* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2623
#2041 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 08:36 AM
#2042 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 10:09 AM
Дз2 разработал до свободного хода, закрыл и одел ножку вакуумника.
Пойду проверю может слетела :-)
#2043 e404
Отправлено 09 October 2014 - 10:22 AM
так она сама под действием пружины должна закрываться
вакуумник ее открывает
#2044 zakaschka
zakaschka
  • 142 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 11:11 AM
Грибочек штока был смещен по оси, и лежал на стенке вакуумника, поправил, все ок. Куда пиво слать?
Как сам вакуумник проверить?
Обороты ХХ по звуку 800-900 с регулярными провалами. Если адсорбер отключать, глушу две трубки на колекторе и карбе, а остальную шнягу куда?
Можно в тестер не диод, а обычную лампочку с приборки на 12В без резистора?
Сообщение отредактировал zakaschka: 09 October 2014 - 14:16 PM
#2045 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:18 AM
на абсорбер главное с коллектора толстую трубку заткнуть ,остальная шняга так и болтается ,кстати датчик на абсорбер продается в экзисте но стоит 600рублей.
#2046 e404
Отправлено 10 October 2014 - 09:01 AM
вакуумник просто ртом проверяется - он хиленький, поэтому ему много разряжения не надо
адсорбер выпиливается простым убиранием клапана и замыканием шлангов простой шпилькой подходящего диаметра :D
при этом пары из бака и из под воздухана продолжат поступать в емкость, соотв вони бензиновой рядом с машиной не будет... просто проветриваться адсорбер тоже не будет
клапан можно убрать в бардачок - мозги его не детектируют и ошибку по нему не выдают, зато сам клапан может подсекать и соотв подсос будет
можно поставить клапан от амулета... в факе есть инфа про него
лампочка слишком инерционна
#2047 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 09:57 AM
Что можно крутить вместо болта регулировки СО. Он у меня потерялся, выкрутился от тряски.
Временно заткнул дырку, но хочу найти что то что решит проблему.
#2048 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 20:56 PM
Болт подходящий наверное
#2049 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 21:28 PM
К теме загло-заглы?заглуханий)))после запуска либо при переходе на нейтраль в холода,пришёл к тому ,что вся беда заключалась в проводке к датчику ПДЗ,поздний запуск после поворота ключа?пошевелил провода,с пол оборота,проблемы с ХХ,пертыкни клеммы или пошевели провода,и двигателя не слышно)))елси б шевеления лечили бы ещё и коррозию)))я не чистил канал ХХ,не половинил из боязни навредить работающий карб,а всё прошло)))
#2050 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 17:53 PM
вот я пошевелил провода около дпдз ещё прошлой осенью и до сих пор катаюсь и не нарадуюсь)) И лучше там ничего не делать и не разбирать теперь
#2051 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 14:00 PM
Увы там походу резьба М7 закрутил М6 с изолентой, но теперь проснулись опетиты
#2052 Nikos_178
Nikos_178
  • 6 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 23:33 PM
 Подскажите решение проблемы! карб 2ЕЕ. Были проблемы с плавающими оборотами, проблему решил быстро купив другой ПДЗ у барыги в Питере, с целой мембраной, доработав клапана и уплотнив заднюю крышку плавание оборотов прекратилось. Но появилась другая омрачающая жизнь фигня, после завода двигателя обороты просто мизерные, по мере прогрева обороты начинают подниматься, после прогрева в течении 10 минут двигатель начинает держать очень высокие обороты  :1_10: и самое что интересное если нажать на педаль газа, обороты после прогазовки с 6000 падают до 3000 и он начинает орать как ошалевший! Вообщем если кто знает или сталкивался с такой фигней, помогите плиззз  :icon_wink:
#2053 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:08 AM
Давно тут не был, всем привет.
Проблема следующая:
Пропало разряжение с карба на заслонку гор\хол, т.е., если пальцем заткнуть шланг, то еле-еле сосет, соответственно не может поднять заслонку в положение гор.  Кто сталкивался?
для Nikos_178
проверять надо комплексно,весь обвес карба, провода, а вы решили быстренько заменить ПДЗ. Так не пойдет.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 28 October 2014 - 09:09 AM
#2054 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 17:48 PM
Для Никосам178,а потом всё нормализуется?или такая борода постоянно?
#2055 Nikos_178
Nikos_178
  • 6 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 22:21 PM
Постоянно, причем появилась эта проблема  после замены ПДЗ и всех вакуумных шлангов карбюратора, Уже  и не знаю на что думать ! И с чего начать диагностику ! Просто если честно вводит в ступор тот факт что после достаточного прогрева обороты не спадают после перегазовки, как будто бы после нажатия на газ ШТОК ПДЗ не оставется на месте а уходит вперед...    И такая ботва с высокими оборотами только на прогретом двигателе, на холодном такой фигни нет...
#2056 trezvyi
trezvyi
  • 664 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 22:38 PM
Тебе надо всю проводку прозванивать,или хотя бы к датчику пдз(слева на карбе нижний),проводок массы коричневый обязательно проверить,форум весь читал?Евгений кз тебе правильно сказал надо всё проверять,что там ещё из простого...шланги может препутаны,датчик температуры не работает,повтыкай-повытыкай их на работающем авто,выдерни датчик дпдз посмотри,как без него авто работает..
а,вот еще лямбда,есть?
может она глючит
#2057 Nikos_178
Nikos_178
  • 6 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 15:12 PM
может она глючит
Eugene KZtrezvyi  спасибо за совет, да лямбда есть) буду прозванивать все надеюсь что нибудь получится ) если честно то проводку мне надо всю меня полностью )
#2058 РазДва
РазДва
  • 530 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 20:34 PM
Ребят,все было хорошо,но теперь расход у меня 15 литров)
Лямбда?дтож?
и как проверить лямбду?
дтож вроде сохранял к себе картинку с сопротивлениями,но дтож менял уже на неоригинал
и еще вопрос скорее к е404, если я светик на 12 поставлю,все же будет пахать?
просто не понимаю чутка схему,если мы 12в подадим на 2.3в светик,он же сгорит к херам,нет?обычно же резистор ставят на вход светодиода,как токоограничивающий?
Сильно не пинайте,я все узнаю по ходу)
Сообщение отредактировал РазДва: 04 November 2014 - 22:16 PM
#2059 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 06:49 AM
лямбду проверить можно мультиметром (желательно стрелочным).
прогрей (покатайся) хорошо мотор, не разъединяя лямдбу вставляй 1 щуп (2-й на массу), прибор на 2 вольта. На ХХ ходу стрелка должна бегать от 0.1 в до 0.9 в, если надавить на газ и держать - покажет 0.9 в, как газ сбросил - стрелка будет бегать.
Еще возможно не исправна заслонка на подачу гор\хол воздуха.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 05 November 2014 - 06:50 AM
#2060 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 20:21 PM
я у себя замерил расход сегодня, проехал 484 км на 46 литрах, около 10л на зимней резине при прогревах и пробках по утрам
