Слабый свет фар
Сообщений в теме: 43
#21 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника, программирование, компьютеры, музыка
Отправлено 04 December 2011 - 21:27 PM
Заметил я ещё такую бодягу с фарами:
Когда прижимаешь подрулевой переключатель к себе, то фары горят ярче. Отпускаю, немного, но слабее. Это не из-за того, что подключается вторая спираль. Горит только одна.
#22 kandalf
Отправлено 04 December 2011 - 22:52 PM
Когда прижимаешь, питание начинает идти прямо с аккума, а так - через кнопку и контактную группу.
#23 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 05 December 2011 - 20:48 PM
сделал с проводами 2.5 - стало вроде ярче, чем со штатной проводкой, но у меня еще и фары новые стоят.
Лично мое мнение, что от клеммочек тоже много что зависит, но могу и ошибаться.
желательно сечение 4мм, будут почти не нагреватся, следовательно потери намного меньше, проводимость больше.
еще купи себе мультиметр!))
#24 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 21:20 PM
Ну не стал я снимать старую косу, делал новыми проводами. Что нашлось.
Но я более чем уверен, что в старой косе были проблемы именно с клеммами.
#25 kandalf
Отправлено 05 December 2011 - 21:28 PM
Да на нашей проводке почти везде на клеммах окислы и грязь, так что неудивительно.
#26 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 00:30 AM
ну тебе виднее :icon_mrgreen:
#27 V@no
V@no
  • 156 сообщений
  • Интересы:Кручу гайки
Отправлено 06 December 2011 - 11:11 AM
У меня тоже хрень со слабым светом- Держишь включатель дальнего, горит ярко, оспускаешь- тускло, но это пол беды. Самое странное что вольтметр показывает 12.4в привключенном свете(дальний\ближний без разницы), и горит тускловато, а когда включаешь дальний удержанием включателя то горит ярко и напруга падает всего с нормальных 14в всего до 13.8в. Неужели сам переключатель "берет на себя" или кнопка... Короче запарился я уже. Переключатель разбирал чистил не помогает.
#28 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 15:52 PM
да ставь уже реле и забудиш про потери, только провода по толще нужны будут..
#29 GrEEzLy
GrEEzLy
  • 748 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 17:31 PM
Блин, что-то туплю... что за кнопка на переключателе?
#30 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 20:13 PM
Кнопка, которой ты включаешь свет, подрулевой только переключает ближний/дальний.
Вроде бы даже слышал, что китайские аналоги данной кнопки, не справляясь с нагрузкой, могут и поплавиться, но не уверен.
Кстати, по поводу сечения проводов. Если я правильно понимаю, то при последовательном подключении лампочек (55 Ватт, обе лампочки - 110 Ватт), получается ток составит, грубо говоря, 10 ампер? Соответственно, минимально надо протягивать медью не тоньше, чем 1 квадратный миллиметр?
Или я все путаю?
#31 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 21:08 PM
Общая мощность получается сложением отдельных мощностей при параллельном соединении.
#32 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 22:39 PM
я понял, где я ошибся. Но сути вопроса про сечения провода остается в силе. :)
#33 V@no
V@no
  • 156 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 11:48 AM
Я тоже решил последовать советам товарищей по форуму и сделать свет через схему из 4-х реле от таза на 30А каждая. Силовой провод думаю использовать 2,5кв мм. С лампочками еще не определился, но скорее всего это будут Osram 55/60W +90%,ну не в лапмочках конечно суть...
#34 kandalf
Отправлено 07 December 2011 - 15:01 PM
на 30А каждая
Это реле на 30 А, или предохранители перед ними?
#35 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 15:17 PM
бери обычный осрам, через реле питание будет на прямую, тем самым нить накала лампы будет быстрее изнашиватся
#36 kandalf
Отправлено 07 December 2011 - 19:07 PM
Изнашиваться она будет ровно настолько, насколько установлено заводом. У нормальных иномарок новых напруга на фары 14,5, это у нас 13-13,5 и меньше.
#37 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 20:05 PM
Питание не бывает напрямую или накривую. Оно бывает недостаточным, или нормальным.
По твоей формуле, не надо вообще фары включать, тогда лампочки будут вечными.
#38 V@no
V@no
  • 156 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 09:08 AM
каждая релюха на 30а
Как сделаю отпишусь, что получилось из всего этого, или фотоотчет, как получится
Сообщение отредактировал V@no: 08 December 2011 - 09:10 AM
#39 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 18:38 PM
а ну тогда я спокоен.
По твоей формуле, лампочки будут вечными.
она работает? :icon_mrgreen:
#40 voland
voland
  • 140 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 11:47 AM
2,5 мм достаточно,т.к. расчитана на ток до 20 ампер, а на ближний или дальний максимум 6-7 ампер.если конечно лампочки не 100 Вт.
