21 PM
Я кстати недавно все прозванивал-все збс,буду половинить карб-чистить,и чистить контакты под крышкой позиционера,заодно по совету махну сепаратор топливных паров-загадочная штука скажу я вам,его кто-нибудт половинил?это просто бачок,или там есть что?
    а если и все вышеперечисленное не поможет,буду искать подходящие жимки,как в ремкомплекте и снова в него полезу в ПДЗ)Заглушил клапан абсорбера ничего не поменялось,лямбда отключена,работает ездит,но не так как хотелось бы)))
Больше всего вымораживает заглохание -троение,когда прогревается до рабочей температуры)
#1833 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 19:19 PM
а я вроде гоняю от души. недавно только еду, жму газ в пол, а разгоняется вообще никак. я стал думать гадать, а потом под капотом обнаружил в говно наполовину порванный шланчик угловой с усилителя тормозов в районе коллектора  :text_la3: так, периодически лажу смотрю)
решил почаще двиг крутить до 4 хотя бы, а то так обычно не выше 3 тысяч держу, ну и с мотула обратно на лм перешел) сорри за оффтоп
Сообщение отредактировал vince: 19 March 2014 - 09:06 AM
#1834 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 10:14 AM
Доброе утро.
Появилась проблема, на холодном двигателе во время прогрева из глушителя вылетает черный нагар (сажа) с конденсатом, если немного газануть то валит черно-серый дым.
Выкрутил посмотреть свечи все черные черные в нагаре, но сухие. Боюсь что моя новая лямбда этим все гумном забилась(((
На хх если резко нажать на педаль газа и тут же отпустить, то появляется падение оборотов и троение двигателя, потом все выравнивается.
И в движении (иногда) когда давишь тапку в пол, следует небольшой провал, а потом машина ускоряется или давишь тапку в пол, а она как будто не реагирует на гашетку.
Конечно вопросов много, надеюсь что поможете разобраться в данной ситуации.
#1835 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 19:33 PM
Мне кажется это лямбда,я как-то подключал нерабочую,стреляло черным дымом тоже,попробуй отключи её глянь что будет
#1836 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 22:52 PM
ещё очень смахивает на некорректные показания ДТОЖ + проверит лямбду , пока так
#1837 GNB
GNB
  • 546 сообщений
  • Интересы:MK2,VODKA,
Отправлено 19 March 2014 - 22:58 PM
Может немного не в тему но есть у кого схема подключения афтерран ?
#1838 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 23:10 PM
точно не лямбда так как она новая и показания ее в норме
температурные датчики тоже в норме (оба)
#1839 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 09:49 AM
Выяснил что на ХХ прогретого двигателя ВЗ стоит вертикально, что очень богатит смесь.
В чем может быть причина такого ее положения???
#1840 e404
Отправлено 20 March 2014 - 10:20 AM
вертикальная ВЗ по определению не может богатить смесь ибо это максимальное открытое положение и соотв максимальное кол-во воздуха
