* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#721 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 08:42 AM
Цитата(Togliatty-Golf @ 11.8.2009, 1:54) <{POST_SNAPBACK}>
Чето за деталь много взяли, а за работу мало,,..
Я за 800 вообще брал, так у меня потом стала посвистывать на холостых. Но как оказалось, просто затянул слишком сильно и перекос получился.
#722 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 09:39 AM
Я эту резиновую подушку карба брал за 600 примерно, в екзисте. Jp-group фирмы....самая дешевая.
#723 Магик 3
Магик 3
  • 247 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 08:45 AM
ГОЛОВА ОТ G4
ну как поставил или нет- напиши
а то мне тоже головку менять
Сообщение отредактировал Магик 3: 17 August 2009 - 08:46 AM
#724 asken
asken
  • 5 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 14:01 PM
А что если газ поставить? Кто нить эксперементировал?
#725 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 14:05 PM
Почему бы и нет...ставили...Только клапана могут прогореть...тк бензин при испарении забирает тепло с поверхности двига...А газ ничего не забирает...Те на газу более тяжелый режим по теплу...
#726 zima
zima
  • 205 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 17:02 PM
всем доброго времени суток !!!
народ хелп !!! нужен масло-насос на (МН) мож завалялси у кавонить плиз!?!?!?!?!
а то стрелка давленометр под капотом прыгает как потерпевшая!
есть подозрение на редукционный клапан.и подскажите как можно увеличить давление???
#727 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 18 August 2009 - 17:19 PM
Есть насос, вполне живой отдам за 3 сотни, если надо, у мну с ним проблем небыло. Если беда с насосом, может и поможет чуток поднять давление, а по хорошему капиталка КВ и ГБЦ.
#728 asken
asken
  • 5 сообщений
Отправлено 20 August 2009 - 09:28 AM
Купил двигло 1.3 с 5мкпп, меняю 85г. на 89г. Жду не дождусь когда будет стоять...
#729 VolksGolfII
VolksGolfII
  • 81 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 16:34 PM
Есть ли ощутимая разница в том какое топливо заливать? Какое лучше и на какой заправке? Заливал 92 но по всем заправкам пробежался, не понял разницы,но видимо карб запорол! Какой лучше лить и на какой заправке посоветуйте плиз!
#730 Folk
Folk
  • 1131 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 00:22 AM
Цитата(Магик 3 @ 28.7.2009, 12:57) <{POST_SNAPBACK}>
А у кого НК хорошо работает,а то многие голову МН ставят. кстати не могу найти литературу по этому двигателю,только общие данные из таблицы.
у меня все нормально работает на НК голове. но хочу МН по причине наличия гидриков в ней и соответственно нет гемора с регулировкой и ревом из под капота. а где находится такая тема про переделку НК в МН?
#731 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 01:07 AM
http://www.golf2club...s...c=48018&hl=
#732 KNOP
KNOP
  • 350 сообщений
  • Интересы:Кино, вино и домино.
Отправлено 23 August 2009 - 17:43 PM
Не хочу создавать тему ради одного вопроса. Может кто нибудь очень знающий объяснит какой бензин лить для двигателя GU? Читал что 98. Чем грозит использование 92 или 95? Что-то угарать начал в смысле финансов на топливо. Много ездить приходится.
#733 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 21:30 PM
http://www.golf2club...s...c=51186&hl=
#734 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 11:42 AM
приветствую всех! кто может подсказать какой вязкости заливать масло в мотор 1.3. 2G с гидрокомпенсатором:
- летом
заранее благодарю!
#735 Mister
Mister
  • 166 сообщений
Отправлено 26 August 2009 - 20:24 PM
- летом
заранее благодарю!
всегда лил 10W40... но я то в Сочи...
#736 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 27 August 2009 - 12:23 PM
#737 ArtGhost
ArtGhost
  • 144 сообщений
Отправлено 04 September 2009 - 09:59 AM
а какой звук у вашего двигателя? у меня появилось какое то тарактетине, как будто у меня дизель... не пойму откуда идет!!!
#738 Gas_Ken
Gas_Ken
  • 125 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 20:42 PM
Народ проблема такая : вообще по системе охлаждения. Когда мотор заведен О.Ж. в бочке нету, долил до нормы завожу мотор , Т достигает 90 градусов (ну или около того) срабатывает вентилятор , открывается термостат, О.Ж. начинает ползти вверх и стравливается через клапан в бачке, глушу мотор термостат закрывается , жидкость опять уходит из бачка, и т.д. симптомы повторяются!что делать?
#739 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:07 PM
Свечи проверь, может прокладка пробита...и фонариком в свечное отверстие погляди, может дно поршня вымыто антифризом. Дымит ли мотор?
#740 Gas_Ken
Gas_Ken
  • 125 сообщений
Отправлено 05 September 2009 - 21:16 PM
Мотор не дымит.О.Ж. туда не могла попасть!ничего не пробито я всё облазил там. просто это началось с того как я на горячую открыл расширительный бачок, не помню зачем, долить по-моему ну и под давление от туда полилось, вот...может там просто воздух?
