Глохнет при прогреве!
Сообщений в теме: 70
#41 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 23:14 PM
Кларан принудительного ХХ отключает атмосферу к 3хПБ при оборотах больше 2000, шток втягивается, заслонка закрывается и если отпустить газ машина тормозит двигателем. Как только обороты опускаются ниже 1500 он снова включается и переводит 3хПБ в режим ХХ. Пул-даун подключается так - один штуцер (верхний) подключается к трубке идущей на вакуумный усилитель тормозов, нижний штуцер подключается к штуцеру карба снизу под мембраной пул-дауна.
#42 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
  • Интересы:автомобили, Семья.
Отправлено 22 January 2012 - 09:42 AM
А то что штуцер сразу под пул дауном сосёт меньше чем штуцер сзади ток и должно быть?
#43 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 20:28 PM
Под пул-дауном не два штуцера часом? Можешь сфоткать и с той и стой стороны, погадаем по фотографии.
#44 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 21:35 PM
Да, под пул-дауном два, на одном трубка пулл дауна второй заглушен и сзади два. Завтра выходной, пофоткаю.
#45 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 17:16 PM
Заливал в первый раз так что если что то не так вы уж меня простите!)
Т.к двигатель уже успел немного остыть лапка дроссельной заслонки уже не касается штока 3хПБ, а после прогрева она опять упрется а шток тем самым будет держаться хх. Напомню что 3хПБ сейчас отключён.
Сообщение отредактировал Тимуровец: 23 January 2012 - 17:29 PM
#46 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 22:37 PM
А что это у тебя за клапан стоит такой? У тебя пул-даун оба шланга вниз идут?
#47 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 09:45 AM
Клапан В Вазовском магазе взял, другого не нашёл, а клапан как я понимаю там нужен, что бы давление с груши не уходило. Клапан бензиновый вроде. Нижняя трубка пулл-дауна идет на передний штуцер карбюратора, а верхний на тройник, далее одна сторона на грушу, другая через тот самый клапан к вакуумному шлангу тормозов.
#48 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 11:48 AM
Это топливный клапан обратки, он довольно мощный пневматикой его может и не стронуть. Купи лучше клапан вентиляции бензобака 2108, мне кажется он больше подойдет.
Я что-то все равно не понял какие штуцера ты именуешь передними, какие задними. На одном из штуцеров стоит типа жиклера усеченной сечение, идет по-моему на термоклапан регулирующий подачу горячего воздуха от выпускного коллектора.
#49 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 15:36 PM
Да-да все правильно, один штуцер на термоклапан регулирующий подачу горячего воздуха от выпускного коллектора, второй для работы 3хПБ, и два на передней части карба один на пулл- даун, второй у меня заглушен, вот задние штуцера сосут на много сильнее передних, так должно быть, или может пулл даун на зад кинуть? Клапан поменяю на клапан вентиляции бензобака, я спрашивал у продавца бывают ли послабее клапаны тот сказал что нет. Спасибо!
#50 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 17:00 PM
Спереди штцеры выходят во вторую камеру, которая закрыта, т.е. у тебя там разряжение коллектора. Задние штуцеры выходят в первую камеру, где у тебя поток воздуха разгоняется в диффузорах и при переходе вокруг дроссельной заслонки на ХХ, поэтому может быть разряжение и больше. А как ты его мерил?
#51 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 17:35 PM
Пальцезасосочным методом, затыкал пальцем штуцера, где труднее оторвать там и сильнее сосет)))))
#52 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 23:46 PM
Сколково, нанотехнологии - понимаю :)
#53 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 11:08 AM
Что-то про газовое оборудование ни слова.Непонятно-тема про газ или про бензин?
  • Прикрепленный файл  карб.jpg   88.78К   29 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал BND: 25 January 2012 - 11:19 AM
#54 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 12:45 PM
Слушай, а что за шланг рядом с пул-дауном?
#55 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 13:30 PM
Если он хочет чтобы на газу работала, так же как на бензине - никогда не получится.
А на бензине УЖЕ не будет работать,так как до врезки штуцеров в камеры.
  • Прикрепленный файл  1.JPG   43.52К   20 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.JPG   78.26К   18 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал BND: 25 January 2012 - 13:35 PM
#56 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 16:06 PM
Да, все правильно, на машине установлено газовое оборудование, но езжу только на бензе, даже газовый бак снял. А на счет того что после врезки штуцеров работать будет хуже вы меня огорчили, на самом деле когда менял карб с десяточного на 2е2 сам попросил их врезать (на будующее)! Вот я сглупил! может их заглушить?
#57 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 16:36 PM
<br>Да, все правильно, на машине установлено газовое оборудование, но езжу только на бензе, даже газовый бак снял. А на счет того что после врезки штуцеров работать будет хуже вы меня огорчили, на самом деле когда менял карб с десяточного на 2е2 сам попросил их врезать (на будующее)! Вот я сглупил! может их заглушить?<br>
<br>Если только ввыкрутить штуцеры,заделать отверстия,внутри все сточить и отшлифовать как было.Недаром Люди полируют камеры ,диффузоры,распылители ,а у тебя фигня такая торчит в обоих камерах.Допускаю что сэтого проблемы и начались.Естественно потом все настроить.Чисто мое мнение-забудь про газ,На газу ТАПКА В ПОЛ -лишаешся большого удовольствия!&nbsp; А для врезки газа есть более современные решения например:
Сообщение отредактировал BND: 25 January 2012 - 17:03 PM
#58 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 17:11 PM
Спасибо, займусь этим вопросом!
#59 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 17:14 PM
УДАЧИ!!!
#60 Тимуровец
Тимуровец
  • 746 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 17:11 PM
В тазо магазинах меня не понимают когда я им говорю про вентиляцию бензобака! Вот нашёл в гараже какой то клапан, это он?
Я так понимаю вот здесь он стоит под номером 9 http://www.auto99.ru.../foto/pit11.gif
Сообщение отредактировал Тимуровец: 29 January 2012 - 19:03 PM
