#661
Отправлено 06 June 2009 - 23:10 PM
#662
Отправлено 07 June 2009 - 07:12 AM
Сообщение отредактировал Hrull: 07 June 2009 - 07:14 AM
#663
Отправлено 07 June 2009 - 15:55 PM
проблема не устранилась, все проверил вроде везде все хорошо, а вот при повороте замка зажигания ноль ???,машина не реагирует???)
#664
#665
Отправлено 11 June 2009 - 21:54 PM
#666
Отправлено 11 June 2009 - 22:42 PM
Лампа батареи горит, когда нет достаточной зарядки от генератора. Причина - поврежденные провода, заср*вшиеся контакты, плохо генератору.
#667
Отправлено 11 June 2009 - 22:46 PM
Так кагого ж ты пытался завести, если метки сбились? На два оборота коленвала приходится один оборот распредвала. Попробуй нормально поставить ремень (натяжение проверь заодно), а потом уже можно судить о сломанности "головы".
#668
Отправлено 13 June 2009 - 21:44 PM
У меня гольф 2 84 года... хочу убрать пердящий звук на соединении коллектора с глушителем!!! делал много вариантов, менял кольца, скобы самые блотные покупал все равно сифонит очень сильно!!! варианты какие?
#669
Отправлено 14 June 2009 - 00:32 AM
Как же вы надоели без подписей со сведениями о машине!
#670
Отправлено 15 June 2009 - 21:55 PM
даже если вы уверены в своих силах, не экспереминтируйте, у меря ремонт головки блока, хотя давно стоило этого ожидать, и выставил метки правильно, просто в итоге ремень х...ня оказался
#671
Отправлено 17 June 2009 - 08:22 AM
Сейчас одна проблемма, что-то стучит...Звук похож на клапан, но исходит как буд-то из-по карба. Клапана уже все перерегулировал. По несколько раз выставлял зазоры (1-й раз выставляем, 2-й и 3-й контрольные замеры). стук не пропал. Знакомый предположил что может быть палец в поршне стучит=( Соответственно вопрос - как проверить???
И если это не палец, то что может быть? Меня ещё посещала мысль насчёт топливного насоса.Может он так же как клапана (по звуку) стучать ?
И ещё, как кто-то заметил, проводка там - геморой. Нада снимать и делать по новой. Тогда всё будет норм.
Сообщение отредактировал E-Not: 17 June 2009 - 08:24 AM
#672
Отправлено 17 June 2009 - 14:54 PM
#673
Отправлено 18 June 2009 - 15:33 PM
может быть шток топливного насоса
#674
Отправлено 19 June 2009 - 08:30 AM
#675
Отправлено 19 June 2009 - 10:52 AM
Ты видел, когда регулировал клапана, ямки от ударов кулачков рвспреда, там куда щуп втыкают...Они больше 0.1 мм, те погрешность регулирования 100 процентов....Так что, стучит клапан...и увы это начало конца!...Вернее конец уже наступил, тока нк живучий...он и со стуком ездил, ездит, и будет ездить....Я вот ежа побрил намедни...вот это поступок настоящего мужчины!!
#676
Отправлено 19 June 2009 - 21:13 PM
А зачем ежика спилил? Что это даёт?
Сообщение отредактировал E-Not: 19 June 2009 - 23:02 PM
#678
Отправлено 20 June 2009 - 07:33 AM
#679
Отправлено 20 June 2009 - 23:45 PM
Почти 100% диагноз (по себе сужу) - пробои катушки зажигания (не внутри себя, а снаружи по контактам или еще где). ясно что после дождей сильнее
#680
Отправлено 22 June 2009 - 23:26 PM
