* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#1781 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 20:36 PM
А я вот наконец после месяца не эксплуатации авто соскучился  и решил на этой неделе покатать на работу. Заметил такую вещь, если машина холодная, то постоянно при сбросе на нейтраль обороты подвисают в районе 1150-1200 и никак в норму не приходят. После того, как температура движка доходит до отметки 60-70 градусов , видимо ёж отрубается всё приходит в норму , обороты нормально сбрасываются и всё ОК)   При этом вроде бы ёж у меня напряжение на себя берёт, а сам вроде как не работает (проверял в прошлом году) + возможно лямбда включается в работу , когда немного движок прогреется. Или то или то, точно понять не могу , почему так происходит
#1782 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 21:57 PM
Надо на прогретой машине попробовать еж от питания отключить,а то у меня частенько обороты в этом пределе,я уже забил,но попробую)лямбда у меня отсутствует
#1783 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 16:06 PM
Заводишь с утра минут 10 работает,прогревается,глохнет,потом перезаводишь несколько раз,раз на 3,4,5,схватывает окончательно,и потом уже работает,как положено,это проблема у меня уже давно,я вроде как привык.
  Но сегодня 0 градусов ,5 минут погрел поехал минут через пять,такая же канитель только в движении.
 Такое впечатление,что в течении 10 минут работает подогрев хх или еж.. потом отрубается,а карбюратор не справляется,с таким резким изменением положения дел)))
  Датчики я менял,подушку менял,мембрану менял,труба к коллектору есть...что за волшебные 10 минут и чего не хватает карбу чтобы стабильно продолжить работу???????
Если смотреть за датчиком температуры то когда стрелка подходит к границе белой зоны,обороты херак падают заглох,,заводится-глохнет,так несколько раз,а потом уже всё гут
#1784 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 20:33 PM
Вообщем я пришел к выводу,что у меня не работает таблетка подогрева хх
#1785 vadim8000@mail.ru
vadim8000@mail.ru
  • 42 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 22:22 PM
Еж я думаю здесь непричем, для отключения ежа требуется гораздо больше времени, если вы грешите на подогрев колектора что вам мешает подключить для проверки еж на прямую к акб подождать 10минут и получить остановку двигателя при включеном подогреве.
У вас проблема в отсутствии лямда зонда, те 10 минут о которых вы говорите это когда мозги неберут в расчет показания лямдо зонда, после выхода из прогревочного режима  блок управления берет в расчет показание лямды и вот тут надо смотреть как у вас он отключен, -есть ли эмулятор,-контакт закорочен на массу,-на провод подается какое либо плюсовое значение,-просто обрыв провода.
#1786 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 08:42 AM
На сам зонд,никакого сигнала не идет и от него,тоже,а провод который с мозга на него должен идти,свободно болтается,а провод массы,на корпусе...
#1787 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 10:56 AM
с волшебными 10 минутами практически такая ситуация, тоже такое бывает))  лямбда зонд штатно подключен, как и должен + проблемка , которую я чуть выше написал. Машина опять в гараже, оказалось, что у меня права уже просрочены, как полгода хааа, хорошо заметил сам, а не инспекторы ГИБДД)) Теперь надо найти время, чтобы  комиссию пройти и сделать новые права
#1788 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 13:48 PM
Массу лямбды открутил ,подождал 10 минут,попытки заглохнуть были,но не увенчались успехом,Посмотрим ,что дальше будет
Пока пешком ходил,надо было делать)))
#1789 vadim8000@mail.ru
vadim8000@mail.ru
  • 42 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 02:02 AM
Лямда влияет на воздушную заслонку,заслонка связана с изменяющимся сечение воздушным жиклером холостого хода последний на качество смеси.
Повышение оборотов на холостых  бывали у меня при активной езде холостые парой успокоятся немогут и бывало при поподании в лужу, когда потенциометр намокает.    Так что кроме как некоректно работающего потенциометра из за влаги внутри в голову ничего неприходит.        Кстати если откинуть потенциометр от привода и покрутить его руками нахолостых - обороты будут увеличиватся в больших пределах думаю сопротивление потенциометра работает в паре с сопротивлением позиционера они стремятся выравнится  (коректор фар по такомуже принципу работает).
На современных машинах при замене датчика положения дросельной заслонки его процентное положение надо по компьютеру выставлять.
#1790 JON2oo6spb
Отправлено 02 March 2014 - 02:51 AM
Немного оффтопа.
http://www.youtube.c...h?v=6XrFxJ_K4Ww
Намек понятен?  Современные технологии на возможное спасение многих 2ее :)
#1791 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 11:52 AM
С 3d печатью 2ее будут вечными)))
#1792 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 16:24 PM
намёк я так понял связан на замену мембарны в ПДЗ ?  :mit11:  Если найти реальный аналог, то этот карб будет ещё долго работать, там кроме этого ломаться нечему
#1793 JON2oo6spb
Отправлено 02 March 2014 - 21:21 PM
Именно мембрана. Я так понял, основная проблема 2ЕЕ в ней читая темы о нем.
Ну для начала нужен чертеж самой детали в 3д варианте, чтобы потом на принтер это дело.
Резиновые уплотнители с 3д печати
Сам принтер стоит конских бабок, но никто не отменял фирмы где можно заказать деталь, принеся нужное для ее печати.
Просто мысли вслух.
#1794 Te@meR
Te@meR
  • 17 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 22:52 PM
давно уже делают эти мембраны в германии. деньги для такого изделия бешеные, но на берыбье... да и качество неплохое
#1795 JON2oo6spb
Отправлено 02 March 2014 - 23:04 PM
Ты про этот ремкомплект? http://www.ebay.de/i...=item2336ee59a0
Конечно цена не такая уж и дорогущая прям, но насколько я понял из объявления, продавец только по Германии высылает.
#1796 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 07:23 AM
заказывал я такой ремкомплект у этого типка, там мембрана по качеству лучше родной даже кажется. как будто там в резине еще сеточка какая-то. но мой пдз был ушатан в хлам вообще и восстановлению вряд ли подлежал с трещиной и дырами по всему периметру.
продал ремкомплект трезвому. ездит говорит.
а так мне кажется сомнительное качество напечатанного образца будет. хотя хз
Сообщение отредактировал vince: 03 March 2014 - 07:24 AM
#1797 sanyafed
sanyafed
  • 12 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 08:07 AM
Доброго дня уважаемые Пирбурговоды.
Проблема такая:
  При определенных обстоятельствах, уронил ПДЗ и отломался кусочек от клапана откачки.
Вот фото:
   http://fotohost.kz/i...03/03/EQZeW.jpg
Помогите ПЛИИИИИЗ! Подскажите что делать, чем можно ее заклеить, замазать?
Спасибо заранее.
ЗЫ:  этот кусочек бесследно исчез, так бы я конечно его назад и приклеил.
Сообщение отредактировал sanyafed: 03 March 2014 - 08:41 AM
#1798 JON2oo6spb
Отправлено 03 March 2014 - 13:31 PM
Продавец без проблем в Россию пересылает?  За доставку много ломил?
#1799 TonKein
TonKein
  • 39 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 13:58 PM
Наконец то я победил этот Экотроник 2ЕЕ.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО отличному специалисту  Андрею с кантимы!!!
Сделал мне мой позиционер, теперь машинку не узнать едет только в путь.
ХХ ровный, ускорение без рывков, прогревочные отличные.
Очень рад что теперь езжу на исправном 100% Экотронике.
Сообщение отредактировал TonKein: 03 March 2014 - 13:59 PM
#1800 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 15:00 PM
да там то ли фришипинг был, то ли еще что. год назад уже было, не помню.
но помню точно, что недорого. потому что он посылает простым письмом этот комплект, а не посылкой.
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
