* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#1301 Numior
Numior
  • 21 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 16:15 PM
хотя как вариация еще мог фиксатор самого бегунка наипнуться или бегунок такой херовый
Спасибо!
Сегодня поковырялся с машиной, заодно бегунок снял. Сам вал не провернуть, а вот бегунок на нем не зацеплен ничем. В нем есть металлическая пластина, подозреваю, что она была выгнута, т.к. на валу есть паз. На текущий момент она плоская и бегунок по валу с неким усилием, но перемещается. Заказал новый, посмотрим, как там будет.
#1302 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 11:31 AM
Доброго дня. Кто-нибудь на 1.3 ставил гену на 90А. Надо что-то кроме шкива переделывать или нет?
#1303 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 21:25 PM
Господа чахловодцы, кто сталкивался с течью масла из под трамба? чем решить кроме оригинальной резинки?времени ее ждать нет(((
#1304 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 17:00 PM
То есть от рывков при езде без газа должно помочь??? Скока рдт и вакуумник стоит и сложно ли поменять? Спасибо!)
Подскажите пожалуйста кто знает, дёргаться надоело уже((( Спасибо!)
#1305 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 17:51 PM
Аналог стоит не дорого, менять не сложно.
#1306 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 22:45 PM
Спасибо!)
#1307 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
  • Интересы:Дать газу до отказа и чтобы разорвало все нахрен
Отправлено 21 July 2011 - 18:23 PM
Поделись номерком РДТ)
0 280 160 747 он стоит дорого в екзисте,я купил здесь через форум,точнее поменялся на новый подшипник ступицы!На разборках в люберцах и по газете из рук в руки не нашел,предлогали полностью рейку топливную)))
Кстати РДТ на форуме мне продали от 1.8PF так что не только на 1.3 такие РДТ шли...
Сообщение отредактировал Ne_MAMi: 21 July 2011 - 18:34 PM
#1308 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 18:26 PM
рывки при кидания газа или нажатии это смотри подушки коробки или мотора,а вот если когда едишь и начинает чахнуть или дергатся значит РДТ или вакуумник трамблера убитый также смотри воздушный фильтр и чтобы все трубки продувались которые тоненькие возле инжектора..я все это почистил купил вакуумный шланг от ВАЗ-2101 за 30 рублей нарезал заменил все резинки которые от времени уже распушились и все машина теперь заводится с пол оборота,можно гонять и не глохнуть потом,также бензина по замерам жрет теперь вместо 7-9 литров около 6!)Вот так и пусть мне тут скажет что 1.3NZ плохой мотор по моему самый простой в ремонте!
Насчет поиска РДТ это я сам 2 дня искал нашел тут на форуме,ни где нет может плохо искал,но все объявы в газете из рук в руки и интернет я обшарпла и ни хрена,разборки,а вот вакуумник тоже если новый около 1200-2000руб стоит,но я нашел в люберцах на разборке новый в пакетике,но от 1.8,различие только в том что носик вакуумника от 1.3 торчит как надо,а от 1.8 надо будет подогнуть или он будет смотреть вниз и трубку вакуумную не оденешь!
Проверить РДТ просто заведи мотор и сними вакуумный шланг сверху если оттуда бензин пошел значит меняй,он не должен пропускать бензин,вакуумник проверить тоже просто сними с него вакуумный шланг,дунь во внутрь если продувается значит выкидывай его если туда не идет воздух знач рабочий!Удачи
Сообщение отредактировал Ne_MAMi: 21 July 2011 - 18:31 PM
#1309 Ne_MAMi
Ne_MAMi
  • 242 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 18:34 PM
странно такого не должно быть может ты снял трамблер и поставил криво,там резинка смешная на самом деле мне трамблер снимали я не верил что эта резина может деражть,но и вправду все офигенно.В автомагазинах по любому есть такая резинка!
#1310 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 17:00 PM
Спасибо большое за подробный ответ)) Проблема у меня не когда едешь. Когда отпускаешь или нажимаешь газ небольшие рывки есть, а трясти начинает, когда просто по прямой во дворе едешь например и газ не нажимаешь...
#1311 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 09:57 AM
как вариант ДМРВ, когда он помирает, так происходит...если конечно у тебя 1.3 NZ (впрысковый)
#1312 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 20:20 PM
Да, NZ, спасибо большое!) Подскажите пожалуйста в каком месте его искать)) И сколько примерно может стоить?)
Сообщение отредактировал KuznetsovEgor: 23 July 2011 - 20:22 PM
#1313 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 20:39 PM
на 1.3 NZ это одно из самых больных мест...если расход сейчас нормальный, я бы не советовал лазить туда, это коробочка такая возле воздушного фильтра Датчик Массового расхода воздуха
стоит очень много денеГ...кто ставил особо не был рад...поищи на форуме, тут тем, про 1.3 целая куча
  • Прикрепленный файл  IMG2591A_1.jpg   114.03К   74 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 23 July 2011 - 20:42 PM
#1314 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 23:07 PM
Расход не замерял, но если бы много жгла, заметил бы) Спасибо за помощь! Видимо действительно нечего туда лазить, пока не жрет... А этот датчик вообще сразу обе проблемы решает?)
#1315 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 23:09 PM
Ещё вопросик, пока фото под рукой. На фоте снизу идёт гофра, у меня патрубок, который у двигателя расположен, порядочно подгнил и местами дыры, говорят ничего страшного, что скажете?
#1316 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 03:47 AM
который на коллектор? от него идет горячий воздух, шоп дроссель зимой не обмерзал. летом в принципе бессмысленная штука, но на зиму лучше поставить целый
#1317 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 09:43 AM
Что именно? Новый патрубок приварить, или всю эту металическую штуку у двигателя?)
#1318 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 11:23 AM
нужно сделать так чтоб ты мог одеть (относительно плотно) патрубок на коллектор и подключил его к воздушному фильтру..
а то что подергивается, может быть ДМРВ, подушки на двигателе плохие, зажигание не так выставлено, не так настроен впрыск, подсосы воздуха, неправильно выставлен ремень ГРМ-да много всего) но я склоняюсь именно на ДМРВ, т.к у меня он был мертвый, методом настроек я убирал рывки но расход был зааоблачный..так что если расход у тебя меньше чем 10ка по городу, я думаю лучше там ничего не трогарть по впрыску...у меня около 20ти был)) но валил как паровоз))
#1319 KuznetsovEgor
KuznetsovEgor
  • 348 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 19:14 PM
Спасибо!!!
#1320 eurolook
eurolook
  • 40 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 00:33 AM
Ребят, сразу прошу прощения за дебильный вопрос! Но... двигатель 1.3. nz скажите пожалуйста в каком направлении считать цилиндры! 1.2.3.4 =) если стою лицом к капоту! искал, но не нашел! понял только пордок работы 1-3-4-2! а именно где первый а где 4 не ясно мне! Спасибо! =)
Сообщение отредактировал eurolook: 25 August 2011 - 00:36 AM
