* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#1101 alkut
alkut
  • 4 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 20:04 PM
тосол не уходит и пузырьков нет в бачке всё без изменений,даже масло не изменило свой внешний вид
#1102 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 21:04 PM
сегодня, после длительных мучений (троила, глохла..) решил попробовать поставить карб-солекс, прям на родной впускной коллектор, сделали проставку на заказ давно, вообщем без всяких регулировок просто поставили завел с пол пинка, машина работает ровно и такое чувство что с выхлопной пахнет "одуванчиками"))) когда стоял впрыск, с выхлопной явно лился бензин можно было с выхлопной обратку делать))) ездить еще не ездил так как хочу купить бензонасос низкого давление, а то родные переливают очень сильно придумали хитрый вариант для теста, саму подачу бензина подключил через еще один инжекторный фильтр и подключили к солексу на обатку, а обратку уже на прием более-менее погасили давление, могу сказать одно что я лучше доведу солекс до ума, чем, впрыск, форсунки, лямбду, синий датчик и конечно мой любимый ДМРВ)) как все сделаю, выложу фото-отчет, но результатом я уже доволен
#1103 Пабло
Пабло
  • 222 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 23:38 PM
добрый вечер товарищи гольфоводы. сегодня весь день катался по кольцу около 140, приехал домой перекусил... снова поехал и машина начала выпендриваться...на ходу начинает сильно дёргаться (редко). ВВ и свечи новые - это первое чт мне пришло на ум... может кто ещё чё подскажет? а то часто загород по работе езжу неохота там сломаться...(( машинка гольф2 1.3 nz
#1104 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 23:53 PM
у меня такая же фигня...когда повваливаю на своем чахлом, тоже колбасит и иногда вообще не едет и даже не заводится, разобрал вот насос который в баке он у меня не работает, может из за него, он весь рассыпался внутри, т.е работает только 1 насос из 2х) может дело в этом, т.к я все перебрал, датчики, ДМРВ, с лямдой или без, пофиг, тупила и временами после вваливания глохла
#1105 Витя Гольф
Витя Гольф
  • 3 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 16:37 PM
Глохнет на холостых оборотах. Особенно на очень маленькой скорости, иногда на большей при нажатии на тормоз, начинает мигать лампочка заряда аккумулятора, если вовремя не газанул глохнет. Г2 1,3 карб."88г.
#1106 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 18:03 PM
возможно где-то подсосы воздуха...
#1107 effect
effect
  • 747 сообщений
  • Интересы:vw golf 2 1.3nz,psytrance,gabber.
Отправлено 18 March 2011 - 23:51 PM
кто подскажет как отрегулировать холостые на 1300NZ моторе,крутил там где инжектор-ноль внимания,крутил где дмрв тоже ничего не произошло.Может и должны быть на этом моторе такие высокие обороты где то 1000-1200 вот так вообщем когда стоишь в тишине слышно как мотор маслает как будто подсос вытянул...Не решился ехать на СО СН там какие то разводилы работают последний раз так нарегулировали на жигулях что я потом офигел и поменял карб на другой)
#1108 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 00:13 AM
если это особо не помогает, и обороты постоянно большие пробуй датчик синий поменять может он гнать, хотя я уже так понял что каждый 1.3 NZ уникален и у каждого большие и разные проблемы со впрыском и никто их решить нормально не может
да еще может подсос воздуха быть там шлангов и трубочек много это в первую очередь проверяй
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 19 March 2011 - 00:15 AM
#1109 effect
effect
  • 747 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 00:58 AM
где этот датчик синий находится,как называется и за что отвечает?
#1110 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 02:32 AM
На тройнике системы охлаждения находится, датчик температуры охлаждающей жидкости, что на мозг сигнал дает(хз меня в магазине нормально поняли с такой формулировкой) отвечает. атвичаю. по нему определяется температура (пля я прям капитан очевидность)))) короче по принципу двиг холодный- мозг богатит смесь, прогретый (про 1.3 можно сказать "теплый" в виду того что эт самый неудачный двигатель из всей линейки) мозг перестает богатить смесь,датчик глючит- песта качелям, смесь не пойми какая, как то так
#1111 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 02:40 AM
2 RaMoNeZz, а у меня блин наоборот: пока мотор не погоняешь на больших оборотах колбасит его как хочет, причем у меня торпеда(жоская) от этой вибрации половины креплений по ходу лишилась(
Тоже начинаю смотреть в сторону карба%) потому как этот дигижет как легенда- вся информация о нем переходит из уст в уста, а ни книжек, ни другой достоверной информации про него нет
#1112 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 09:54 AM
у меня так же было...карб почти прикрутил, осталось подобрать жиклеры и сделать подогрев, если солекс будет выносить моСК то поставлю карб от 2107 он неприхотливый, а дигидет лежит на полке:)) пусть теперь полке моск выносит)
#1113 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 11:08 AM
А от 21081 не смотрел карб?так то он тоже на 1.3 рассчитан
#1114 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 12:30 PM
у меня стоит с девятоса под объем 1.3 1.5 но жиклеры надо менять, сегодня поеду может что получиЦа сделать)
#1115 Пабло
Пабло
  • 222 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 14:14 PM
гмм дело было в датчике бензина...
#1116 Akellas
Akellas
  • 163 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 22:57 PM
народ, подскажите пожалуйста как самому ГРМ поменять или ссылку кинте бедному мне(((
#1117 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:34 AM
Что именно в нем менять? Или все? ГРМ весь в башке находится, снимаешь ее и смотришь что не так.
#1118 Akellas
Akellas
  • 163 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:54 AM
ремень треснул - вот его и поменять.
#1119 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 16:47 PM
Придется в первую очередь слить тосол, т.к. придется откручивать помпу. Если не слить, то много утечет на землю. Снять ремень генератора, внешний кожух ремня ГРМ, потом шестерню на распредвалу, затем верхнюю часть кожуха, она (на 1.3) крепится болтами помпы и еше 1 болтом вверху. Далее надо снять шкив коленвала, потом кажется можно снять кожух, который закрывает шестерню на коленвалу, ну а потом можно снять ремень.
Еще советую сразу купить болты крепления шкива генератора к коленвалу. Они очень тяжело откручивались, 2 изуродовал молотком и шестигранником. Я заказывал на экзисте. Но можно и другие похожие поставить. Они кажется с резьбой М6, длина ок 5-7 мм.
#1120 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 19:45 PM
что за такой датчик? скажи где находится?) как определил? как проверил? ощен интересно
