* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#2081 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 20:06 PM
датчик небольшой сзади карба, с резьбой, вкручивается в карб, его там трудно не заметить поверь, в FAQе пашином он на фотках точно виден
#2082 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 20:10 PM
окей,спасибо,а белый датчик в коллекторе влияет все-таки на расход?
у этого датчика,как я понял,должно быть такое же сопротивление,как и у дтож?
#2083 kandalf
Отправлено 09 November 2014 - 21:27 PM
Ну не прям такое же, просто датчик такой же, а измеряет темпу воздуха.
#2084 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 22:09 PM
Иван,и от него тоже зависит расход?
я уже подумываю о 2е3 от пассата;(
#2085 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 22:20 PM
Вас там народу в Питере тьма, неужели никто не может помочь с такой проблемой, чтобы карб настроить)) Скорее всего влияет, если этот датчик не работает, обороты будут завышенные на хх
#2086 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 19:07 PM
есть один какой-то мастер,но слышал кучу отрицательных отзывов про него,что берет по 5к,а на выходе ничего вообще не меняется
так что,скорее всего,нет)
#2087 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 21:42 PM
копец, что уж говорить про провинции тогда, тогда надежда на Ваню у тебя только)) Он ещё матчасть должен не забыть
#2088 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 22:04 PM
отключи лямбду и поездий,мне кажется раз расход,то в ней дело
#2089 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 22:33 PM
так если она не пашет,то и без нее такой же будет,да?
сегодня собрал приблуду для проверки,на недельке как-нибудь проверю что она мне выдаст)
#2090 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 22:39 PM
у меня не работает,хотя есть как-то подключал,начинает машина тупить
#2091 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 22:40 PM
я вот и думаю что у меня половина не работает,но машина стреляет,холостой держит,но расход;(
#2092 JON2oo6spb
Отправлено 10 November 2014 - 22:50 PM
Попробуй может к Сергею карб.ру на Шафировский скататься.  Она правда по электрике 2ее не возмется
#2093 kandalf
Отправлено 11 November 2014 - 01:01 AM
Конечно, иначе как мозги поймут на сколько надо цилиндры заполнять. Там вроде насколько помню объем холодного воздуха в сравнении с таким же объемом теплого имеет в себе собственно больше воздуха, вот мозги это должны учитывать, чтобы была идеальная смесь.
забудешь тут, только реанимировал своего))
не только в ней, мозги же видят туфту с нужного датчика -> здравствуй аварийный режим, переобогащение для стабильности -> расход, повышенные обороты на всякий случай -> тоже расход.
так а ты диагностическую приблуду спаял, не? Просканировать и хоть что-то понятно будет.
я когда только хотел заинсталлить - он не взялся, говорит я в 2е2, 2е3 норм разбираюсь, а эта ваша дребедень электронная...
#2094 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 14:34 PM
ХАХАА а эта ваша дребедень электронная))))))))  :icon_biggrin:  :icon_biggrin: . А что именно реанимировал в своём?
#2095 kandalf
Отправлено 11 November 2014 - 15:53 PM
А вот что выше пару страниц назад писал... Не помню кто, клапан мелкий в позиционере. Такой же не нашел, поменял его местами с другим таким же, который хз для чего нужен, но на работу не повлияло.
Едет классно, я аж отвык и прослезился)))
#2096 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 23:03 PM
вааааауу , ты выехал наконец на старом добром Г2 на улицу?
#2097 kandalf
Отправлено 12 November 2014 - 11:49 AM
Да! И на гольфовстрече был, и на работу съездил. Сегодня тоже поеду. Единственное - колесо травит.
Но надо все же снова его загнать в гараж и все контакты всех генераторов/аккумуляторов обработать.
#2098 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 17:14 PM
После пары-тройки дней эксплуатации после замены термостата,заявляю,что проблемы при прогреве как таковые исчезли,печка стала греть ,как печка,спокойно можно трогаться и на холодную,не всё конечно идеально стало,но все обвинения с 2ее сняты,он был не при чём)))Гнал теомостат старый зараза по большому кругу,а горячий верхний патрубок позволял думать,что по малому и он не при чем,а это был большой круг, проходя через радиатор тосол остывал.и нижний патрубок естес-ственно,был холоден ,как лёд)В принципе об этом сказано в соответствующей теме
  И именно отсюда ,как мне думается было проблема с заглыханием при переходе на нейтраль
#2099 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 22:27 PM
артикул термостата в студию)
#2100 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 22:31 PM
Вахлер,номера на коробке -коробка в багажнике)если надо выложу)
