#1621
Отправлено 08 August 2012 - 17:16 PM
#1622
Отправлено 08 August 2012 - 17:22 PM
#1623
Отправлено 08 August 2012 - 21:27 PM
у нас народ такой просто. спрашиваю не видели. начинаю объяснять мол как оно выглядит вообще. Смотрят на меня и в оконцове все равно, не видели...На крайняк можна и от 9-ки поставить, но сколхозом вроде. А что такая проблема найти родной?
Сейчас товарищу объяснял что такой же как на гольф3 абу движок только еще сброс должен быть. дык они сброс туда хотели уже наколхозить... он правда и больше чуток на 5-10 см. Друг из Гольф Клуба ездит на такой тройке. а так же по вечеру торможу моно 1.3 мк2. у нее блин там места живого нет под капотом. Всё в колхозе... А у девочки на 1.6 малость другой радиатор. вот и ищу родную замену, товарищ из того же ГК обещал завтра смататься чтоб по вечеру выполнить замену. Чтоб ему ангельские глазки так же купить помочь.
А так да. трабл с 1.3 я думаю поло 91-94 или каких они там годов. вроде такой же двигатель тот же.
#1624
Отправлено 10 August 2012 - 11:18 AM
на наши 1.3 отлично ставится пассатовский 1.6бенз (Passat B2)... От какого немца можно поставить без работы с патрубками?
Он по посадочным и по патрубкам 100% совместимый
Он чуть шире чем положено сантимов на десять
Понадобится ещё железная рамка для вентилятора
И выкидывается правый пластмассовый воздухозаборник (если они у тебя конечно сохранились)
Вентилятор твой остается
Я себе поставил очень доволен, стало намного лучше охлаждаться в движении
А что за проблема? Радиатор новый кетай стоит от 20-25$ без проблем
Сообщение отредактировал FORMUS: 10 August 2012 - 11:18 AM
#1625
Отправлено 10 August 2012 - 17:22 PM
#1626
Отправлено 11 August 2012 - 14:40 PM
#1627
Отправлено 11 August 2012 - 19:39 PM
#1628
Отправлено 12 August 2012 - 05:58 AM
#1629
Отправлено 12 August 2012 - 12:44 PM
если копейки говоришь надо купить)если это он конечно...скоро узнаю.effect, а моторчик же копейки стоит... Тема обсуждалась где то в электрике помоему, там лопостя разлетаются. Советую разобрать да посмотреть. Подключить и подержать в руках всю махинацию. Я так делал.
#1630
Отправлено 12 August 2012 - 14:50 PM
#1631
Отправлено 14 August 2012 - 01:52 AM
#1632
Отправлено 15 August 2012 - 12:17 PM
Г2 с двигателем1.3...давайте делится проблемами и их решением!!!
внесу свои 5 копеек
многие борются с подтеканием масла из-под клапанной крышки. Конструктивное решение крепления на трёх болтах по центру, конечно, уступает по надёжности креплению клапанной крышке на 1,6/1,8. И зачастую ни замена прокладки, ни замена резиновых конусных уплотнений под болтами не помогает полностью избавиться от течи. А на самом деле зачастую дело в самих болтах. Мало кто знает, что они банально вытягиваются
и вот этих г@веных 1/2 мм хватает, что бы не обеспечить нужный прижим самой прокладки :-)
не сочти за занудство, но данная тема называется "1.3. Рассказываем о проблемах и их решениях" :-)у меня такая проблема завожу машину нажимаю педаль газа но выше 4000 обороты не поднимаются,с чем это может быть связанно??? мотор 1.8 abs
#1633
Отправлено 15 August 2012 - 20:48 PM
всем привет. Поменял радиатор печки, теперь заплакал основной. В магазинах спрашиваю на меня смотрят как на идиота. От какого немца можно поставить без работы с патрубками? Всю тему перерыл не нашел ответа. на ввтс что-то все тоже родные ставят.
я поставил от 8-9ки просто перевернул его и все) год полет нормальный
#1634
Отправлено 31 August 2012 - 23:35 PM
#1635
Отправлено 03 September 2012 - 15:58 PM
от таврии посмотри .... + пробка для слива(может мне такой попал с пробкой) .я поставил от 8-9ки просто перевернул его и все) год полет нормальный
#1636
Отправлено 04 September 2012 - 11:55 AM
хочу взять Reinz 81-19299-10 Сальник вала. подойдет ли он мне?
Внешний диаметр, мм 47
Внутренний диаметр, мм 32
Толщина, мм 10,
Сообщение отредактировал Android3310: 04 September 2012 - 11:57 AM
#1637
Отправлено 10 September 2012 - 07:26 AM
Подскажите куда крепится другой конец этого шланга???
Сообщение отредактировал Vitaliy2: 10 September 2012 - 07:26 AM
#1638
Отправлено 11 September 2012 - 12:50 PM
это вентиляция картераЗдравствуйте.
отмотай на страничку назад
я там все расписал с фото
p.s. На тебе ещё фото
Сообщение отредактировал FORMUS: 11 September 2012 - 12:52 PM
#1639
Отправлено 12 September 2012 - 09:41 AM
Гы, для этого карб должен быть новый или идеально отрегулированный. 99,99% это совершенно не так. При нажатии на педаль газа на холодную, механизм закрывает ВЗ, что облегчает пуск. Ну ка у кого этот механизм нормально работает после 20 лет использования? даже интересно. Там целый механизм холодного пуска и прогрева. И биметаллическая пружина, и подогрев, и пулдаун, и система привода ВЗ. Так что это не просто на педаль газа нажать. Надо под капот заглянуть сначало. Это ж вам не тазовский солекс с "ручным автоподсосом".
гольф 2 1,3 Б 1984. у меня работает заслонка нормально, а заводится на хол. с 3-4 раза грешу на бензопроводы. Нет насоса в баке а один который стоит значительно выше бака малейший подсос и бензин будет уходить .
