* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#1841 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 22:45 PM
DIMONOFF, отличный ответ) Просто-напросто узнать я это смогу теперь только в сервисе на подъемнике во вторник. А хотелось бы заранее знать, подойдет или нет, дабы до вторника, если что - заменить. Когда покупал, сказали, что правая полуось от 1.6 идентична 1.3. Потом выяснил, что мнения разнятся.
Я на ауди 100 менял на домкрате, в гольфе не подлезеш, но если коробка на 1.6 идентична 1.3, то может подойти. Отпишись для опыта. Длинну сам померяй.
Сообщение отредактировал DIMONOFF: 16 March 2013 - 22:46 PM
#1842 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 22:48 PM
ОК
#1843 EPMAKOB
EPMAKOB
  • 13 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 23:06 PM
Господа гольфоводы подскажите,двигатель начинает троить,не тянет,глохнет,при форсировании луж.что можно сделать.двигатель НК 1.3.
#1844 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 23:16 PM
На распределитель зажигания вода попадает. К тому же генератор тоже заливает, что не есть хорошо. Ставить защиту моторного отсека.
#1845 adl
adl
  • 24 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 14:08 PM
ребята блин заколебался с гранатой болты раскручиваются! какие там вообще нужны болты есть техническая информация?
#1846 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 14:21 PM
Я подбирал болты по длиннее и с обратной стороны гайкай зажимал. Гайку заказывал у токаря под конус. Если найду, то скину фото.
#1847 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 16:03 PM
у меня постоянно болты тоже откручивались на приводах, я подложил шайбу-гровер, затянул, и забыл про это пробему :) гровер он же как раз создает натяжение и не дает болту выкручиваться ;)
#1848 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 17:42 PM
Карочи)) Тупой вопрос)) Ну собсно как и всегда...
В общем подъезжал к дому, после долгого простоя и 10 минут езды тачка как всегда вышла на 400об/мин холостых, но тут баааах)) Переехал через колею, тачка покачалась, холостые стали 1300, перестали плавать, ну и вообще все ништяк , тока высокие ) ))) Это ваще как?) То что 1300, мб потому что там выкручено у меня было по осени, и тепрь там то 900, то 1200
Сообщение отредактировал OzJet: 18 March 2013 - 17:44 PM
#1849 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 18 March 2013 - 22:42 PM
подскажите кто помнит или знает какие цвета проводов на фишку к ДМРВ идут по номерам как я на картинке пометил на моторе 1.3NZ???
Сообщение отредактировал effect: 18 March 2013 - 22:42 PM
#1850 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 21:01 PM
1. бело-синий
2. красно-синий
3. желто-синий
4. бело-черный
Но вроде по нумерации на оборот, т.е. так провода на разьеме подписанны.
#1851 Rahmanov
Rahmanov
  • 911 сообщений
  • Интересы:куча металла стоящие у меня в гараже.
Отправлено 20 March 2013 - 23:31 PM
Народ подскажите, какая длина у шатуна на 1,3 NZ??? ООООООЧЕНЬ НАДО!!!! Заранее всем спасибо!!!
#1852 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 23:39 PM
DIMONOFF, приветствую! Возвращаюсь к вопросу правого привода. Итак: привод от 1.6 подходит к 1.3. Единственное, что пришлось сделать - это снять балансир. Это такое пластиково-металлическое кольцо для снятия кол*цензура*ий. Оно мешается. Но все же, при замене лучше их сравнивать, а то в разных источниках разная информация: в одних эти приводы одинаковые, в других - отличаются по размерам.
#1853 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 22:42 PM
Вопрос ко всем! Зазор в свечах выставляете? Я купил Bosch WR8LTC+ трехконтактные. Зазор у них заводской 1 мм. А потом прочитал, что на MH положено 0,7-0,9. Вот думаю, заморачиваться, али нет.
#1854 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 22:55 PM
Не заморачивайся. Как определил что 1 мм?
#1855 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 00:47 AM
Написано же на упаковке) Потом померил сантиметром тот самый миллиметр))
Просто я думаю, троить то не будет? А то читал, что бывает.
#1856 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 07:35 AM
Насколько я помню, на свечах разных производителей но аналогичных по характеристикам, разные зазоры. Ты именно на свой двигатель брал, или наугад?
#1857 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 12:28 PM
Дак поставить и покататься) если будет - отрегулировать, если нет - зачем лишние запары? Свечи менятьт дело 2х минут так то)
Сообщение отредактировал OzJet: 22 March 2013 - 12:28 PM
#1858 serg_5276
serg_5276
  • 85 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 15:04 PM
Наверное проще поменять на свечи с нужным зазором!
#1859 Farick
Farick
  • 87 сообщений
  • Интересы:MK2
Отправлено 22 March 2013 - 17:34 PM
У меня свечи какие то не бош а ЗАЗ какие то. Карбюраторщик сказал что отличные свечи для МК2 на любой движок. Ну я и выкинул свои боши в Ауди А4. Ранее на Бошах подтраивал движок. Счас завел и все. Правда появилась другая проблема. Повернул ключ, понажимал газульку, заводишь резко высокие и глохнет. Раза обычно с 3го если прохладно +5-0 а если выше то с первого раза и норм.
#1860 IFP
IFP
  • 98 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 19:55 PM
Нет, были в наличии и по размеру подошли - вот и взял)))
Согласен. Я просто спросил, и от этого нисколько не запарился.
Ну не знаю, что проще... По мне так - зазоры выставить, чем в магазин идти.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
