Если работает нормально и обороты не скачут,я б не парился
#1761
Отправлено 19 February 2014 - 21:26 PM
#1762
Отправлено 19 February 2014 - 21:47 PM
Обороты то не скачут, единственное что парит это иногда незначительное повышение оборотов.
И при нажатии педали газа в пол, секунду , две задумывается а потом жарит я тебе дам.
#1763
Отправлено 21 February 2014 - 09:46 AM
#1764
Отправлено 21 February 2014 - 11:47 AM
Сегодня еду лужи по колено,начинаю глохнуть в луже,кое-как перезавёлся,доехал до магазина и подзаглох,крышку с карба снял,там мокро всё,с толкача завёл,даёшь на первой оборотов глохнет.Вот и думаю хапнул воды гофрой для гор.воздуха,или в баке вода?хз.
Может быть есть какая нибудь проблема с бензонасосом, либо в баке вода.
Возможно конденсат скапливается.
#1765
Отправлено 21 February 2014 - 12:32 PM
вода из бака на внешнюю сторону карба не попадет
а вот обильный пар из вентиляции картера запросто может сотвроить такую картину
далее смотря какая лужа и как организован забор воздуха - если нет штатной гофры в крыло или нет горячей гофры, но заслонка в горячем положении то могло и набрызгать
#1766
Отправлено 21 February 2014 - 20:15 PM
Видимо гофрой горячего воздуха хапанул воды из лужи,завел после работы с толкача дал поработать,полет нормальный)лужи теперь проезжаю оочень медленно)
#1767
Отправлено 24 February 2014 - 16:50 PM
Подскажите данная клемма с двойным проводом должна одеваться на этот подогреватель хх ???
Отправлено 24 February 2014 - 18:42 PM
не это аффтеран
а подогреватель хх,чуть вправо
#1769
Отправлено 24 February 2014 - 19:12 PM
Ребят,кроме лямбды и подсоса воздуха,какие могут быть причины большого расхода?
П.С. как проверить лямбду?)
#1770
Отправлено 24 February 2014 - 20:46 PM
по правильному осцилографом, по-простому, обычным тестером , чтобы понять сдохла она или нет)
#1771
Отправлено 24 February 2014 - 20:57 PM
вроде когда ставил новую она понижала обороты,когда отключал контакт,то повышались,а теперь как-то ей все равно,или она только в определенный момент как-то работает?я че-то не могу толком понять,прошла вроде меньше 10т,но сдохла?(
#1772
Отправлено 24 February 2014 - 21:05 PM
Ваня "kandalf" вообще вроде без лямбды катает и не парится. Расход не конский вродь у него.
А ты как расход меряешь?
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 24 February 2014 - 21:05 PM
#1773
Отправлено 24 February 2014 - 21:10 PM
Летом мерил так: залил полный бак,проехал 100км,залил до отсечки и получалось 10л на сотню
сейчас просто заливаю 10 литров,и с канистрой еду (это я так в выходные развлекался),проехал в итоге 66км
знаю,что это неправильно и не очень хорошо для машины,но заливать полный бак с таким расходом уж очень не хочется(
#1774
Отправлено 24 February 2014 - 21:32 PM
http://carb2ee.ru/pr...e_provodov.html
2ЕЕводы, а где сейчас можно купить ремкомплект карба, а то экзист и иже с ним не везут? Или только ебей, да там прокладки карба какие-то "noname"
#1775
Отправлено 24 February 2014 - 22:00 PM
По поводу нехорошо для машины, в принципе насосу-то ничего не будет, он механический.
#1776
Отправлено 24 February 2014 - 22:12 PM
не это аффтеран
а что тогда туда подключается?
Сообщение отредактировал TonKein: 24 February 2014 - 22:12 PM
#1777
Отправлено 25 February 2014 - 07:25 AM
#1778
Отправлено 25 February 2014 - 11:53 AM
#1779
Отправлено 25 February 2014 - 20:15 PM
А что это у тебя за датчик там вкручен?,у меня например там просто отверстие ,и даже без резьбы
#1780
Отправлено 26 February 2014 - 13:34 PM
Как тут мне объяснили это афтерран (для проветривания подкапотного пространства) , данный вопрос задавал потому что думал что у меня этот штекер подключен к подогревателю хх, потом заглянул под капот, оказалось что все правильно подключено. Раньше времени кипиш поднял)))
