не работает обогрев заднего стекла!
Сообщений в теме: 15
#1 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 23:44 PM
Доброго времени суток! не работает и все тут! в салоне на кнопку нажимаю - кнопка горит - клемма к ней присоеденина, на дверь задню клеммы присоедененны (зачистил), предохранители все живые (кстати может кто нить знает какой именно предохранитель? его и заменю попробую даже если он с виду нормальный - я все проверял) - далее - провсмотрел внимательно ленту проводную на стекле - вроде ни где не порезана... что еще может быть? спасибо!
#2 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 16 December 2011 - 23:48 PM
питание на нити обогрева приходит? мерил сколько приходит?
#3 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 23:56 PM
не проверял, нет тестеров, да и в голову только что пришла идея решить проблемы, вот и решил спросить для помощи - щас подумал - там же еще реле должно быть на обогрев? может ли в реле быть дело? и есть ли оно?
#4 kandalf
Отправлено 17 December 2011 - 00:02 AM
Реле нет никакого, скорее всего перетерлось в гофре, если тестера нет - сними клеммы и тупо вместо обогрева лампочку подключи, если светится - напруга есть.
Сообщение отредактировал kandalf: 17 December 2011 - 00:02 AM
#5 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 00:04 AM
Завтра так и сдела... только поясните - к клемме которая ссади на дверь подсоеденяется? клемму к лампочки и от лампочки минус на кузов? так что ли? если загорится то что дальше делать?
#6 kandalf
Отправлено 17 December 2011 - 00:07 AM
Да тупо берешь лампочку, от нее два провода, по количеству усиков, один провод в одну клемму, другой - в другую (может масса перетерлась). Все горит - думаешь о замене стекла с нитями, не горит - одним проводо, как ты сказал - в клемму (левую - она плюсовая), другую на корпус. Загорится - перебита масса, нет - перебит плюс.
#7 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 19:56 PM
Проверил сегодня - тупо взял авто пылесос - и от клемм подсоеденил к пылесосу - не работает - подсоеденял к лампочкам - так же =) значит где то обрыв какого-то провода? кстати слышал что возможно из-за танировки может не работать? у меня тонированно стекло..
#8 kandalf
Отправлено 17 December 2011 - 19:57 PM
А ты кнопку при этом включал? Про тонировку - вряд ли.
Сообщение отредактировал kandalf: 17 December 2011 - 19:57 PM
#9 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 17:46 PM
Ну конечно включал :-) - а может кто нить скать номер предохранителя и какое именно реле нужно? (просто мне друг отдал блох предохранителей) вот хочу с его блока к себе поставить реле другое и предохранитель заменить!? кто знает? спасибо - а то по схамем не очень понятно - вроде предохранитель 13-ый - заменил - не помогло!
#10 Sapiens
Sapiens
  • 279 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 17:51 PM
Провода в гофре смотрел?
#11 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 18:00 PM
что такое гофра?
#12 kandalf
Отправлено 18 December 2011 - 18:03 PM
что такое гофра?
Гофра - резиновый шланг гофрированный, в котором на хлопушку провода идут.
#13 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
что такое гофра?
Это резинка которая от кузова к задней двери идет, в ней идут провода для подсветки номера,задний стеклоочиститель, и на подогрев стекла.
В этом месте часто ломаются провода от постоянного сгиба =)
#14 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 19:46 PM
Ну короче мне значит надо снять клеммы со стекла и проверить провода в частности на изгибе где багажник открывается!? блин как бы это сделать)) провода то я увижу а как достовать их от туда и тем более засовывать потом новый... вообще пока не предстовляю! =)
#15 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 20:07 PM
Помню как то менял трубку омывалки заднюю! так я зааапарился ее просовывать в эту дырку и высовывать.. а тут провода блин..(
#16 kandalf
Отправлено 18 December 2011 - 21:25 PM
Провода в другой гофре, и вынимать вставлять не надо, есть такая штука, как соединитель проводов (типа открытой клеммы без клеммовой части, только та, что обжимными клещами зажимается. прикладываешь провода один к другому и поверх обжимаешь. И термоусадку не забудь. Ну или по-нищебродски - скрутка\изолента).
