* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#1881 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 17:16 PM
Привет! Решил я заменить свечи, силовые провода и бегунок трамблера. Машина троила жутко. Иногда глохла на холостых. Но троила в последнее время постоянно. Поменял вчера. И тут обнаружил на двух свечах масло. На одной слегка. На другой (та, что крайняя, ближе к трамблеру), прилично. Тут и стала ясна причина троения)) Под замену, как я понимаю, сальники свечных колодцев.
Подскажите, пожалуйста, какие и где лучше взять так, чтоб не ошибиться с выбором. А то, сами понимаете, в магазине не всегда то, что нужно советуют. Вдруг не подойдет. Очень хочу услышать ответ. Транспорт очень нужен. Хочу завтра закупиться и приступать к ремонту.
Да, мотор указан у меня в подписи.
Однозначно, через маслоотделитель. Если ты о том сапуне, что на гбц, то шланг от него идет на тройничек, с тройничка на маслоотделитель, с маслоотделителя - в фильтр.
Попробую тему найти.
у меня нет не тройника, у меня сапун и на прямую в воздушный фильтр.
#1882 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 18:23 PM
Двигатель 1.3 hk только забрал с капиталки и прошел обкатку, все новое, поршня, кольца, растачивали блок. Но у меня выбрасывает масло из сапуна в крышку воздушного фильтра, вот и вопрос, у меня из сапуна на прямую идет трубка в крышку, она должна идти через маслоотделитель??
#1883 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 18:59 PM
АП
#1884 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 19:01 PM
У меня такая крышка
#1885 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 19:03 PM
У меня такая крышка
Без вывода отработанных газов?
#1886 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 19:07 PM
да
Двигатель НК, я писал сначала
вот такой движок как у меня
  • Прикрепленный файл  24860486.jpg   100.63К   40 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Сергей39: 31 March 2013 - 19:08 PM
#1887 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 19:14 PM
да
Думаю всеравно отделитель должен быть.
#1888 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 19:40 PM
АП
вопрос о сальниках еще актуален
#1889 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 21:32 PM
Захожу на экзист, выбираю свой двс нажимаю на 17 (маслоотделитель) пишет что нет информаций о детали.
#1890 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 21:58 PM
№17 не он?
#1891 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 22:05 PM
Ап
#1892 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 22:42 PM
№17 не он?
Наверное он, но при нажатие на него что бы заказать мне пишут "информация о детали не доступна"
АП
#1893 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 23:00 PM
АП
Если смотреть по картинке, на разные двигатели просто патрубки другие, делай как на картинке, ищи маслоотделитель, он 100% должен быть.
#1894 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 21:11 PM
а на разборках может быть?
#1895 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 21:47 PM
АП
#1896 танк
танк
  • 13 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 22:06 PM
На двигателе 1.3 НК маслоотделитель находится в корпусе сапуна. Сапун впресован в блок, но снимается легко, при помощи отверточки. Механики могли его снять, а поставить уже без маслоотделителя. С сапуна напрямую на воздушный фильтр идет резиновый шланг. Все очень просто. Но масло через сапун выбрасывается в воздушный фильтр только при сильном износе цилиндро-поршневой группы. Если это наблюдается после кап. ремонта - значит изъян в работе. Для начала надобно померять компрессию в каждом цилиндре.
#1897 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 22:41 PM
Вот, так уже лучше, спасибо))
#1898 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 22:47 PM
АП
#1899 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 22:52 PM
Сапун не снимали при капиталки.
#1900 Сергей39
Сергей39
  • 97 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 23:32 PM
а если его снять и почистить, что небудь измениться?
