* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#1461 Роман 77
Роман 77
  • 44 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 18:15 PM
Роман77, вот куда уходят те 2 вакуумных что с крышки
у меня так:
Если смотреть на мотор спереди.
Левая трубочка напрямую идет к клапану горячего воздуха на корпусе возд.фильтра.
Правая идёт на "тройник", далее одна трубочка с тройника идет на клапан давления на рампе, вторая на штуцер который выходит из корпуса Д,З,снизу в правои дальнем углу и смотрит параллельно моторного щита.
P/S. Если сканер заработает может схемку из мурзилки выложу.
#1462 samrad
samrad
  • 26 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 18:19 PM
Спасибо всем кто уделил внимание!!! Всех с наступившим, шоб колеса крутились туда куда вам нужно!!!
#1463 Руслан Гончар
Руслан Гончар
  • 195 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 23:09 PM
не подскажите номерок карба в екзисте на мотор 1.3нк .
#1464 samrad
samrad
  • 26 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 15:31 PM
http://fotki.yandex..../454456/?page=0
для чего эта байда?
а то эта трубка или забита или она заглушенная специально непонятно кто знает напишите.
и эта фишка для чего тож не понятно подходящие провода не нблюдаю приходят 2 провода рядом но по цвету на фишках провода другие, не понятно.........
#1465 Роман 77
Роман 77
  • 44 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 23:38 PM
http://fotki.yandex.ru/users/samrad89/view/454456/?page=0
для чего эта байда?
Трубка твоя просто засрана наглушняк,по любому замачивать и прочищать
Байда эта тоже ни хило влияет на расход,это концевик положения дроссельной заслонки.
#1466 Альберт Наилевич
Альберт Наилевич
  • 227 сообщений
  • Интересы:Гольф,футбол
Отправлено 07 January 2012 - 00:02 AM
Столкнулся с проблемой. У меня вместо крепления оригинального для регулировки Гены. Железку какую то сделали. Так вот. Где спрашиваю мол есть ли оригинал. Говорят свою покажи. У меня нету. Может кто помочь фотками? В инете знаю что есть. Но хочется от знающих людей узнать. У меня 2G KAT.
Может месяц спустя для тебя это не актуально,но ты эту имел ввиду?
#1467 Farick
Farick
  • 87 сообщений
  • Интересы:MK2
Отправлено 07 January 2012 - 22:26 PM
Может и эту если б я видел что вы паказываете. на какой нибудь другой сервак загрузите изображение ;)
#1468 Альберт Наилевич
Альберт Наилевич
  • 227 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 15:26 PM
Напиши мне в личку свой e-mail. Будет проще на него выслать изображение;)
Сообщение отредактировал Альберт Наилевич: 08 January 2012 - 15:27 PM
#1469 Руслан Гончар
Руслан Гончар
  • 195 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 21:34 PM
помогите из под масленои крышки как её не закрывай подтикает масло,менял резинку в крышке но не помогло,что мне делать,попробовать купить новую пробку,или выровнить поверхнось клапоной крышки где обжимает пробка с резинкой,если выровнить то как.помогите оч срочно.
#1470 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 January 2012 - 02:09 AM
Если видимых косяков на маслозаливной горловине нет, то лучше ничего не трогать... Иначе можно сделать ещё хуже. Проще купить новую пробку, должно помочь. А ещё в пробке есть такие 2 пластинки которыми она закрепляется, можно попробовать подогнуть их.
#1471 Альберт Наилевич
Альберт Наилевич
  • 227 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 15:32 PM
Купи новую крышку в сборе с резинкой! Была такая же проблема!)
#1472 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 15:36 PM
Подскажите пожалуйста http://www.golf2club...howtopic=116745 1.3 NZ
#1473 shevva777
shevva777
  • 311 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 20:32 PM
для чего эта байда?
Эта трубка идет на вакуумный регулятор опережения зажигания,проход оч маленький,однако прочистить надо-действительно влияет на расход.Фишка-микровыключатель на заслонке,работает вкл/выкл,напяжение 5V,дает информацию откр/закр на мозги.Принцип работы приблизительно как на карбах ЭПХХ:машина идет накатом на скорости,заслонка закрыта-мозги получают сигнал с выключателя и отключают подачу топлива на форсунки.Тоже способствует снижению расхода.
Сообщение отредактировал shevva777: 10 January 2012 - 20:49 PM
#1474 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 19 January 2012 - 21:05 PM
у кого на 1.3NZ где нить тосол подтекает?недавно менялся тройник,текло где соеднинение с ГБЦ и печной радиатор заменен еще прежним хозяином.Щас парит в области помпы хотя ее меняли 33 тыщи км назад,неоригинал,педыдущая помпа неоригинальная отходила 70 тыщ.Может стоит забить и подливать раз в месяц по литру?
#1475 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 22:58 PM
предыдущая такой же фирмы была?
#1476 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 23:47 PM
нет,при снятии на ней ниче не написано было.А щас стоит рувиль,может я с антифризом переборщил?хотя вроде в бачке должна быть половина!
#1477 serega123
serega123
  • 5 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 14:18 PM
парни, а может знает кто, где можно 1.3 в питере найти? ) а то мой капиталки просит.....говорят бу поставить дешевле))) но тоже конечно кот в мешке...
#1478 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 21:16 PM
на 1.3NZ всегда нижний патрубок радиатора должен быть холодным или что то не так?
#1479 drak_maks
drak_maks
  • 22 сообщений
  • Интересы:авто,музыка,строительство
Отправлено 03 February 2012 - 17:54 PM
Подскажите кто нибудь номер вакуумника на трамблёр и с какого авто его можно поставить тож с номером.
И как подключить провод к спирале бимет пружины какой и от куда он идёт?надоело так заводится!Прикрепленный файл  2е3.jpg   16.2К   75 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Провода.jpg   14.97К   65 Количество загрузок:
за фото сорри камера разбита
Сообщение отредактировал drak_maks: 03 February 2012 - 18:03 PM
#1480 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 10:14 AM
Нет не всегда, либо машина не прогреться не успевает, либо термостат не открывает)
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей
