* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#1021 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 22:47 PM
могу поспорить все показания в норме будут, диагностика 4-4-4-4 выдаст  :icon_smile:
#1022 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 08:01 AM
может и так, все равно мультиметр опишет более точную картину состояния всей электроники.
я сам ещё пока в поисках гофры подходящей для забора холодного воздуха с крыла. потому что при её отсутствии сосет из под капота, где не очень-то и холодно летом)
#1023 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:29 AM
Для проверки датчиков типа ДТОЖ (синий) и ДТВВ (кручен в коллектор) желательно использовать стрелочник. Работа мотора норма, выхлоп ХХ норма. Если ты газанешь и в глушаке делает пр-пр-пр-пр-пр-пр - значит бензин сгорает в выхлопе. Либо зажигание отрегулировать, либо бензин херня.
По поводу оборотов, посмотреть всю вакуумную магистраль от карба до карба в т.ч. и адсорбер, про него забывать не надо.
#1024 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:47 AM
вакуумные шлинги я все перебрал, все шланчики силиконовые и шланги с адсорбера сменил. клапан продувки адсорбера я снял и шпилькой два шланга закупорил (это я ещё по зиме сделал, когда впадлу на улице было разъем оторванный делать)
на работу с утра ехал, хх на 1000 держится или чуток выше. вчера вечером 1200 было на прогретом до срабатывания вентилятора моторе, не скидывались ниже ни в какую
насчет регулировки зажигания - планирую сгонять настроить на днях по-нормальному пилять, со стробоскопом и прочей лабудой
после утренней поездки прошло ~2 часа, врать не стану, но наверное градусов 40-50 то есть. 1360 Ом показывает на мультиметре, скачут покаазания немножко
Сообщение отредактировал vince: 10 June 2013 - 11:56 AM
#1025 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:57 AM
На хорошо прогретом моторе крутани трамблер (на работающем моторе) пока обороты не упадут до ~900 (+-50). Потом прокатись, на 4 передаче едь 60, потом резко газ в пол, должно чуть-чуть цокнуть пальцы и машина должна пойти на разгон. Вообщем с трамблером поиграйся (в пределах разумного).
#1026 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:00 PM
это я что тем самым сделаю, зажигание позже\раньше? ну и не получу ли я порцию электрического через себя?)) а то доводилось, неприятно. и в какую сторону крутить?
Сообщение отредактировал vince: 10 June 2013 - 12:04 PM
#1027 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:13 PM
этим ты сделаешь как раз раньше или позже. Покрути, только не много в ту или иную сторону. Током не ударит, не бойся.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 10 June 2013 - 12:13 PM
#1028 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:17 PM
крутить за красную крышку с проводами? попробую тогда такую фишку замутить. отпишусь что и как получится. я может напрочь конечно задрочился, но у меня нехилое уже желание всю эту систему довести до ума, без колхоза, которого туда наворотили
кстати, подчеркну, на горячущей машине сопротивление ДТОЖ на коллекторе ~140 ом
и, кстати, псаны, как мне лямбду на работоспособность проверить? тем же мультиметром например? з.ы: лямбда одноконтактная
добавлю про лямбду ещё, у меня с отключенной лямбдой обороты выше, с подключенной чуток ниже, но все равно не идеально)
сопротивление на ДПДЗ 2.17 кОм, что соответствует стандарту. при открытии дроссельной заслонки сопротивление так же меняется плавно и без рывков
поэтому пока в поле подозрения лямбда и подушка карбюратора (хотя при внешнем осмотре дефектов не заметил), возможно и зажигание
вот что-то похожее и у меня наблюдается, только у парня на видео, очень уж высоки обороты, после газулек. у меня максимум на 1200 оставались и стояли
Сообщение отредактировал vince: 11 June 2013 - 13:49 PM
#1029 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 06:57 AM
для
vince
"кстати, подчеркну, на горячущей машине сопротивление ДТОЖ на коллекторе ~140 ом"
ДТОЖ при температуре мотора в 90С - примерно 300 Ом (+-40), в коллекторе примерно тоже самое должно быть.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 12 June 2013 - 06:58 AM
#1030 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 08:15 AM
даже наверное больше 90 было. сколько он на холодной должен быть? надо проверить, может его уже стоит поменять или почистить. ДТОЖ, который на приборку идет, у меня глючил, показывал меньше, чем есть, поставил другой - стал стрелку вообще укладывать вправо. решил вернуть старый и при закручивании он у меня сломался пополам фо фланце...как итог - покупал третий (фирма meyle), вроде не косячит теперь. на прогретой вертикально стоит. если в пробке или по проселочной - падает вправо, но не до конца. вот как раз при такой упавшей немного вправо стрелке я и мерял сопротивление на горячей.
это я все к тому, что раз уж ДТОЖ на приборку за это время испортился, то чего ждать от ДТОЖ на коллекторе, думается того же самого
Сообщение отредактировал vince: 13 June 2013 - 08:16 AM
#1031 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:05 AM
у меня на коллекторе от жопогруппа проработал ровно неделю и сдох в своё время, вернул родной и бед не знаю , а синий дтож стоит жопогрупп - проблем нет . ТУт я так понял как повезёт
#1032 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:10 AM
все верно, мне с одноконтактным ДТОЖ на приборку не повезло абсолютно, проклял его. взял другой - нормал. думаю родной выкрутить и почистить его. есть смысл?
#1033 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 09:51 AM
главное чтобы значение верное показывал, есть конечно смысл
#1034 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 11:46 AM
а то тот датчик ДТОЖ что на приборку идет был весь в каком-то налёте, может из-за этого и показывал мало, но поставить мне его почищеный обратно увы тогда не удалось, сломал)
#1035 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 12:39 PM
народ помогите!карбюратор 2ее. не работает воздушная заслонка(питание не подается) проводка целая.может как то связано что релюха 80 пощелкивает иногда без причины
#1036 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 13:28 PM
Там есть предохранитель ,который отвечает за автоматическое пусковое устройство карбюратора,его глянь на всякий случай,номер не помню,посмотри контакты на приводе мохет окислены,а попозже знаотки подтянутся и подскажут что-нибудь попредметней
На мозги контакты глянь
#1037 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Реле №80 - это реле подогрева коллектора  ("ёж"). Оно и должно щёлкать, когда температура достигнет 60 С это никак не связано с возд. заслонкой. Как проверял , что питания не подаётся ?
#1038 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 13:45 PM
я два года ездил реле не щелкало)) питание проверял так : перед штекером сделана скрутка..я ее размотал и пробником проверял при включенном зажигании. контакты все почистил на мозгах и заливал вдшкой
массу тоже проверял на карбе и на мозгах
#1039 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 13:51 PM
а предохранитель смотрел?то не то хз ,но там есть такой,могу даже если надо сильно выти до машины глянуть номер
#1040 niceDEVIL
niceDEVIL
  • 37 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 13:56 PM
ну если не сложно то глять.потому что я с фонариком ползал светил вроде все целые были
предохранитель то там же где и все?
