* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#2161 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 20:21 PM
Да нормальные датчики, я их менял как-то, особо ничего не поменялось, каждую зиму такая ерунда))
#2162 Вячеслав Федоров
Вячеслав Федоров
  • 68 сообщений
  • Интересы:Работа
Отправлено 30 November 2014 - 22:36 PM
Добрый вечер, в двигатель PN перестали работать прогрев обороты, подскажите как исправить.
#2163 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:56 AM
Проверь датчик темп.и поподробней симптомы опиши.
#2164 Вячеслав Федоров
Вячеслав Федоров
  • 68 сообщений
  • Интересы:Работа
Отправлено 01 December 2014 - 11:44 AM
Датчик температуры (белый) вчера поменял, да он вроде только на вкл/ выкл ежа регулирует, а у меня на холодую нет прогревочных и двигл подтравливает.
#2165 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:52 AM
Если не глохнет значит есть,подогрев хх,или ёж,могут не работать
#2166 kandalf
Отправлено 01 December 2014 - 19:37 PM
неверно, он мозгам темпу сообщает, а они решают когда еж включать
Поставил не левак? Двухконтактный?
#2167 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 20:29 PM
Не знаю как на фольцвагине ,а на ауди еж включается при заводке автомобиля и отключается пр нагреве до температуры 60
#2168 Вячеслав Федоров
Вячеслав Федоров
  • 68 сообщений
  • Интересы:Работа
Отправлено 01 December 2014 - 21:47 PM
датчик поставил двух контактный, да он же не влияет на прогревочные
кажется у меня не работают подогрев XX
#2169 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 21:50 PM
Проверь ёж и подогрев хх,у меня тоже очень часто по утрам первые секунды подтраивает,грешу на ёж так как не проверял его работу,иногда как по фэншую прогревается,как правило если перед этим пошевелить провода переткнуть штекеры одноконтактные на ёж и таблетку хх,как таковые прогревочные у меня бывают в после минус 10 ,с натугой на повышенных покрутит несколько секунд,потом обороты как обороты,
#2170 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 22:24 PM
Еще как влияет он на прогревочные,правда когда белый датчик не работает,то обороты он давал олично у меня всегда выше необходимых,в районе 1500.Какое сопротивление показывал белый датчик перед тем как ты поставил или сейчас и при какой температуре?
У нас Всё абсолютно также работает
#2171 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 21:59 PM
Люди добрые подскажите по диагностике диодом.
При общей проверке выдает 4444 с подключенной лямбдой и отключенной. Или диод выдает последовательные 4444 по каждому прибору, и я не дождался?
При диагностике лямбды диод моргает очень очень часто, почти горит, аналогично с подключенной и отключенной лямбдой.
#2172 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 18:14 PM
Еду себе с работы никого не трогаю,а гольф как начал троить и глохнуть при переходе на нейтраль,вот думаю зараза,дай думаю остановлюсь: перетыкну пару штекеров ,пошевелю пару проводов..Всё сделал,ключ поворачиваю,никакой реакции.
   Снял минус, пропшикал все очистителем и суперизоляцией,затянул клемму на плюс минус,на плюс прокрутилась ещё на два оборота(а думал затягивал),отверткой поковырял контакты на стартере,не лазил туда с прошлой зимы,и вуаля,10 минут копался,отвык уже в него лазить.Палетел ,тачка,как птица)))
#2173 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 21:34 PM
Насколько я помню если диод практически горит, то это значит, что смесь слишком богатая, поправьте если не так
Сообщение отредактировал Mihalych: 08 December 2014 - 21:35 PM
#2174 Nikos_178
Nikos_178
  • 6 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 01:01 AM
Уважаемые гольфисты, достаточно серьезный и интересный вопрос, если такая тема существует, прошу не ругать  :db:  Вообщем, сегодня разобрал ПДЗ со своего любимого 2EE мембрана в хлам, восстановлению не подлежит :icon_cry:  :1_8: , вопрос следующий, из чего можно сделать эту мембрану, или где нибудь купить можно, или если есть у кого случаем лишняя рабочая, или слегка потрепанная, в Санкт - Петербурге, готов обменять ее на N -юю сумму денег  :rolleyes:  :wink:
Если решишь вопрос в Питере, свистни пожалуйста, пока не надо, но хочется запастись. :kos:
zakaschka   я купил на eBay этот самый ремкомплект, кстати цена вполне адекватная за того рода изделие)))  на замену и сборку своего пдз потратил 30 мин )))  так что советую заказать сейчас пока евро совсем не подскачил до космических цифр )))
#2175 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 19:18 PM
Во-сколько в рублях вышел по цене?как ощущения полсе внедрения?)
#2176 neverdull
neverdull
  • 11 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 15:20 PM
Всем привет! Подскажите как решить проблему: машина нормально работала и заводилась в минусовую температуру, но потом постояла дней 5, после никак не хотела заводиться. Завел я ее только с буксировки, пока не прогрелась пару раз заглохла и снова ноль, только когда полностью прогрелась заводилась тут же. XX ровный на горячем двигателе. Когда остыла картина та же. Воздушная заслонка при пуске закрывается, может быть всему виной ДТОЖ? Что так сильно влияет на холодный пуск? Свечи выкрути - чернота присутствует.
Сообщение отредактировал neverdull: 17 December 2014 - 15:23 PM
#2177 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 15:43 PM
проблема в ПДЗ, второй вариант как ты и указал дтож, чёрные свечи, значит смесь достаточно богатая. НА пуск влияют дпдз, пдз и синий ДТОЖ, вот их и нужно смотреть
#2178 neverdull
neverdull
  • 11 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 16:26 PM
а ПДЗ как влияет на холодный запуск? На что обратить внимание?
#2179 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 23:06 PM
Если косяк в ПДЗ, то машина оооочень будет плохо заводится и надо будет постоянно держать педальку пока не прогреется тачка, будешь отпускать - будет глохнуть.... Для начала обратить внимание на целостность проводки и пройтись тестером по сопротивлениям на контактах, должно быть всё как по мануалу... Синий Дтож какое сопротивление показывает и при какой температуре, пробовал замерять?
#2180 neverdull
neverdull
  • 11 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 18:52 PM
Завелась с буксировки, прогрелась и работала нормально. Сутки постояла - все не заводится, даже не схватывает. Сопротивление на датчиках померил, все в норме, ДТОЖ при 0 градусов показывал 5 кОм.
