* * * * * 3 Голосов
Замена ремня ГРМ 1.3\1.6\1.8,установка зажигания....
ГРМ Замена ремня ГРМ
Сообщений в теме: 147
#41 PaladinRus
PaladinRus
  • 176 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 08:36 AM
1 вал
Свечи взял у друга тоже самое. Даже наверное не стук, а дерганье движка, может быть что плохо выставили зажигание???
все может.пускай тот кто менял и разбирается в чем хуйня.
убитый трамблер-говорит,а какого куя до этого все нормально было.
кароче либо метки либо зажигание.
машина едет нормально?
едет нормик, а на холостом ходу (до светофора на нейтралке докатываюсь) дергать иногда начинает.
#42 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 16 September 2013 - 10:13 AM
тогда хз че это
#43 PaladinRus
PaladinRus
  • 176 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 10:58 AM
тогда хз че это
все говорят могли либо ремень криво надеть либо зажигание отрегулировать хреново
#44 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 18:39 PM
Проверь сам метки, выше все разжевано.
#45 Славак
Славак
  • 12 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 18:41 PM
добрый вечер подскажите кто знает. заменил ремень грм на гольф 1.6 бензин двигатель EZ . на холостых работает нормально .на больших оборотах загорается лампа давления масла
#46 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 20:10 PM
Что и как делал? Датчик давления не отключен?
#47 Славак
Славак
  • 12 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 22:08 PM
просто заменил ремень и поправил зажигание.завел двигатель все было нормально.и сейчас все работает нормально ровно но стоит надовить на педаль и подержать секунд 5 большие обороты загорается лампа давления
и пищит зприборка
глушишь двигатель  снова заводишь и все снова работает в норме
#48 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
  • Интересы:автомобили, Семья.
Отправлено 28 November 2013 - 11:44 AM
Здрасти. Образовалась такая проблема: когда в первый раз выставлял метки, метку на коленвале по ошибке выставил на метку опережения зажигания. Прочитав тему решил выставить по ВМТ, и пропала тяга на низах ( как будто кто то держит за бампер). Если подкорректировать зажиганием тяга появляется, но тогда хх становится не стабильным.Что делать переставить на зуб назад?
#49 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 12:13 PM
Выставить все как положено по меткам, с проверкой после затяжки. Выставить зажигание по стробоскопу.
#50 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 15:56 PM
Коленвал и распредвал выставил по меткам, промвал не смотрел. еще заметил что у трамблера очень маленький диапазон регулировки от раннего до позднего.
Сообщение отредактировал Тимуровец: 29 November 2013 - 16:05 PM
#51 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 16:24 PM
Поставил значит промвал неправильно. Поставь ГРМ по меткам. Вытащи трамблер и вставь трамблер чтобы диапазон регулировки был максимальный (у тебя наверное вакуумник или разъем куда-то упираются.) и при этом бегунок смотрел на риску. Потом заведешь, прогреешь и выставишь зажигание по стробоскопу.
#52 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 17:31 PM
Спасибо. Попробую все заново.
#53 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 19:21 PM
Поверь. Это уже просто по опыту. Когда наделаешь много всякого неправильного и сам уже запутываешься, помогает только одно - сделать все заново СТРОГО по инструкции.
#54 int13h
int13h
  • 154 сообщений
  • Интересы:GNU/Linux
Отправлено 04 December 2013 - 19:38 PM
Купил ремень Bosch. Что-то стремно мне, ставил кто?
#55 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 13:15 PM
я ставил на 1.3 через 15 т.км поменял,его почему то похавало.
предпочитаю Dayсo,ContiTech,Gates
#56 krezipraktik
krezipraktik
  • 131 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 17:05 PM
Господа . У меня RP 1.8 1991г.в. При выставлении зажигания обнаружил, что меток как на фото для моего движка на шкиве распредвала у меня нет. Зато есть выбитая точка как для шкива 1.3.Снаружи. С другой стороны шкива тоже ничего нет.
Дальше- больше. Метки на маховике- как на маховике 1.6.
По возможности жду комментариев.
#57 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:53 AM
Маховики одинаковые.бывает что уголо раньше / позже но ноль есть всегда.
Бывает что нету на распреде, или ее стерло:-) выход,другую шестерню искать или выставлять по метке снаружи и пластиковому кожуху на гбц .
#58 Артём G2
Артём G2
  • 60 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 18:12 PM
Прикрепленный файл  IMAG0825.jpg   85.2К   23 Количество загрузок:
Двигатель 1.3 МН
Как выставить зажигание по стробоскопу если у меня только метка на шкиве,а метки Z и 0 отсутствуют.
Знакомый посоветовал  попробовать по метке на распредвале,будет ли это правильно или есть другой способ???
Откликнитесь пожалуйста,очень нужно.
Сообщение отредактировал Артём G2: 24 January 2014 - 18:13 PM
#59 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 22:06 PM
Двигатель 1.3 МН
вот на фото левее треугольник ,по нему .
#60 krosser
krosser
  • 72 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 08:45 AM
Доброго времени суток!
двигатель 1.3 nz.
похоже прокрутился грм, хочу попробывать сначала просто поменять именно его.
беда в том, что не знаю как. в самом первом посте этой темы есть теория и эт оч круто, но без картинок тяжко( они не прогружаются).  может есть таки возможность их как то продублировать?
