да разабрался я. катушке прост хана. это из нее масло течет. такшта под замену...2 IzhStyle: по ходу провода менять...либо перед поездкой осушителем ВВ проводов проливать...как вариант попробовать термоусадкой обтянуть...и то аккуратно- сделаешь герметично сгниет все нах
#1341
Отправлено 13 September 2011 - 08:28 AM
#1342
Отправлено 13 September 2011 - 22:54 PM
хмм распредвал от 1.6!? гг а не цеплят клапана в открытом положении поршень в НМТ???????Парни продается 1.3 НК 96000 км пробега вместе с каробкой (4 супени) Все расходники заменены (масло MOBIL 1,фильтра, свечи, прокладки, кольца, колпачки, сальники, сцепление), распредвал от 1.6 стоит (стал лощадок под 70), генератор, катушка зажигания, разгнонял до 150 км/ч!!! Поставил сел и поехал Цена 12999руб.....
ПРОСЬБА ПИРСАТЬ В ЛИЧКУ!!!
#1343
Отправлено 20 September 2011 - 09:49 AM
#1344
Отправлено 20 September 2011 - 13:27 PM
#1345
Отправлено 20 September 2011 - 17:17 PM
#1346
Отправлено 20 September 2011 - 19:50 PM
#1347
Отправлено 20 September 2011 - 20:28 PM
#1348
Отправлено 21 September 2011 - 18:44 PM
пятиступка 5 передача по тяги не отличается от 4 четвертой передачи но по прямым экономноА как ведет себя двигатель 1,3 с 5 ст. 085 коробкой. Есть опасения что передачи короткие и на пятой не будет хватать мощности.
напротив карбюратора их там 2два датчика 1 от ремня грмГде находится датчик давления масла на НК?Зажигание включаю лампочка не моргает(
#1349
Отправлено 22 September 2011 - 02:35 AM
Меня бы ткнуть в это место)Чет я ни хрена там не вижу)пятиступка 5 передача по тяги не отличается от 4 четвертой передачи но по прямым экономно
#1350
Отправлено 22 September 2011 - 11:51 AM
#1351
Отправлено 22 September 2011 - 14:15 PM
рядом с бензонасосомМеня бы ткнуть в это место)Чет я ни хрена там не вижу)
попробуй от 2112 ваза придется только патрубки подгонятьНКводы! помогите! развалилась крышка термостата. сначала просто сифонила из трещины, сейчас же образовалась дырка. данная деталь снята с производства в 2006году. подскажите что делать? какой возможен оптимальный колхоз?
#1352
Отправлено 22 September 2011 - 14:20 PM
это полный БРЕД!!!!!на оборот НАДО!!!с гидриками нельзя лить молибденовое насколько я знаю!
#1353
Отправлено 22 September 2011 - 14:22 PM
патрубки то не проблема, главное чтобы по крепёжным отверстиям подошёл
#1354
Отправлено 22 September 2011 - 14:32 PM
смотрел должно подойти. слычайно радиатор печки не менял а то заменил дует чуть теплый помпу сменил только зря подскажипатрубки то не проблема, главное чтобы по крепёжным отверстиям подошёл
#1355
Отправлено 22 September 2011 - 15:23 PM
Сообщение отредактировал евгений 2: 22 September 2011 - 15:25 PM
#1356
Отправлено 22 September 2011 - 15:54 PM
не, я печку не трогал. у меня зимой вообще ташкент в салоне.
а помпу менял кстати тоже, так как из под неё сифонил антифриз
#1357
Отправлено 22 September 2011 - 17:58 PM
может знаеш причинуне, я печку не трогал. у меня зимой вообще ташкент в салоне.
#1358
Отправлено 23 September 2011 - 16:01 PM
Точно не знаю, читал тут на форуме, что дешевые радиаторы плохо отдают тепло, поэтому может дуть теплый воздух, а не горячий. Потрогай шланги, которые идут на печку и с нее, они должны быть примерно одинаковы по томпературе.подскажите кто мучался с печкой когда купил сказали поменять печку а то зимой замерзниш сменил теперь негрет чуть теплый в чем проблема может быть. двиг 1.3 нк 85 год.
#1359
Отправлено 23 September 2011 - 19:25 PM
втом то и дело подача горячая обратка чуть по холоднейТочно не знаю, читал тут на форуме, что дешевые радиаторы плохо отдают тепло, поэтому может дуть теплый воздух, а не горячий. Потрогай шланги, которые идут на печку и с нее, они должны быть примерно одинаковы по томпературе.
#1360
Отправлено 24 September 2011 - 13:28 PM
значит либо вентилятор печки плохо обдувает, либо радиатор весь грязью покрыт, либо отдача тепла плохая.втом то и дело подача горячая обратка чуть по холодней
Да, еще может быть в радиаторе сломана перегородка и ОЖ течет через сломанную перегородку, не протекая по всему радиатору. Как следствие - теплооотдача радиатора нулевая
Сообщение отредактировал moover: 24 September 2011 - 13:29 PM
