* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#2501 e404
Отправлено 11 July 2016 - 23:19 PM
при дырявом позиционере не происходит вытягивание штока, что равносильно удержанию педали - мотор при этом вполне себе бодро крутится еще секунд 15, потом его начинает потряхивать как при калильном зажигании и в итоге он в конвульсиях глохнет. при этом во время этого эксперимента на улице было +3 и все делалось на холодном моторе.
подозреваю, что на горячем и летом в жару эффект калильного зажигания будет значительно дольше.
где-то читал инфу про апгрейды системы экотроник и у них там в одном из крайних было еще введение клапана в разрыв напорной магистрали от сепаратора к карбу.
за ним еще очень долго Чаки гонялся, если мне память не изменяет. суть этого клапана была в предотвращении повышения давления на игле из-за перегрева  и вспенивания топлива уже за сепаратором.
те экотронику противопоказаны были страны с жарким климатом ;)))
в самой ранней версии даже адсорбера не было, соотв и клапана переключения вентиляции. потом сделали адсорбер и позже клапан отсчечки.
#2502 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 23:49 PM
Паш, если так дело и дальше пойдёт, то так всю теорию вспомнишь и побежишь в гараж ставить на ноги свой Ecotronic  :icon_biggrin:  :icon_biggrin:
#2503 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 12 July 2016 - 07:26 AM
На картинке сверху "кут-офф" производится закрытием дудки холостого хода (показана пунктиром) дроссельной заслонкой (позиционер втягивается до конца). Не понятно, правда, что происходит, если при выключении зажигания оставить нажатой педаль "газа" (времени ковыряться в программе управления пока нет (может есть желающие кстати? :)). Спасибо за пояснения.
пунктиром показан канал ХХ кудой топливо подается, открой 2е2 или 2е3 там такой же канал будет
там обычный обратный клапан был, правда потеря давления давления на нем была 0.1 бар, внутри стоит мембрана и пружина т..е тот же РДТ. Штука кстати полезная на все карбы лучше воткнуть, а еще помогает если клапана в насосе сдохли и луц уходит
#2504 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 23:07 PM
Ребята,к чему должна подключаться эта трубка?
Была заглушена болтом
П.С на фото снизу,из коллектора которая выходит
Сообщение отредактировал Pa3gBa: 09 August 2016 - 23:13 PM
#2505 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 15:56 PM
Это на адсорбер. Внизу идет подача ож через впуск
#2506 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 16:58 PM
Если ты про эту которая выше лямбды? то на это трубке измеряют CO-CH, поправте если ошибся. А так стоит заглушка пластиковая
на абсорбер как раз с другой стороны идет, во впуск дожигать пары, а подача ОЖ в коллектор как раз видно на фото - шланг.
Рыжая трубка (что крупным планом) - в абсорбер идет, т.е. пары из поплавковой камеры
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 10 August 2016 - 17:01 PM
#2507 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 17:08 PM
я ту не заметил с телефона, подумал про рыжую
#2508 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 20:17 PM
Ну короче то, что она была заглушена,правильно?)
Всем спасибо,товарищи!
#2509 Zaur
Zaur
  • 3 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 18:29 PM
Добрый вечер друзья! Мотор 1.6PN Вопрос стандартного характера по поводу пирбурга. Есть знатоки, умельцы в спб кто сможет его подиагностить? ремонт итд? нужен грамотный человек который проконсультирует.
#2510 Palevo
Palevo
  • 56 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 09:23 AM
Опять наступает осень и проблемы начинают вылазить... В общем с утра на холодную машина заводится нормально, по тахометру держит 1000 оборотов, которые постепенно падают до 800 плюс, минус. Машина прогревается, после непродолжительной езды, обычно хватает 10-15 минут, обороты холостого хода поднимаются до 1000, а то и максимум до 1300... иногда после прогазовки становятся опять нормальными, ну и потом когда еще покатаешься какое то время машина начинает как будто захлебываться, давишь газ машина не едет, задыхается, потом расколбас, прогазовка, начинает сильно вонять бензином и опять обороты либо нормальные 800, либо 1000 - 1300.... Иногда при сбросе газа проседают до 600 - 700, это при условии что холостой ход 800.
#2511 e404
Отправлено 29 August 2016 - 10:05 AM
дпдз и прводка
#2512 Palevo
Palevo
  • 56 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 09:46 AM
Проводку проверил конечно, но она восстановленная вся, все должно быть нормально. Снимал с машины в этом году все перепаивал и в термоусадки. ДПДЗ действительно глючил, скачкообразно выдавал сопротивление... Поставил другой разобранный и почищенный... По сопротивлениям все в норме. Вроде стало полегче, но все равно на холодную все нормально, как машина прогрелась покатался, обороты ХХ устанавливаются на 1100, при сбросе газа дикие провалы до 500 - 600 оборотов... Помогает опять таки прогазовка. Я все возвращаюсь к старому вопросу если с проверкой датчиков еще все понятно, то как можно проверить блок управления и лямду?? Потому что с блоком были уже проблемы, его залило и все работаол как хотело)) Ну и например если на заведенной машине сбрасывать фишки например с датчика температуры, должно что то происходить при этом? например обороты вырасти или еще что-то... При сбросе фишки с лямды я слышал заслонка должна встать в определенном положении, якобы аварийный режим... У меня пофиг ничего не меняется, отключай что хочешь))
#2513 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 11:34 AM
у меня было такое, долго искал причину (по провалу оборотов). А оказалось что (таблетка) подогрев ХХ умер, сзади карба прикручен, и этот же провод идет на ЭМК ХХ.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 01 September 2016 - 11:35 AM
#2514 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 12:30 PM
...можно и самодиагностику запустить (в последних версиях блока управления есть 3 вида оной). Как ни странно, иногда помогает определить неисправность (у меня, например, выявилась поломка того самого подогрева впускного коллектора). Ещё можно фишку потенциометра снять и осмотреть контакты на предмет "озеленения".
#2515 e404
Отправлено 02 September 2016 - 10:47 AM
реакция на лз проверяется замыканием сигнального провода на массу - при этом ВЗ должна прикрываться
сам лз проверяется все тем же светодиодом, и технология описана в факе
мозги в бошсервисе проверялись тупо по выдаваемым сигналам через специальный переходник с дырочками... но ессесно можно просто сдернуть пластик с разъема и тыкать щупы в пины, просто это не удобно. сверяться с мануалом.
более никак... нету у них волшебного сигнала "со мной все ок!" :D
#2516 Stazher
Stazher
  • 69 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 13:29 PM
У меня такая хрень была датчик температуры мандил. Видимо давал на башку что морозит. оно пока движок холодный всё равно смесь богатит. А на прогретом уже получается лишний бензин льёт. Бывало что оживал не на долго. Замерь на горячем движке его сопротивление, особенно когда заливает. Если по графику не бьётся, то покупай новый. Благо его менять десять минут с двумя перекурами.
#2517 Alex astana
Alex astana
  • 72 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 18:31 PM
Добрый вечер,  прошу не кидаться камнями,   каюсь не осилил прочитать  всю тему.....
Суть вопросов
1) При нажатии печали газа чувствуется рывок, (при трогании)  если немного разогнаться 3-5 км и резко убрав ногу с  педали  чувствуется резкий сброс скорости.
То есть  реакция на педаль  очень чуткая.  Хочется плавности и убрать эти рывки.  (рывки не при трогании с места от сцепления,  а уже при начале  ускорения )
Протестировал  карбюратор получил 4444  где копаться что смотреть?
2)Бывает после того как проеду 50 км на скорости 140 (большие обороты)  при остановки обороты плавают  ( волнами газует  прям чувствуется что педаль сама то нажимается немного то отпускает )  постояв 30-40 секунд обороты выравниваются,  при езде до 80 км в час такой проблемы нет,  как жить дальше)))?
На холостых двигатель иногда потряхивает,  не совсем стабильная работа  )))) Спасибо.
Сообщение отредактировал Alex astana: 12 September 2016 - 18:35 PM
#2518 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 07:03 AM
Суть вопросов
1. Скорее всего из-за бензина
2. Располовинь карб и увидишь на дне поплавковой камеры грязь, что я только не делал, но от грязи так избавится не удалось.
 ( волнами газует  прям чувствуется что педаль сама то нажимается немного то отпускает ) - это для него норма, у меня так было.
Тем более за такой срок эксплуатации (считай карбу 25 лет), все и вся изнашивается.
Но для того чтобы было все идеально:
1. Ремкоплект для карба оригинал
2. Бензин ЕВРО-4.
3. Качественно моторное масло.
4. Подкапотная проводка должна быть в идеале.
#2519 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 09:47 AM
"На холостых двигатель иногда потряхивает" - думаю, что алгоритм работы ЭБУ такой, т.к. за 18 лет эксплуатации авто мне так и не удалось от этого избавиться (несмотря на все замены прокладок, датчиков и даже самого ЭБУ). По поводу "тестирования карбюратора": данное действие проводится сразу после "проеду 50 км на скорости 140 (большие обороты)" без остановки двигателя, т.к при выключении зажигания содержимое памяти ЭБУ теряется. Тут важно именно не просто запустить двигатель и сразу "тестировать", а произвести поездку с разными режимами работы двигателя до его полного прогрева (и пару раз "педаль в пол"). После поездки двигатель не останавливается, тогда есть шанс увидеть что-нибудь другое, кроме 4444.
#2520 Alex astana
Alex astana
  • 72 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 12:00 PM
Спасибо тебе хороший  человек,  этой информации нет в FAQ  :mult30:
поездил ...... вышел код--- 2412 - не исправен датчик Т впускного коллектора (нет сигнала\замыкание на массу)
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
