* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#1161 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 23:29 PM
посаны-коддеги, згатоки! из-за чего во время движения не открывается 2я камера?
зы. при том что на заглушенную, если выкачать воздух из пневмопривода и открыть первую камеру - открывается и вторая.
зы.зы. видимо это и есть причина залиттй 2 камеры...
#1162 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 23:48 PM
как ты чувствуешь, что вторая камера не открывается? Что при этом происходит?  Я вот почувствовал на той недели , что тоже не открывается полностью, ибо на второй передаче до 60 разгоняюсь и машина тупит и не едет дальше, как будто держат её, на третьей до 80 тоже самое. НИчего проверять не стал, просто побрызгал шток на второй камере wd-40, просто может грязью зарос или ещё чего. Вроде бы помогло, пару раз выезжал и специально давал машине "жару", всё ок стало. Проверять , снимать карб планирую во второй половине июля для профилактики, заодно и проверим , как вторая камера открывается на снятом
Сообщение отредактировал Mihalych: 04 July 2013 - 23:49 PM
#1163 romaACE
romaACE
  • 26 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 00:05 AM
Что-то я не понимаю, похоже. У меня заслонка второй камеры управляется позиционером через шланг, который вставлен в нижнюю часть корпуса карбюратора, как раз в низ второй камеры. И через эту трубку пневмопривод всё время тянет вниз шток позиционера 2й камеры, но, пока дроссель не открыт больше чем на половину, этот механизм тупо упирается в хреновину( не знаю как назвать), установленную на оси дроссельной заслонки.
Так как разрежение внизу 2й камеры есть всегда, то не открываться она может только если поврежден шланг от корпуса до позиционера, либо шток залипает от грязи/ржавчины, либо мембрана дырявая...
фотка хреновины :)
Сообщение отредактировал romaACE: 05 July 2013 - 00:21 AM
#1164 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 00:11 AM
при открытии 2камеры динамика стремительно увеличивается.... а тут как-то вяяяленько так в раскачку,ну и при снятии коробки фильтра 2я камера заполнена бензином... исходя из этого пришел к выводу, что подача топлива в камеру 2 есть, но оно там и накапливаетя из-закрытой заслонки...
#1165 romaACE
romaACE
  • 26 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 00:23 AM
Понял, похоже, ты про топливо, а я про воздух  :wacko:
Сообщение отредактировал romaACE: 05 July 2013 - 00:23 AM
#1166 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 05:52 AM
Вакуумная система 2ЕЕ. С разрешения Паши вставлю сюда картинку. Это картинка для romaACE.
Ну и как у тебя вторая камера управляется позиционером?
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 05 July 2013 - 05:54 AM
#1167 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 08:10 AM
прошарьте вобщем меня, псаны
Фланец спереди. есть дтож на приборку и дтож на мозги?
Датчик всасываемого воздуха в коллекторе как я понял? я его отчистил от всякого гуано до блеска
ну и фланец сбоку двигателя и над ним датчик давления масла?
как видно невооруженным глазом у фланца есть явные следы подтеков антифриза. я так понял там надо колечко резиновое поменять, верно?
ну и думается мне дтож снизу фланца выкрутить и тоже почистить как следует
дак вот, работой ПДЗ управляют мозги на основании показаний какого датчика? датчика температуры ОЖ или датчика температуры всасываемого воздуха? и по сути эти два датчика аналогичные?
p.s: я тут в теме тоже прописался, есть много вопросов, на которые необходимы ответы) и желательно номерочки всех этих датчиков, меня elcats запутал совсем. маман раньше ездила на этом авто, говорит как-то у неё одно время машина сильно грелась. она заехала в сервис и ей там сервисмен сказал, мол ездил на такой тачке и сделал ей там что-то «напрямую». я так и не могу хронологию восстановить что же он там сделал такое
Сообщение отредактировал vince: 05 July 2013 - 08:46 AM
#1168 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 08:49 AM
 По картинке 1: Датчик приборки
 По картинке 2: Правильно написал
 По картинке 3: Датчик давления масла в головке (0,3 бар - не помню)
ПДЗ управляет мозг, отталкиваясь от ДТОЖ (датчик темп. охл. жидкости) и ДТВВ (датчик темп. всасываемого воздуха).
#1169 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 09:29 AM
а дтож у меня на первой фотке снизу?
#1170 kandalf
Отправлено 05 July 2013 - 09:32 AM
Ага.
#1171 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 09:41 AM
Ага.
разобрался тогда более менее. надо знач дтож на мозги почистить ещё.
скиньте сопротивления ещё какие должны быть у ДТОЖ на приборку, ДТОЖ во фланце и ДТВВ на на коллекторе. я по не знанию думал что в коллекторе тоже температуру ОЖ меряет, ибо по каталогам там датчик идет как «Датчик температуры охлаждающей жидкости» и номерок его скиньте.
и все же мне кажется, что лямбда у меня паршивит, ибо на прогретой машине как мне кажется повышенные холостые, выше чем на холодной
Сообщение отредактировал vince: 05 July 2013 - 10:40 AM
#1172 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 15:55 PM
да блджать ваще неистово
#1173 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 22:26 PM
да... преувеличил))
#1174 romaACE
romaACE
  • 26 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 22:38 PM
Spoiler
Ну а что за штука под номером 4? Я наверное неправильно её назвал...
#1175 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 22:59 PM
Spoiler
это пневмопривод заслонки 2й камеры
конкретизировалась моя неисправность: сразу после остановки двигателя начинает давить бензин - места от куда давит на картинке отмечено красным, причем так, не слабо... синяя отметка - уровень до куда заливает...
народ подскажите куда смотреть, что делать... бензином воняет, просто капец, в салон сесть невозможно...
  • Прикрепленный файл  DSCF42031.jpg   125.17К   0 Количество загрузок:
#1176 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 01:59 AM
игле шайтанписдецанама
#1177 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 08:17 AM
да, скорее всего игла. В любом случае снимать карб и смотреть, что там с уровнем в поплавкой камере
#1178 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 22:45 PM
А,у всех так,включаешь зажигание,всё промигается,иногда что-то щёлкнет,а после этого заводится с пол оборота?)))а если сразу ключ повернуть сбивается музыка ,и стартер крутит ...недоинжектор)))
Сообщение отредактировал trezvyi: 06 July 2013 - 22:46 PM
#1179 Bljo
Bljo
  • 30 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 23:55 PM
да, вот еще что, это происходит только на горячую, и в теплое время года... и когда заливает этот бензин - он кипит...
#1180 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 22:39 PM
почистил сегодня ДТОЖ на фланце от налета. не такой он грязный, как я думал, он был. с карбом сколько смог разобрался. теперь систему охлаждения привожу в герметичное состояние. думаю на работе экотроника скажется благополучно
