Ну и хорошокоробка наидена и куплена и почти приехала мне её транспортной кампанией присылали а так как я живу в поселке в котором нет тк.её прислали в город к моему другу,мне теперь осталось её забрать,до города 67км,вот я поеду по делам на гольфике в начале апреля и заберу.так что спасибо Андрей но уже давно не надо.
а кстати я взял 4ст с гольфа 3,с мотора 1.6 афн или абл какой то такой.будет надежнее,новей чем моя.
#1501
Отправлено 15 March 2012 - 09:18 AM
#1502
Отправлено 15 March 2012 - 19:07 PM
#1503
Отправлено 15 March 2012 - 19:35 PM
Возможно клинит ДМРВ, при этих клюках ХХ держит?Приветствую всех на этом форуме :) У меня проблема не пойму в чём дело, golf 2 1,3 nz 1991 бывет проподает тяга жму педаль газа в пол, а машина не едет потом как будто пробивает начинает ехать, думал фильтр бензонасоса засорился поменя не помогло, как думаете в чём может быть проблема, спасибо за ответы.
Если нет то во время провала, встань заглуши, и посмотри под крышкой ДМРВ, если встало то в нем дело.
#1504
Отправлено 15 March 2012 - 20:09 PM
Да была такая байда что хх при прогреве не держал я потом ДМРВ покрутил на "-" хх появился при прогреве но дергаться не перестал, у меня ДМРВ цельный там нет никакой крышки.Возможно клинит ДМРВ, при этих клюках ХХ держит?
Значит кранты пришёл ДМРВ ?
#1505
Отправлено 16 March 2012 - 14:08 PM
#1506
Отправлено 18 March 2012 - 19:01 PM
Имею данный мотор два года, сразу как купил сделал капиталку, точили колено, блок и все менялось. Сделали вроде норм, ездил радовался пол года, зимой в -25 заводилась с пол тыка, тока ключик повернешь, прогревочные обороты норм, работал двиг хорошо, вибрации небыло, вобщем ездил и радовался. Но как-то в превую зиму владения машиной, завелся утром хорошо, но отпустил сцепление, и машин заглох, заводиться отказался. На лямке после долгого катания завелся. Мучался так пару недель, из теплого гаража заводилась нормально, но как остынет капитально за ночь, тока лямка. Оказалось все просто, сдох синий датчик, показывал в мороз, что двиг типа теплый, при -25 то. Заменил датчик и все норм опять стало. Но пока искал причину игрался с зажиганием, и с ДМРВ. Это было перед новыгодом, а машин не завидится, а ехать в деревню надо, аккум сел, пипец кароче. Протянул провода 220в до машины, накинул, на аккум зарядник ( понятно что опасно), и два часа пытался завести, в итоге завел, но крутили долго. Как поменял датчик, настроили СО и зажигание. Но теперь чтобы завести машину, надо крутить 2 секунды, раньше тока ключ повернешь и заводилась. Так же щас появились провалы ХХ оборотов до 600-700, на ходу все гуд, расход норм, по городу не больше 10, по трассе 7, провалы тока на горячую, бывает остановишь обороты норм, заглушил, завел и обороты 600, тряска и все такое, и если в этот момент скинуть фишку с нинего датчика обороты поднимаются до 1000 как и положено, надеваю опять падают. Датчики менял, даже оригинал купил, без изменений. Есть мысля что это датчик темпы в ДМРВ, там он меряет темпу воздуха, и я вот чо думаю что он бздит, и отсюда глюк. Мерял это датчик в гарфик грубо (точных данных нет) Укладывается. провода фишки смотрел-менял. Как победить беду не заню, а так как она прогрессирует с потеплением очкую. Есть у кого идеи. Спасибо что осилили!!!
Так же заметил странность если на холодную скинуть фишку с нинего датчика, то завидтся сразу "как раньше" без 2-х секундного кручения, а вот если скинуть синий датчик на горячую или хотябы чуть теплую, то не заводится вообще.
Сообщение отредактировал Perec: 18 March 2012 - 19:18 PM
#1507
Отправлено 19 March 2012 - 16:23 PM
#1508
Отправлено 19 March 2012 - 16:26 PM
#1509
Отправлено 19 March 2012 - 16:52 PM
заправился вечером на луке покатался на утром завожу не заводиться
мож вада папала в трубки замерзла я хз ))
#1510
Отправлено 19 March 2012 - 19:23 PM
#1511
Отправлено 19 March 2012 - 22:01 PM
#1512
Отправлено 20 March 2012 - 17:38 PM
#1513
Отправлено 20 March 2012 - 21:52 PM
#1514
Отправлено 22 March 2012 - 12:38 PM
Привет у меня такие же проблемы что за датчик дроссельной заслонки??? И что за датчик поправил?Спасибо за ответы, вроде разобрались, почему машина дёргалась и проподала тяга, разобрали ДМРВ посмотрели там всё нормально стали смотреть дальше,когда давали обороты примерно около 2000 тыс. появлялся провал и добрались мы до датчика положения дроссельной заслонки, у нас выходило так как будто мы находимся в режиме ХХ хода когда нажимали педаль газа и мозги не додовали топлива отсюда и провалы, чуть поправили датчик и стало всё нормально
#1515
Отправлено 24 March 2012 - 05:28 AM
http://fotki.yandex..../454456/?page=0
тот который белый фишка есть датчик дросельной заслонки точнее фишка от него идет провод на конце которого закреплен микро переключатель что по сути является датчиком, он закреплен на 2х болтах выставляешь как надо и все
#1516
Отправлено 26 March 2012 - 20:20 PM
Спасибо большое за ответ!!!http://fotki.yandex.ru/users/samrad89/view/454456/?page=0
#1517
Отправлено 01 April 2012 - 15:18 PM
#1518
Отправлено 02 April 2012 - 21:10 PM
#1519
Отправлено 03 April 2012 - 08:02 AM
Такая же фигня была,на 4х ступке.Тупо выкручевал и шол в магаз подберал,благо в магазине было несколько видовстолкнулся с небольшой заморочкой,датчик выключения заднего хода на КПП-4 у меня почему то стоит не как по каталогам и екзисту,а под два контакта фишка и он по каталогу бьется как от 1.6-1.8 моторов и чем то похож от КПП-5 1.3,мотор у меня 1.3 будьте бдительны если че.
#1520
Отправлено 04 April 2012 - 21:17 PM
буду снимать голову и менять прокладку, может кто-то когда-то снимал так подскажите что лучше снимать, а что не снимать что сразу купить и что можно заодно посмотреть пока она снята?
