* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#321 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 22 July 2012 - 11:25 AM
Как быть насчёт терморегулятора? Действия
Я тоже пробывал менять ДТОЖ купил новый датчик, поставил, так он еще хуже работает чем старый, поменял лямбду и прошло, пробывал правдо еще крутить винт на карбе но при этом был подключен диагностический прибор, и по нему выставил мерцание диода, перелив пропал, бензином из трубы не воняет, и расход упал чуть ли не в 3 раза.
#322 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 13:11 PM
До этого 1.5 года работало всё без проблем с нетронутым никем до этого винтом качества смеси и всё мозгами управлялось, что же теперь случится могло?)) лямбда новая, инициализацию сделал,бензином не воняет, но чёрным дымок с сажей имеется + внатяг на 1 и 2 ой тупка и глохнет
вот интересный пост с другого ресурса, который разруливают мою нынешнюю проблему, как мне кажется :
"На горение 1кг бензина нужно 15,5кг. воздуха, а в карбюраторе мы регулируем не массу воздуха, а его объем! как известно при одинаковом объеме масса холодного воздуха больше, чем горячего - получается что при заборе холодного воздуха смесь будет обедняться, при горячем воздухе смесь будет переобогощаться.
В любом случае машина будет хуже тянуть, ты будешь давить сильнее на газ, отсюда возрастает расход.
Та заслонка на воздушном фильтре не перекрывает полностью холодный или горячий воздух, она его смешивает"
Сообщение отредактировал Mihalych: 22 July 2012 - 13:38 PM
#323 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 13:53 PM
Даже если и есть подсос из регулятора подачи гор. воздуха, то это точно не будет так влиять на работу двигателя, как описано выше. Проблемы появятся зимой. И вообще, проблемы с топливной системой навряд ли могут быть причиной выхлопа с сажей. Как бы неправильно бензин не сгорал, сажа из него не получается. Люди ездят и с всевозможными подсосами, и с переливами, но без сажи и чёрного дыма.
#324 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 22 July 2012 - 15:32 PM
компрессию не мерял?
#325 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 17:35 PM
Вот и я тоже так думаю, что ладно подсосы,в любом случае она должна ездить ,троить, пердеть в выхлопуху , но ездить и без всякого чёрного дыма.А на деле вот такой ситуэйшен((
Компрессию не мерил, нужно помощника. Да собственно говоря, что её мерить, тачка прёт недуром)))
Сообщение отредактировал Mihalych: 22 July 2012 - 17:38 PM
#326 colonel
colonel
  • 13 сообщений
  • Интересы:авто фото мото рыбалка горные лыжи военная археология алкоголь женщины
Отправлено 26 July 2012 - 15:19 PM
#327 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 23:27 PM
полезный видос конечно, но я думаю каждый уже про это знает. Лично я в этой диагностике разочаровался , потому что у меня показывало постоянно 4-4-4-4 , а машина не ездила 2 недели) Это тупо проверяется на мой взгляд проводка, по идее всё можно тестером проверить и без всяких диагностик. Те кто следил за моей проблемой и помогал мне в её преодолении большой респект (e404,Lobun,kandalf и т.д).
Сеня настал тот день, когда машина поехала, чему я несомненно рад. Был у одного мужичка в гостях, свой дом, в подвале мастерскую сделал, в основном карбами занимается. Ну так вот, в чём же было дело я так и не совсем понял.Вообще всё можно было понять уже по поведению воздушной заслонки, она у меня почему то почти в закрытом состоянии была,когда всё это происходило, т.е угол был градусов 20-30, а должно быть больше.Что было сделано , рассказываю:
1) правильное выставление зажигания
2) вычищены свечи,пескоструем видимо, не совсем понял, что там у него за станок такой был
3) снят карб и его верхняя часть, проверен уровень поплавка(был гуд),выкручен жиклёр, его продувка сжатым воздухом,установка обратно
4) продуты остальные отверстия в карбе
5) вскрыли винт качества смеси, после 20 летнего томления в темноте :icon_biggrin: :icon_biggrin:
6) подключения карба обратно и "играние" винтиком качества, настроили середнечком смесь, которая должна быть, соответственно ВЗ держит теперь нормальный угол , лямбд-зонд нормально отрабатывает
Итого:
Что было: чёрный дым с сажей и плавания оборотов до выключения двигателя, "попёрдывание" из выхлопной трубы
Что стало: при прогазовке даже не видно ,что на выхлопе, "попёрдывания" нет, ХХ ровный и плавный сброс при переходе со скорости на ХХ,30 минут езды и намёка не было,чтобы заглохла или резко упали обороты.
Единственное, что заметил обороты подвисают не на 850 , а на 1000 ровно и стоят, потом кратковременно могут опять упасть до 850 ти.. покатаюсь ещё, понаблюдаю и нужно замерить расход, надеюсь с ним как и раньше будет всё в порядке, было где то в городе 8.3 л на сотню.
Ещё пока сохраняется шипение из терморегулятора в корпусе воздушного фильтра, кто что знает насчёт этого?
#328 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 22:03 PM
Людиии аууу, с чем может быть связано подвисание оборотов от 1000 до 1200, если дать машине немного поездить? ПДЗ, дпдз или вторая камера не до конца закрывается при сбросе со скорости на нейтраль (обороты теперь плавно падают). Или все в отпусках на югах пузо греют :? :icon_biggrin:
#329 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 23:09 PM
Закусывание тросика газа, ПДЗ, вторая камера (мало вероятно).
Шипения из терморегулятора быть не должно. Проверяется всё ртом.
Сообщение отредактировал Lobun: 28 July 2012 - 23:10 PM
#330 петровец
петровец
  • 47 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 20:07 PM
завожу машину обороты плавают рывками,снимаю фишку с датчика Pегулятора воздушной заслонки обороты просто бешенные,при одетой фишке идут рывками,не падают.
возможно блок управления двигателем и карбюратором глючит,его можно как -нибудь проверить,оттестировать?или начинать с проверки карба7
#331 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 20:30 PM
у каждого датчика на этом карбюраторе есть своё правильное название, прочитай для начала вот это http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=44312 . После этого напиши тоже самое, только с правильным названием... Как ты написал "датчика Pегулятора воздушной заслонки" такого просто в природе не существует. Пиши всё подробно здесь, как , когда произошло, после чего, как было раньше и т.д., постараемся совместными усилиями помочь. Если сможешь это всё заснять на видео и выложить сюда, вообще прекрасно будет, так будет вообще понятно
#332 петровец
петровец
  • 47 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 05:59 AM
  • Прикрепленный файл  7998899-2ee.bmp   127.62К   65 Количество загрузок:
#333 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 07:26 AM
Навернута мембрана ПДЗ.
#334 e404
Отправлено 30 July 2012 - 08:22 AM
Mihalych, в теории если ты фишку снимаешь и обороты падают до якобы нормальных (дб 900 по хорошему), а при надевании снова поднимаются, значит мозги так понимают сигнал о положении ДЗ
как вариант - при подключенном дпдз нужно подкрутить винт, в который упирается шток пдз
вообще для очень точной настройки 2ее нужен вакуумный насос с манометром, чтобы выставлять нужное разряжение на исполнительных механизмах и по щупам выставлять зазоры
начальное положение пдз регулируется 2мя винтами - один винт в который дз упирается, другой под штоком
про правильный угол вз на хх информации нет, есть только информация о положении заслонки на разных режимах работы краба
шипение терморегулятора и будет - он же не герметичный :D
со стороны фильтра в нем дырочка, через которую сосется воздух и соотв по его Т срабатывает регулятор (выгибается биметаллическая пластинка)
#335 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 10:37 AM
для начала проверь значения сопротивлений на контактах сервопривода
#336 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 30 July 2012 - 12:24 PM
Короче, одолел я свою проблему с бешено "бьющейся" заслонкой ВЗ. Разобрал карб, прочистил его, поменял привод ВЗ и машина поехала.
Вопрос стоит другого характера.
Ни раз поднимал тему настройки УОЗ. Кто как выставляет? Без вакуума в опережающий или с вакуумом?
#337 e404
Отправлено 30 July 2012 - 12:26 PM
с вакуумом
без вакуума тока на рп
#338 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 12:43 PM
а привод ВЗ откуда надыбал?)) с донора?
#339 петровец
петровец
  • 47 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 13:10 PM
Моя ссылка
Моя ссылка
плавают обороты
#340 петровец
петровец
  • 47 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 13:34 PM
Моя ссылка
плавают обороты
открой ссылку,там все слышно,надеюсь и видно,у нас в городе спецов по этим карбом нет,надеюсь с вашей помощью решать свою проблему
Сообщение отредактировал петровец: 30 July 2012 - 13:38 PM
