* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#1321 Zidane
Zidane
  • 77 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 02:44 AM
Ребят, сразу прошу прощения за дебильный вопрос! Но... двигатель 1.3. nz скажите пожалуйста в каком направлении считать цилиндры! 1.2.3.4 =) если стою лицом к капоту! искал, но не нашел! понял только пордок работы 1-3-4-2! а именно где первый а где 4 не ясно мне! Спасибо! =)
слева ---> направо
#1322 eurolook
eurolook
  • 40 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 17:05 PM
благодарю!
#1323 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
  • Интересы:Дать газу до отказа и чтобы разорвало все нахрен
Отправлено 27 August 2011 - 19:26 PM
кто какое масло льет в свои 1.3? у меня гидрик какой то стучит постоянно думаю мож погуще масло залить в этот раз,а лил castrol 10-40...кто че посоветует?мож и подешевле лучше,какой нить лукойл)
#1324 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 14:07 PM
А может гидрик посмотреть? и его никакое масло уже не спасет?
#1325 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 16:45 PM
он стучит когда прогреваешь машину после того как стрелка температуры доходит до середины,пропадает стук!
#1326 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 12:30 PM
давай и начинай копить на капиталку. я езжу на синтетике с молигеном от ликви моли. заливал hessol, какие-то шумы были, гидрики стучали, движка плохо раскручивалась, на ликви моли все отлично и тихо.
#1327 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 14:17 PM
с гидриками нельзя лить молибденовое насколько я знаю!
#1328 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 16:55 PM
интересно что им будет? молибден забьется? :rofl: :rofl: :rofl:
Да и к стати, не молибденовое, а молигеновое.
Сообщение отредактировал moover: 31 August 2011 - 16:56 PM
#1329 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 17:58 PM
полусинтетика мобил 2000,полет нормальный!
а про гидрики-- когда у меня волга была 406 мот. так там в букваре написано тип стук при нагреве это норм явление,для г2- это не есть хорошо.
Попробуй перед заменой влить присадку спец для гидриков, по инстр. её залил и 150-200км покататься нано,потом масло об землю! брату помогло,другу нет...
#1330 Noizy
Noizy
  • 72 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 01:02 AM
Молибденовое и молигеновое это разные вещи.
молибден
молиген
#1331 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 18:43 PM
работаю на гольфе езжу много сегодня удивили в дороге две вещи:под торпедой в районе спидометра,какой то скрип типа сверчка появился,если приборку силой прижимаешь скрип меньше был,в течении 20 минут скрипел-потом пропал.Подъезжал к району ехал по МКАДу 80-100 км\час,справа спереди где то в районе колеса-щелчки,похоже на ШРУС когда хрустит,когда скорость втыкаешь щелчки идут,когда накатом едишь нет щелчков,потом тоже пропали!!!Мистика какая то))у кого так было?)Как бы завтра не встать где нить(
#1332 deemoff
deemoff
  • 633 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 19:14 PM
смотри тросик спидометра
#1333 vorg
vorg
  • 94 сообщений
  • Интересы:КовырятельG2
Отправлено 10 September 2011 - 18:50 PM
Хелп! МН стал хавать масло! Потёков снаружи нет. Стал туже разгоняться. Чё делать то? Советы типа "Поменять двигло" не принимаются! P.S. Свечи ещё не смотрел...
#1334 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 17:58 PM
смотри копрессию
#1335 body
body
  • 467 сообщений
  • Интересы:гольф 2 сравним с автоматом калашниковым:))
Отправлено 11 September 2011 - 18:28 PM
Парни подскажите у меня 1.3 НК 1985 года краб питсбург 2е3 не стабильные ХХ то 800 то 900 то 1000 и то падают то поднимаються !!1 То есть с утра поехал разогнался на нетралку поставил и обороты падают до 600 а то и глохнет а когда прогрееться падает бывает но не так сильно до 700 вроде держить подскажите где искать?краб вроде чистил настраивал а ХХ не держит!!! или это норм!!!
#1336 eurolook
eurolook
  • 40 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 02:35 AM
Ребят, а подскажите пжлста! на NZ датчик температуры двигателя здесь находится, где отмечено!? с него ли идет на приборную панель сигнал!?
#1337 IzhStyle
Отправлено 12 September 2011 - 09:14 AM
это датчик давления масла
вощем у мня тута проблемс... кароче влажная у нас погода, всё дожди идут. седне завелся, еду еду, двиг наполовину прогрелся, и на хх заглох. заводиться отказывается. схватывает, машиу колбасит, будто 1й и 4й цилиндр работает тока (или 2й и 3й). и снова глохнет. кое как завелся, всё норм, проехал участок прямой, уткнулся в пробку и опять таже хрень, тока уже совсем не заводится. открываю капот, торец с контактами на катушке влажный. скидываю центральный провод, мокро там. ну тряпкй протер, завелась, поехал. щас скинул его, на движок горячий положил, пусть сохнет.
провода новые, BERU. год с ними езжу. и резина мягкая, и состояние новых. хз, первый раз такая шняга...
вопрос, чё делать то? как влагу предотвратить на катушке?
Сообщение отредактировал IzhStyle: 12 September 2011 - 09:22 AM
#1338 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 18:10 PM
датчики отмечены белым. находятся в тройнике системы охлаждения(корпусе термостата) правый(если смотреть как на фото) должен быть на приборку, он черный. левый, он же синий- на мозг. IzhStyle сказал правильно, отмеченные красным- датчики давления масла
подскажите еще, где отмечено желтым, две вакуумных (вакуумных ли вообще?) трубки. левая(вид как на фото) уходит на адсорбер (угу не вакуумные, поняль)))) а куды правая должна идти???
2 IzhStyle: по ходу провода менять...либо перед поездкой осушителем ВВ проводов проливать...как вариант попробовать термоусадкой обтянуть...и то аккуратно- сделаешь герметично сгниет все нах
Сообщение отредактировал L.G.: 12 September 2011 - 18:19 PM
#1339 eurolook
eurolook
  • 40 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 01:41 AM
Спасибо, люди добрые! просветили! =) буду теперь искать проблему!
#1340 russs1978
russs1978
  • 57 сообщений
  • Интересы:МОТО
Отправлено 13 September 2011 - 08:27 AM
Парни продается 1.3 НК 96000 км пробега вместе с каробкой (4 супени) Все расходники заменены (масло MOBIL 1,фильтра, свечи, прокладки, кольца, колпачки, сальники, сцепление), распредвал от 1.6 стоит (стал лощадок под 70), генератор, катушка зажигания, разгнонял до 150 км/ч!!! Поставил сел и поехал Цена 12999руб.....
ПРОСЬБА ПИРСАТЬ В ЛИЧКУ!!!
