* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#301 e404
Отправлено 06 July 2012 - 13:32 PM
ага
#302 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 06 July 2012 - 21:14 PM
для лямбды купи съемник жонни_свой ;)))
мне понравился
прогреваешь мотор и воротком длинным пробуешь крутить (я прямо на заведенном крутил)
как сорвешь, так и простой башкой можно
там хоть и пишут что ключ на 22, но по факту там 21,5 (и съемник именно такой), а ключ рвать грани начинает
А мы сбиваем лямбду под корень, ну а отвинчиваем бошкой с трещёткой
#303 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 14:52 PM
В отличии от старой резинке, новая вроде больше, или старая усохла... Встало все плотно.
Лямбду побывали открутить в сервисе, хз че они там делали с ней, но не скрутили.
#304 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 23:25 PM
Это ты про какую резинку сейчас? в ПДЗ которая?
#305 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 08:54 AM
Про ПДЗ
#306 Sckrudj
Sckrudj
  • 19 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 10:34 AM
Нормально! А теперь друзья расскажите мне Плиз как этот ремкомплект с мембраной раздобыть,?
#307 e404
Отправлено 09 July 2012 - 10:43 AM
ибей рулит ;)
#308 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 12:09 PM
если плотно встала , это хорошо или плохо? :icon_biggrin:
попробовал проверить ПДЗ вчера , который ща стоит на карбе.. с клапаном продувки проверка даёт результат, что всё ок, шток входит и выходит медленно, а клапан вакуума никак не реагирует на откачку воздуха, щёлкает при подаче напряжения, эффекта 0,шток не двигается
Сообщение отредактировал Mihalych: 09 July 2012 - 12:42 PM
#309 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 16:36 PM
Всем доброго/хренового/хп какого дня. В эти выходные решил снять 2ее и поменять подушку, в итоге подушку заменил та была уже ссохши но не треснута, карб прополоскал в бензе, протер, почистил все контакты и вот, ЧУДО! Пропали провалы!! раньше было что разгоняешься при резком утоплении педали и она резко тормозила (как-будто горючки не хватало) а теперь тока рвеет)))) И блин обнаружил что сзади на карбе один центральный датчик не подключен :icon_frown: на что он идет кто подскажет ? (примерно ключ на 15-18), есть второй 2ее с целым датчиком, в выходные снова сниму и посмотрю чтож изменится, интерес в том для чего он..
#310 Sckrudj
Sckrudj
  • 19 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 05:52 AM
ибей рулит ;)
...Ну капец! Самый информативный ОТВЕТ! :)
Кто такой етот Е-Б-Е-Й, чем рулит, и куда он рулит??
Может хоть ссылка приблизительная есть? :):):)
#311 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 06:51 AM
ebay.com (коротко и ясно).
Этот датчик называется "фан афтерран". Если карб нагрелся свыше 70С, то включается кулер не зависимо от температуры мотора и проветривает подкапотное. Нужный датчик.
#312 e404
Отправлено 10 July 2012 - 07:34 AM
Sckrudj, ссылки нету ибо чел, который толкает запчасти для 2ее не всегда в открытую выкладывает ремкомплект ибо ему выгоднее самому ремонтировать ваши сломанные пдз (109Э +старый пдз стоит получить "новый" с гарантией)
http://www.ebay.com/...2#ht_500wt_1206 - вот вроде ремкоплект
в россию шлется без проблем
#313 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 09:07 AM
Видимо накрылся всё таки у меня ПДЗ, вчера еле до гаража дополз... обороты под 3000 и не сбрасывает)) машина сама газует(( короче всё то же самое, как и 1.5 года назад.. ща пойду в гараж снимать всё.Закрыть надо отреставрированный ПДЗ и поставить на этот карб , "запаска" одним словом :icon_biggrin:
#314 Sckrudj
Sckrudj
  • 19 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 20:50 PM
.. :lol Ну раз ему выгоднее пусть приезжает в Казахстан ко мне и ремонтирует! Дорога за его счет! Путь скажет Спасибо что у его еще ремкомплекты заказывают по волчьим ценам. :)
#315 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 23:18 PM
Ребят кто-нить подскажет, какое должно быть сопротивление в выкл. состоянии на приводе ВЗ? В книге вроде до 1.9 кОм, у меня на одном 2.2 , на другом 2.4
Сообщение отредактировал Mihalych: 16 July 2012 - 00:47 AM
#316 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 01:16 AM
И так, ребята, на вас вся надежда :icon_biggrin: Попробую описать всю хронологию событий подробно,вдруг у кого-то из вас подобное было или хотя бы предположить, что сейчас с машиной происходит
Как описывалось мной ранее, проблема была в том, что машина глохла в режиме торможения двигателем и переходе на ХХ. Если просто сбросить на передаче на нейтраль, То обороты сильно опускались,но выравнивались, ну и плюс ко всему ХХ был от 850 до 1050. Так ездить надоело, решил искать причину. Начал проверять датчики как всегда,ну и видимо забыл подключить разъём на ДПДЗ, потом узнал об этом.Заправлялся на РОснефти 38 литров за вроде бы несколь дней до этого, потому что успел проехать уже 200 км
Выехав из гаража проехал километра 4 без проблем, потом машина на мосту резко затупила и заглохла и очень тяжело завелась, поехал дальше, проблем не было. Вечером после работы это повторилось уже несколько раз,для меня это было полной неожиданностью. Дальнейшие симптомы тупка на разгоне,жмёшь газ а она тормозит и не едет, потом пробивает и ускоряется резко, таким макаром дополз до гараже и только открыв капот увидел отключенный разъём с ДПДЗ (((( Ну подумал ладно подключю лучше станет, не тут то было, подключив и запустив тачку Возд. заслонка начала самопроизвольно хлопать (вверх-вниз),те машина сама газовала.. Именно по этой причине менял карб на другой 2ее 1.5 года назад, оказалось была порвана мембрана в ПДЗ. Думаю ну ладно завтра приду попробую поставить старый карб с нынешним ПДЗ.. я так и сделал. Перед этим прозвонил всю проводку от ЭБУ до всего,что есть на карбе и не только (всё работает, всё звонилось).Поставил ЭБУ на место, подключил разъём,запустил движок и думаю сделаю инициализацию, как обычно делал.. раза 3 прогнал его до вентилятора, ХХ идеальный 850, ну думаю вот оно счастье,решил прокатиться и каково было моё изумление, тачка тупит и не едет уже со второй передачи, после этого очень тяжело заводится со второго раза.ИЗ выхлопухи чёрным дым,свечи чернющие.Поменял на другие, через 5 минут опять тоже самое.Отогнал назад и стал чесать репу.Из выхлопухи воняет бензином жесть как, чуть не задохнулся в гараже.За неделю до всего этого с проблемой глоха с электриком проверили систему зажигания, там всё без нареканий.
В общем решил отогнать в сервис машину, своими силами не получилось , пришлось на тросе (ну совсем перестала ездить и заводится на горячую), приехал с намерением проверить датчик кислорода, мои догадки оказались верны, лямдба никак не реагировали ни на обеднение, ни на обогащение смеси.Купил лямбду Бошевскую одноконтактную поставили, на след. день забираю машину, отъезжаю от СТО, Метров 500 проезжаю,машина тупить уже со второй передачи и разгон рывками,покатался , покрутился и вернулся в сервис, говорю вот мол так и так)) Ну и начали проверять мож топлива не хватает, оказалось , что льёт будь здоров (думали мож смесь бедная,поэтому рывки и глохнет). Подключили вольтметр к лямбде,вывели в салон и решили прокатиться посмотреть, как лямбда на всё это реагирует, по её показанием мы поняли,что смесь наоборот богатая и даже очень, тут уже встал вопрос о том, почему она так льёт???_))
Мужики сказали , приноси карб, который я разобрал уже до этого и он лежал в гараже в бензине (решил почистить немного) и этот, мы тебе соберём из 2 ух один, продуем сжатым воздухом все каналы и посмотрим что там с уровнем в поплавковой камере, почему так льёт. Я так подумал и решил,что надо собрать тот, который разобранный лежит и поставить посмотреть что будет.
Собрал, почистил, влёгкую продул обычным насосом все каналы, трубочки ,вытер всё от бензина, поставил (прокладка между коллектором и карбом в нормальном состоянии),завёл вчера, обороты гуляют со страшной силой,в выхлопуху постреливает, как будто на 3 ёх цилиндрах работает и норовит заглохнуть, лямбда показывает плавающие значения от 0.1 до 0.8,те как бэ пытается богатить, када тачка пытается заглохнуть, попробовал газануть гарь из выхлопухи прям, но вроде бензином особо не воняет. Свечи всё так же чёрные
Вот собственно такая картина на сегодняшний день, помогите советами куда копать, надоело уже лазить в гараже целую недели, без тачки *цензура*(((
1)Сам я сделал такой вывод, что на 2 карбах не может быть корявым уровень в поплавкой камере , дпдз и ПДЗ ставлю на оба карба одни и те же, те тупо меняя
2_Ещё может быть некачественный бензин всё таки? Вода там или я хз
3) С движком не могут быть какие проблемы , типа там маслосъёмные кольца например?
4) МОжет быть в ЭБУ что то подгорело ????
P.S ДТОЖ и ДТВВ показывают норму, правда значения на холодную на 100 Ом где-то разнятся, на горячую почти одинаковые , проводка до них целая
Я НА ГРАНЕ НЕРВНОГО СРЫВА((( выручайте парни
Сообщение отредактировал Mihalych: 16 July 2012 - 01:18 AM
#317 e404
Отправлено 16 July 2012 - 07:19 AM
ну если бы кто то хоть чуть чуть напряг мозг и прочитал что за ремонт, то такой бы хни не писал :D
#318 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 22:13 PM
Продолжение истории : брал домой мозги, разобрал , всё так посмотрел визуально всё цело - удовлетворил своё любопытство)) ПОставил сегодня всё назад, завёл.. машина работает неровно, как будто на 3 ёх цилиндрах, "пердит", при прогазовке сажа из выхлопной.. инициализацию провёл, выехал из гаража, машина опять тупила при переходе на второй, если внатяг ехать, если газануть на 1 ой и дальше газовать на других передачах , то вроде ехала. В итоге помучал я её у гаражей и решил выехать на дорогу)) Смотрю нормально тянет, проблем особых нет, поехал до заправки, первый раз в жизни залил ей 95 го, чтобы уж убедиться, что дело не в топливе было, потом поехал до трассы прокатиться, машина жарит не по-детски)) На трассе дал просраться 150 км/ч ,шла супер, на нейтраль сбрасываю, обороты до 400 падают, потом восстанавливаются. В общем думал лямбда новая адаптируется к режиму работы и дымок из выхлопухи уйдёт, но нет, нифига(( сажа прям , если ладошку поставить и ещё капельки какой то жидкости были из неё.. решил на вкус попробовать :icon_biggrin: :icon_biggrin: соленоватая )) Не знаю что это.
В общем отогнал знакомому электрику в сервис, завтра или послезавтра продолжение эпопеи Гольф 2 против Экотроника))
Вопрос такой.. у меня из терморегулятора, который в корпусе возд. фильтра шипит, это разве так и должно быть? может это и есть подсос??????
Катализатор у меня есть?Может он забит и не даёт машине нормально работать?
Сообщение отредактировал Mihalych: 21 July 2012 - 23:43 PM
#319 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 00:29 AM
это и есть подсос
Катализатор есть. Может он забит
#320 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 00:45 AM
Как быть насчёт терморегулятора? Действия
