* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#741 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 17:02 PM
снял карбюратор колдую, решил проверить все клапана для начала.
первую проблему нашел в клапане вентиляции
держит через раз... попробую самазать маслом
не понял тебя. Как держит через раз? И что ты хочешь замазать маслом? Конкретнее расскажи.
#742 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 17:54 PM
Данный клапан окрутил от корпуса карбюратора, то будет виден сам клапан. там стоит резиночка. Если подать питание и начать высасывать воздух через большой штуцер, а маленький зажать и начать отсасывать воздух то клапан держит герметично через раз.. После того как смазал маслом то стало все нормально.
Разобрал ДПЗД, картина была такая как и у Паши. Окись. Промыл собрал, сейчас клеиться.
#743 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 20:02 PM
А за что отвечает этот клапан, напомни пож-ста? забыл матчасть :icon_smile:
#744 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 20:21 PM
Если память не изменяет клапан вентиляции абсоргена и поплавковой камеры
#745 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 20:31 PM
Помоему при подаче на него напряжения , он щёлкать должен , не?
#746 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 12:45 PM
Естественно должен, т.к там клапан электромагнитный.
Собрал поставил. перебор ДПДЗ толку не дало.. обороты гуляют
#747 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 06:44 AM
Размах оборотов какой на ХХ? Может у тебя дырка уже в ПДЗ?
#748 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 09:48 AM
Размах от 1тыс до 3хтыс. причем обороты подымает ПДЗ... Дырки нету в ПДЗ - он полностью герметичный, и проверял неоднократно все держит.
Мебрану в ПДЗ я менял гдето летом.
#749 e404
Отправлено 25 February 2013 - 10:30 AM
клапан вентиляции поплавковой камеры на работу карба не влияет!
его вообще можно отключить от питания и пары будут всегда под крышкой воздухана сидеть
пдз при задирании оборотов ерзает штоком? те втягивает\вытагивает?
#750 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 10:32 AM
Да
#751 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 10:34 AM
дырка значит там имхо
#752 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 11:44 AM
Была бы дырка он бы не держал... и были бы постоянно высокие обороты...
#753 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 12:21 PM
Тогда смотри значит проводку от ПДЗ до ЭБУ, скорее всего дохлая проводка.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 25 February 2013 - 12:22 PM
#754 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 12:54 PM
Прозванивал, шевелил весь жгут. обрывов нету..
Сообщение отредактировал T0lik: 25 February 2013 - 13:35 PM
#755 e404
Отправлено 25 February 2013 - 13:59 PM
ну давай дальше смотреть
че происходит когда с дпдз снимаешь разъем? обороты стабилизируются?
#756 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 14:05 PM
Вроде нет, также плавают(снимал давно). Проверю на днях
Паш, если не трудно напиши еще несколько последовательностей проверки.
#757 e404
Отправлено 25 February 2013 - 15:08 PM
1. проверить все возможные подсосы
2. проверить электрические цепи и контакты
3. считать ошибки
4. по результатам вышесказанного делать выводы
#758 kandalf
Отправлено 25 February 2013 - 15:16 PM
Так он при включении на улицу переключается?
#759 e404
Отправлено 25 February 2013 - 15:22 PM
нет
он при включении переключается с адсорбера на воздухан
#760 kandalf
Отправлено 25 February 2013 - 16:03 PM
А, ну тогда все норм, я это и так знал. Я не так понял.
Сообщение отредактировал kandalf: 25 February 2013 - 16:03 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
