* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#1081 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:15 PM
индексы как я понимаю можно сказать комплектацию указывает под капотом как то так)
nz-впрысковый)) за свой знаю))
остальные не буду точно доказывать но
mh-карбюраторный голова с гидриками
hk-карбовый но голова на клапанах
может перепутал местами mh и hk
есть еще точно знаю с однокамерным карбом-написано на нем solex держал в руках прикольный такой маленький))
окок спасибо, а что 2G значит никто не знает ?
#1082 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 21:25 PM
MH и 2G одно и тоже...Разница в том что один с катализатором, а другой без. Конструктивно одинаковы. и если я не ошибаюсь твой будет тогда без катализатора)
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 23 January 2011 - 21:26 PM
#1083 Роман 77
Роман 77
  • 44 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 22:59 PM
[quote name='RaMoNeZz' timestamp='1295804886' post='1037105']
????-что это за разъем какую роль играет может кто-то знает????
Это разъём датчика положения дроссельной заслонки.
Если большие обороты лечил поворотом рег.винта по часовой то ето у тя гдето образовался подсос воздуха и ты просто задушил лишний воздух винтом.
Вот что делать если рег. винт вывернут против часовой до отказа и холостые больше не делаются где то 700-850 вот вопрос, да плюс плавают правда не сильно. причом када включаеш свет работает лучше.
#1084 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 22:23 PM
слушай а вот я его на заведеной машине отключаю и у меня ничего не происходит это косяк???
как лечить если знаешь?
#1085 Роман 77
Роман 77
  • 44 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 19:47 PM
У меня тож отключаеш и ни чо не меняется. я думаю эта включалка связана с клапаном хх.
#1086 PereD
PereD
  • 46 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 21:55 PM
Убрался в сугроб, проскочил ремень ГРМ и как следствие сбились метки. Установить обратно по меткам мешает отсутсвие кожуха, на котором должны быть "ответные" метки, т.е. на шкивах то они есть, а куда их подгонять - хз.
Визуально можете подсказать где они? А то в интернетах все на образцах 1.6, 1.8. , а про 1.3 ни слова, двигатель МН.
Заранее спасибо.)
#1087 andri
andri
  • 1 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 22:07 PM
г. львов G2 1,0 91
#1088 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 18:22 PM
Заранее спасибо.)
Тута!
#1089 PereD
PereD
  • 46 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 20:45 PM
Тута!
Спасибо! Будем спасать...
#1090 dragpsih
dragpsih
  • 73 сообщений
  • Интересы:гольф-2
Отправлено 15 February 2011 - 01:16 AM
в морозы вечно глохнет когда двигатель холодный,приходится вешать картонку на морду чтобы не обдувало холодрыгой или останавливатся и греть до срабатывания вентилятора потом все как должно быть у кого такая хрень?
#1091 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 08:53 AM
Оч.похоже. Только не до вентилятора, а до 2-ого деления и только после длительных стоянок.
#1092 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 12:23 PM
Термостат поменяй и будете тебе счастье. Бери Behr. У меня авто не прогревалось до рабочей температуры, приходилось решетку закрывать. На месте греется нормально. Оказалось термостат при прогреве открывается, а потом не закрывается. Он закрывался только когда авто остынет конкретно (градусов до 10). После замены все ок стало.
#1093 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 12:33 PM
обладатели NZ двигателя, помогите нет ли у кого схемы подключения Лямбды, а то у меня кажется она не правильно подключена(лямбда с подогревом 3 провода) 2 белых 1 черный и вот этот черный запитан на массу, так и должно быть?
#1094 kedr111
kedr111
  • 7 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 19:17 PM
ну тогда и я свою басню расскажу у меня 5 человек в салоне 10 мешков картошки вваливает 200 по спидаку а дальше стрелка упираеца в ограничитель и все дальше не едет думаю ограничитель для стрелки не дает дальше крутить двигун)) хочу разобрать приборку и снять ограничитель, да это все замерялось по ЖПРЭСУ) со спутника смску прислали и еще пока летел я самолет обогнал вот так то так что 1.3 Тааащит))) ыыы
сорри за офф топ
Молодец! Хорошо написал, долго смеялся. Увидеть бы такого гольфа на трассе))).
#1095 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 05 March 2011 - 11:07 AM
) вообще с 1.3 можно 200 лысых снять) ну...и обязательно нужно ограничитель со стрелки выломать, а то стрелка упираеЦа и все двигателем тормозит) :icon_mrgreen:
#1096 Роман 77
Роман 77
  • 44 сообщений
Отправлено 05 March 2011 - 18:26 PM
У меня черный на разъёме подключен к массе.
А вообще всю ету лямбду отключил нахрен, про жор пока не знаю, до этого по городу было 13-19 по трассе 7-8 при 110км.ч, но работает теперь ровно не троит, хочу СО сделать поменьше мож жрать меньше станет
Сообщение отредактировал Роман 77: 05 March 2011 - 18:31 PM
#1097 alkut
alkut
  • 4 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 23:14 PM
у меня беда машина простояла месяц завёл,а из подклапанной крышки вылетает конденсат когда открываешь и прет масло из под прокладки
#1098 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 23:23 PM
в разделе двигатель у половины такая беда.
#1099 alkut
alkut
  • 4 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:15 AM
не нашёл ничего похожего помогите если не трудно
#1100 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 08:13 AM
Возможно замерзла вентиляция картера. Сапун под карбом на блоке. http://www.golf2club...showtopic=93019 Комперессию померяй, возможно прокладука пробило между башкой и блоком. Если течет не конденсат, а тосол. Не уходимт ли тосол и не идут ли пузырьки в тосольном бачке.
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
