Перелив - бензонасос?
Сообщений в теме: 13
#1 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 20:17 PM
Имеем - 1.3 НК
появился некий несильный стук в моторе, на щупе 2 уровня, в масле бенз
осмотр выявил течь бензонасоса, итог - замена насоса, масла, фильтра
насос куплен известной китайской фирмы "ноу нейм", тачка до замены насоса стояла порядка 2х недель в холодном гараже
собрали - пробуем завести - садим 2 аккума, 2 раза сушим свечи
в итоге - из карба фонтан бенза, свечи после пары секунд вращения стартером мокрые как шлюха в церкви
самый какбэ матерый карбюраторщик в городе осмотрел снятый Пирбург на предмет косяков и вердикт не обрадовал - карб жив, ищите в топливной.
а теперь, внимание, вопрос - может ли поганого качества бензонасос давать слишком большое давление в топливной системе вплоть до фонтанирования из карба? если да - то как проверить давляк? или может имеют место быть иные причины сего трабла?
заранее благодарен за помощь!
#2 Trancecore
Trancecore
  • 161 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 17:00 PM
провода на свечи в нужном порядке ? просто я тут ковырялся попутал провода дак из карба то огонь то бензин струей, и свечи заливает =)
#3 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 20:19 PM
все правильно, раньше ведь норм было, провода никто не трогал даже
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 20:28 PM
Если из карба "фонтан бенза" - значит не жержит игла.
#5 samogonkin
samogonkin
  • 117 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 21:37 PM
буквально сегодня был свидетелем той же проблемы на НК,это все насос китайский.2 часа вокруг с бубном танцевали,потом поставили немецкий б/у и все хорошо
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 11:32 AM
Китайские насосы бывает передавливают неоригинальные иглы карба.
#7 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 20:06 PM
поменяли насос - не льет из карба больше, но и не заводится (((( куда копать?
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 21:30 PM
Поменяли на тот чтобыл? Иглу проверял?
#9 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 17:13 PM
я же писал выше - карб проверен
#10 panzerock
panzerock
  • 500 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 22:03 PM
у меня бенз через фильтр лился при попытке завестись!!))) бенз на ноунейм заправке говно) само прошло) - пару раз на газпроме заправился - проскочило)
#11 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 20:45 PM
сегодня пробовали растаскать машину на лямке. В итоге - при попытке завестись с ходу - из карба вылетает фонтан бенза и все подкапотное залито.
да что ж за такое то??????
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 01:22 AM
Из карба вылете струя бензина, если повысится уровень топлива. Уровень топлива повысится, если топливо пустит игла. Если игла исправная - она бензин не пустит, если ее не передавит давлением. Обратка есть, не забита?
#13 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 04:23 AM
обратка есть, а вот забита или нет - не могу сказать, надо проверить
#14 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 20:49 PM
а еще - дайте мануал для идиота по установке угла опережения зажигания, ибо мне кажется что какой то косяк с положением трамблера тоже есть, хлопает ведь, но не заводится
