Глохну в мокрую и холодную погоду!
Сообщений в теме: 13
#1 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 23:35 PM
Доброго времени суток! У меня гольф 2 карбюраторный, двигатель 1.3! Проблема - в мокрую и прохладную погоду двигатель запускается сложно (все время приходится немного подгазоывывать - если дать газу много то двигатель сразу глохен... ни кто из друзей не может завести с первого и второго раза.. я уже привык и приловчился но проблема даже не в этом... двигатель работает на холостых не стабильно, какие то провалы а то и глохнет вообще! иногда помогает просто заглушить и через минуту завести после чего работает почти как часы... а иногда и в снегопад и в ливень и так и так работает как часы... короче живет своей жизнью не понятной! Этой проблеме уже пол года... решал - заменил высоковольтные провода, катушку, крышку распределителя, укутывал катушку в пакет (снял), заменил свечи, бензо фильтр, воздушный фильтр, чистил карбюратор болончиком специальным.. короче что я только не делал! ничего не помогает! один минус есть - нет защиты - но повторяюсь врядли от влаги т.к. в сухую погоду иногда двигатель тоже барахлит очень! помогите нам с гольфом =) заранее благодарен любым советам! PS - может увеличить холостой ход!? как это делать самостоятельно на слух? если в идеи есть смысл, то просьба по подробней объяснить какие именно винты крутить и где они находятся... спасибо!
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 00:04 AM
Во-первых заполни профиль, хотя бы откуда ты? Может тебе адресно помогут.
Во-вторых карбюратор не снимая чистил? Воздушная заслонка работает вообще?
Сообщение отредактировал ZipeR: 17 December 2011 - 00:04 AM
#3 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 00:24 AM
Москва - ЦАО - заполню щас! да я особо то не разбираюсь - чаще все сам делаю но с карбом дела не имел - вот и спрашиваю!
#4 kandalf
Отправлено 17 December 2011 - 00:44 AM
К ДОКу бы тебе...
http://www.golf2club...showtopic=25197
Сообщение отредактировал kandalf: 17 December 2011 - 00:45 AM
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Посмтори мануалы по этому карбу, сними его и почисть, продуй каналы под давлением. Проверь работает ли воздушная заслонка.
Посмтори ТУТ и ТУТ.
Да и к ДОКу действительно можно заглянуть.
Сообщение отредактировал ZipeR: 17 December 2011 - 00:45 AM
#6 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 17:48 PM
Посмтори ТУТ и ТУТ.
А вот такой вопрос! я решил поковыряться дальше - сделал так что бы провода высоковольтные друг к другу вообще не прикасались и зачистил "минус" на кузов - открутил провода которые прикречены к минусу - все печально - зачистил, поставил! поехал сеня в снегопад - двигатель работает как часы... вопрос - может ли машина не стабильно работать исли масса плохая?
#7 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 18:05 PM
Легко =) Электроника будет сбоить если у нее масса пропадает, это же очевидно.
#8 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 18 December 2011 - 18:08 PM
подогрев карба от выпускного коллектора есть?
#9 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 19:12 PM
без понятия!(( как узнать?
#10 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 20:06 PM
ёжик горячий?
#11 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 19 December 2011 - 08:25 AM
ном.1 работает?
ном.2 стоит?
#12 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 10:47 AM
ном.1 работает?
ном.2 стоит?
ном. 2 нету! ном 1 стоит но незнаю работает или нет!
#13 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 10:50 AM
Ном. 1 проверь на герметичность вакуумной камеры, поставь номер 2. На схеме еще п.15 это терморегулятор, от него должен идти шланчики к ном. 1 и к карбюратору.
#14 Satanist
Satanist
  • 58 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 12:37 PM
1)проверить вакумные шланги карба
2)проверить целостность гофры подачи теплого воздуха
3) проверить термоклапан на карбе (он кстати тоже с на вакуме завязан)
вероятнее всего пулдаун и этот термоклапан нужна схема - ETKA 7.0 pos 29-10 номера 24 и 8
