* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#341 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 21:37 PM
открой ссылку,там все слышно,надеюсь и видно,у нас в городе спецов по этим карбом нет,надеюсь с вашей помощью решать свою проблему
как я выше писал, у тебя дырочка скорее всего в вакуумном устройстве первой камеры , белая хрень с 7 контактным разъёмом, у меня 1.5 года назад тоже самое было, так что огорчу тебя этим. Мне пришлось брать б.ушный 2ее, потому что отдельно эта деталь стоит как 2 бушных и её тяжело найти.
Второй вариант заказать с Ebay.de ремкомплект мембраны , вскрывать твой позиционер и менять мембрану, я как раз это пытаюсь сделать
#342 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 31 July 2012 - 01:22 AM
а привод ВЗ откуда надыбал?)) с донора?
Ага, есть один, полуживой. оттуда всё поснимал, что работает. Но блин на обоих датчики афтеррана сломаны
с вакуумом
без вакуума тока на рп
Так, с этим разобрались.
Теперь надо бы разобраться с метками, где у меня метка ОЗ и метка ВМТ?
Сфоткал метки по порядку.
ИзображениеМаркером золотистым сам пометил, чтобы лучше видно было
Сообщение отредактировал GrEEzLy: 31 July 2012 - 01:26 AM
#343 Александр66
Александр66
  • 225 сообщений
  • Интересы:Диванный сёрфинг по ТВ.
Отправлено 31 July 2012 - 05:14 AM
Я думаю этот тоже скоро начнёт капризничать
Там капризничать нечему. На диагностику не ездю, нет причин. Карб известен неприхотливостью в обслуживании.
#344 e404
Отправлено 31 July 2012 - 07:39 AM
GrEEzLy, точка первая - левак какой то
прилив - вмт
треугольничек выбитый - уоз +6*
#345 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 10:56 AM
прилив - вмт
Вот опять же делема. По поршню ВМТ, как я почувствовал, как раз таки есть первая точка.
Читал по программам, там написано что УОЗ у меня 18*, причем в autodat'e написано 18*/+-2* "without vacuum connection", а в TECHNIC CD написано 18* "with vacuum connection".
Я в полном замешательстве Изображение
Чувствую себя полным Изображение
#346 e404
Отправлено 31 July 2012 - 12:24 PM
все правильно - метка +6, вакуум коррекция +10-12, итого +16-18 с подключенным вакуумом
для всех карбов так
вмт как смотрел? по чувствам или по метке рв?
#347 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 12:57 PM
для всех карбов так
Значит получается надо в метку выставлять без вакуума в опережающую 6*, потом подключать вакуумник, итого получится 18*.
ВМТ определял по щупу, опущенному в отверстие свечи и по метке шкива распредвала.
#348 e404
Отправлено 31 July 2012 - 13:26 PM
вмт надо определять по меткам, а не щупам
уоз можешь выставлять как тебе удобнее :D
кмк удобнее ничего не отключать и выставить 18*
#349 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 00:56 AM
Хм, ты же сам писал, что 3-я метка это уоз 8*.
А на счет вмт, сам подумай, это же верхняя точка, и она у меня достигается только по первой метке
#350 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 11:49 AM
А точно у тебя 2ее, что за биметаллическая пружина на 2ее?
#351 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 20:07 PM
у меня 2е2
А зачем тогда тут писать и вводить людей в заблуждение?
#352 e404
Отправлено 03 October 2012 - 08:07 AM
нашел типо эльзу онлайн :D
http://volkswagen.wo...ndex.php?id=199 - диагностика 2ее ;)))
к сожалению по г2 там почти ничего нет, но вот почему то 2ее завалялся :D
слева красненькое меню
#353 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 08:23 AM
нажимаешь по ссылке, ничего не открывает в итоге
#354 e404
Отправлено 03 October 2012 - 08:38 AM
открывается
я ж сказал - слева меню
я дал ссылку просто на раздел
#355 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 09:03 AM
Возвращаемся к нашим "баранам" :icon_biggrin: . НА лето темка заглохла, потому что 2ее летом нормуль обычно работает,но чувствую скоро опять начнутся вопросы с приближением холодов. Есть у кого какие проблемы на данный момент с ним?
У меня проблемки две: 1) Обороты движка при запуске стандартные в районе 850, если чуть проехаться и дать газу, ниже 1100 не опускаются , правда иногда это всё таки происходит;
2) Уже 2 раза в этом месяце зависали в районе 2000 , помогает только перезапуск :icon_biggrin:
3) Чувствоваться стало, как будто на 2 ой передаче на разгоне, в районе 40-50 км-ч тупка какая-тат небольшая, я так понимаю при открытии ДЗ2.
Делимся мнениями
#356 Qulex
Qulex
  • 4 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 10:08 AM
Имелась подобная проблема, после передергивания и чистки контактов разъемов все становилось на свои места.
Еще как вариант можно проверить уровень антифриза и его утечки, тоже замечал, что если его уровень сильно падал
(тройник протекал), в системе появлялись воздушные пробки, и ДТОЖ как раз оказывался в этой пробке, информация
о температуре искажалась. Особенно это проявлялось при движении на мосту / с моста, т.е. под уклоном. Но там
характер был немного другим, чем когда контакты окислялись.
Сообщение отредактировал Qulex: 21 October 2012 - 10:09 AM
#357 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 14:19 PM
Про антифриз впервые слышу, но версия интересная)) Сегодня махнул ДПДЗ со старого карба,сделал инициализацию,как полагается, проехался , пофорсил по району километров 5 , пока всё в идеале)) Посмотрим что дальше будет. И кстати почему то номера на ДПДЗ разные.
И кстати доехал с утра до гаража, обороты как в последнее время держались в районе 1100-1200 на ХХ, сдёрнул фишку с ДПДЗ и обороты вернулись на нормальные 850-870, сделал вывод , что это либо сам датчик,либо проводка к нему. Если его тестером проверять, то сопротивления практически табличные и при открытии ДЗ1 меняются плавно.. Надо покататься ещё и уже делать выводы, продолжение следует
#358 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 14:53 PM
А на излом проверял провода? Т.е., меряешь прибором провода как есть и тут же начинай их шевелить (изгибать). Может так выявится провод гнилой.
#359 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 10:12 AM
В общем взял от старого карба ДПДЗ , почистил в нём контакты от налёта, поставил, инициализировал.... покатался дня 2.. результат отличный, такой работы экотроника я ещё не видел))) Обороты сбрасываются чётко и плавно до положенных, без всяких кол*цензура*ий , резких спадов и тому подобного.
В принципе ничего больше не делал. Вот теперь и думай, дело в датчике было или проводке к датчику((
Но проблема, которая с начала лета теребит меня осталаась.. заливает почему-то если на 1 ой передаче долго жать газ и не переключаться на вторую, а потом переключиться и резко дать газу,то машина "стопориться" (заливает) и после прогорания этого лишнего топлива снова едет как ни в чём не бывало, особенно это меня беспокоит , когда в пробке стоишь (и такое бывает). При развороте на 180 градусов вот вчера потихоньку на первой передаче разворачивался, переключился на вторую и всё... приехали. Если газ не отпускать, то она в течение 5-7 секунд стопориться,потом чёрным дымком повыплёвывает из выхлопухи и едет, а если газ отпустить глохнет, заводится путём долгого маслания стартером. Вот что за напасть такая, не пойму, почему то тоже был уверен что дело в дпдз или его проводке. На дтож хоть и провода перед самой фишкой и без изоляции , но напряжение 5В стабильно приходит туда, без потерь. Куда ещё копать , без понятия(( Без понятия почему переливает. Может это такой своеобразный глюк топливного насоса например?
#360 e404
Отправлено 24 October 2012 - 10:22 AM
2ая камера работает исправно?
на 1ой передаче как понимаю обороты высокие держишь
