* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#121 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 22:29 PM
Недавно (21.12.11) спрашивал:
"Несколько дней назад около 2200-2500 оборотов стал появляться этот бзззз-з в карбе, потом пропадает, на ходу слышно. Пока на полет не влияет. Вопрос: это терпимо или после бзззз-з скоро будет кря-кря?"
SOS! Похоже кря-кря очень близко! Звук стал не бззз-з, а дрррр-р, конкретно металлический, очень громкий, уже при 1900-2100 оборотах, причем провалов в работе дв. нету, только звук. Сунулся под капот, рукой подгазовывал, звук идет из нутра верхней части карба, впечетление, будто заслонка какая то дребезжит и стучит. Боюсь до выходных не дотяну. Сам туда еще не лазил, представление средне-далекое, чего там такое может греметь? Может не стоит ее завтра дергать и можно успеть чевонто прикрутить, или сразу донора искать? :blink:
Сверху карба там заслонка, при включении зажигания начинает жужжать моторчик, который ей управляет, что может брррр делать ума не приложу, там нечему просто... После выключения зажигания ещё жужжит секунд 5 и вырубается, вставая в вертикальное положение.. наверное прежде всего надо проверить работоспособность заслонки. На видео как нить это заснять, интересно послушать
#122 VwJetta2
VwJetta2
  • 89 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 22:44 PM
Машинка в гараже, сам смотрю по картинкам е404, дребезжать нечему, верхняя заслонка не может. Может клапан вентиляции или откачки? Звук дрррр-р, конкретно металлический, изнутри, очень громкий! Выше 2100 об. пропадает. :icon_question:
Заслонка, шо жужжит 5 сек работает нормально тихо.
Сообщение отредактировал VwJetta2: 11 January 2012 - 22:47 PM
#123 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 22:51 PM
Это её на подъёмник надо поднимать , разгонять, давать больше 2000 об. и слушать снизу, мне кажется только так можно найти :icon_biggrin:
#124 VwJetta2
VwJetta2
  • 89 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 23:12 PM
Зачем на подъемник, звук ведь сверху карба, рукой подгазовываю, а он прямо перед мордой лица! Завтра, ежели доеду до работы, попробую записать.
#125 e404
Отправлено 12 January 2012 - 07:24 AM
скорее всего у тебя обман слуха ;)
в самом карбе так громко чтобы услышать из салона дребезжать нечему
да и не с чего если мотор работает ровно
посмотри на внешние части мотора
например дефлектор забора горячего воздуха - мож он местами отгнил от крепежа и дребезжит об коллектор
далее подшипники гены и тд
#126 VwJetta2
VwJetta2
  • 89 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 11:39 AM
Я далеко не Растропович, пою когда нажрусь, но звук явно не из гены, снаружи тоже ничего не болтается. Сейчас розгребусь малехо с работой, попробую записать.
#127 e404
Отправлено 12 January 2012 - 12:24 PM
видео сними, мы посмотрим ;)))
#128 VwJetta2
VwJetta2
  • 89 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 15:44 PM
Вот заснял, правда вживую эротичнее. Защита возле коллектора, забор горячего воздуха плотно сидят. Звук гдето из под фильтра вверху карба.
Вот ссылка https://youtu.be/yhW1kWhpC64
Сообщение отредактировал VwJetta2: 12 January 2012 - 16:55 PM
#129 VwJetta2
VwJetta2
  • 89 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 18:44 PM
Однако, хреноватенько слышно. Вернее сам звук слышен, особенно в конце, но откуда...
Есть соображения?
#130 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 22:04 PM
Есть соображения?
I don't know((( звук явно как будто , что-то об металл трётся, особенно в конце... короче вопрос открытым остаётся, может другие гуру 2ее скажут :icon_biggrin:
#131 e404
Отправлено 13 January 2012 - 08:23 AM
а можно обойтись без ютуба и выложить просто на файлообменник?
(не у всех на работе развлекательные ресурсы работают :Р)
#132 VwJetta2
VwJetta2
  • 89 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 09:24 AM
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/1412781
На скачивание файла был задан пароль: BBWB33767BO
Пойдет?
#133 kandalf
Отправлено 13 January 2012 - 15:49 PM
не смотрел в каком состоянии свечи после 20 сек маслания?
у меня есть подозрение что он на бедной смеси тупо пытается завестись (типо на горячую об горячий коллектор часть зебина не долетает до места назначения :D)
Мля, не пришли свечи. Щас еще хрень вылезла, сбросил мозги, прогрел, попробовал диагностику сделать. Светодиод вместо того, чтобы в полнакала, дает импульсы частотой оборотов, на замыкание переключателя для опроса не реагирует, че за...
А с чего вдруг смесь бедная может стать?
#134 e404
Отправлено 13 January 2012 - 15:53 PM
Пойдет?
посмотрел
снимать надо было без воздухана чтобы было видно как карб ведет себя
но мне кажется что это не карб, моторный звук
масло не моргает в салоне?
карбу пофиг на обороты твои ;)
я бы взял фоноэндоскоп и послушал моторчик
мож у тя уже вкладышам хана?
kandalf, ээээм.... очередные мозги получается запалил :D
#135 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 19:05 PM
посмотрел
Пашк а мозги скок наши стоят в мск?
#136 kandalf
Отправлено 13 January 2012 - 19:17 PM
Стоп, я чет вспомнил, что провод тестера на высоковольтном лежал.
А по поводу запалил, я еще позавчера тестировал, показывал 4444. Да и че там запаливать-то, не дигифант же вроде.
2 Mihalych, мне они за 2 тыщи достались.
#137 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 19:52 PM
Со старыми и новыми машина по-разному при запуске работает или всё осталось как было? Ну допустим запуск при -10 С?
Сообщение отредактировал Mihalych: 13 January 2012 - 19:52 PM
#138 kandalf
Отправлено 13 January 2012 - 19:54 PM
Ну с новыми (теми что сейчас) еще не в курсе (менял летом, мин температура пока -1), но вообще субъективно вроде мягче холостой и обороты не проваливаются.
#139 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Пойдет?
По звуку, что-то резонирует.Заслонка тепло-холод в воздухане не болтается?.Или еще что-нибудь не прикручено?
#140 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 19:56 PM
Понятно)) ну вот на следующей неделе обещают крещенские морозы на всей евпропейской территории, посмотришь и расскажешь))
Сообщение отредактировал Mihalych: 13 January 2012 - 19:57 PM
