обороты 100
Сообщений в теме: 16
#1 Mr. XD
Mr. XD
  • 59 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 23:09 PM
Двиг 1.6 RF 88г.в. На холодную заавожу каждое утро и после прогрева (дойдя стрелки до белой жирной черты)начинает медлено скидывать обороты до 100 и потом держит 100-тку в течении 20 мин. (даже после 5-7 мин езды после прогрева когда стерлка температуры по середине). бывает глючит также и в течение долги поездок 1.5-3 часаобороты 100 и двиг не разогнать более чем 4 тыс оборотв в мин, немного подтраивает...
Потскажите пожалуйсто ! Куда лезть? Карб? Электрика?
Сообщение отредактировал Mr. XD: 29 November 2011 - 23:25 PM
#2 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 30 November 2011 - 08:52 AM
супер экономия при прогреве :icon_mrgreen:
#3 Holodec
Holodec
  • 200 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 08:37 AM
100 или 1000? КМК 100 двиг вообще держать не сможет. А если 1000 - так это практически нормально. А по поводу подтраивает - смесь регулировать походу надо
#4 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 09:40 AM
Тоже одно время хх были в 400...подсос
#5 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 09:51 AM
Так сто или тысся?
#6 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 03 December 2011 - 10:24 AM
а подсос как устранил?
#7 DeNi2sKa
DeNi2sKa
  • 203 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 23:22 PM
Либо подсос воздуха, либо глчит заслонка хол\гор воздух в воздушном фильтре... ИМХО
#8 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 11:09 AM
руками :icon_redface:
у меня на вентиляции патрубок порван был- замена
#9 Adsumus
Отправлено 04 December 2011 - 14:53 PM
приезжай-покажу, стрелка тахометра падает практически в самый низ и еле шевелясь там двигатель работает.
#10 Mr. XD
Mr. XD
  • 59 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:06 PM
100 стрелка почти лежит
держит 100 о/м да он иногда глохнет но держит
Сообщение отредактировал Mr. XD: 05 December 2011 - 12:09 PM
#11 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:14 PM
Холостые на карбе выставлял?2е2 у тебя?
#12 Mr. XD
Mr. XD
  • 59 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 17:34 PM
2е2 3-ёх позиционик заглушен.
Езжу с проблемой месяц ,до этого норм всё держало 1000~900. месяца 3 нечего с мотором не делал.
глючит 10-20 мин потом норм работеает. И ещё кагда обороты 100 нажму чуть чуть на газ не отпуская сразу 1100~1200 отпускаю и плавно стрелка падает до 100 и там дёргаеся вместе с мотором и лампа зарядки горит.
Дык дело знаечитв карбе?
я так понел хх настраивается винтиком каторый в 3-Ёх позиционик уперается?
Сообщение отредактировал Mr. XD: 05 December 2011 - 17:43 PM
#13 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 18:29 PM
У тебя шток 3-ех поз.сейчас вытянут до конца.Винт регулировки хх уперт в него?Если упирается,то этим винтом можно поднять обороты ХХ.Какое положение штока 3-ех поз.и винта регулировки хх?При таких оборотах лампа зарядки и будет гореть.Попробуй регулировку,если нечем поднять обороты,то просто поднатяни слегка тросик газа.Так я не понял после 10-20 минут при100 оборотах потом они сами поднимаются,что-ли?И еще-воздушная заслонка в вертикальном положении?При снятом воздушном фильтре как ведет себя?
Сообщение отредактировал VIC2612: 05 December 2011 - 18:59 PM
#14 Mr. XD
Mr. XD
  • 59 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 20:38 PM
Шток 3-ёх поз. уперт в болт хх в притирочку.Шток максимально высунот наружу.Да после 10-20 мин все становится норм поднимаются обороты 1000~900 . Заслонку позже посмотрю.
Как правильно заслонка должна себя веести???
Сообщение отредактировал Mr. XD: 09 December 2011 - 20:43 PM
#15 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 10 December 2011 - 12:52 PM
может ты себе солекс поставишь и не будешь париться с прогревом?
#16 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 10 December 2011 - 13:11 PM
Ага а пирбург мне забарыжишь занедорога
#17 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 22:00 PM
.Воздушная заслонка наверно медленно поднимается пусковым устройством.Или и оно у тебя отглушено?
