* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#641 Ignat
Ignat
  • 35 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 21:57 PM
Цитата(Akellas @ 7.5.2009, 16:47) <{POST_SNAPBACK}>
народ хелп!!!! расход высокий в районе 13-15 л на сотню, почему??? движка работает карашо, ниче нигде не дымит масло уходит чуток но не критично.
Грешу на лямбду, и тут главный вопрос - где ОНО??? я так понял у мну 1 датчик в районе "штанов", он может на расход так влиять?
Тоже самое!!! только не критичный настолько расход..... ЛЯМДА ОТКЛЮЧЕНА!... катализатора - Нет - сдох, вместо него гофра, но датчик вроде есть.... расход 9.5-10 литров - при Спокойной езде!!!.... че может быть??? и как ваабще у NZ мозги диагносцировать??? ну там ошибки и тп... разъема же вроде нету.... и кто какой сервис пореккомендует - машина у меня це недели - хочу пооолную диагностику сделать - нужны спецы именно по гольфам, желательно чтоб чел-инжекторщик у них тоже был))
А и вопрос - можно ли установить салонный фильтр? и куда его впихивать))) (мануала нету sad.gif )
Сообщение отредактировал Ignat: 07 May 2009 - 22:11 PM
#642 PND
PND
  • 36 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 09:59 AM
Лямбда находится у меня в пламягасителе, т.е в первой банке, которая идет после штанов и гофры. Но у меня с нерабочей лямбдой расход был 9 литров по городу, поставил рабочую 7,5-8 л. Скорее всего у тебя проблема с измерителем потока воздуха, из-за этого такой большой расход
#643 Akellas
Akellas
  • 163 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 11:31 AM
а как его продиагностировать самому? или под замену?
#644 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 13:03 PM
Цитата(Hrull @ 5.5.2009, 23:19) <{POST_SNAPBACK}>
1 вариант...на наждаке обтачиваешь...толи от мн толи еще какой....и дырку под болт овальные....я так временно сделал...и ничего не текло...правда вырезал толстую прокладку и герметик....2 вариант...Выточил по образцу у токаря...обошлось 300 руб....вечная....могу продать...если посылку оплатишь...
взял похожий фланец и обтачивал. вроде держится.. правда, пришлось и патрубок делать новый.
#645 Ignat
Ignat
  • 35 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 15:03 PM
Народ, где можно купить датчик расхода воздуха на NZ - на existe нету!!!..... VAG ооочень дорого.... может кто поможет?)
#646 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 17:05 PM
расходомер воздуха называется вроде правильно... если это оно - то можно посмотреть в магазе Euroauto. BOSCH около 4000-5000 стоит
#647 smokimo
smokimo
  • 100 сообщений
Отправлено 20 May 2009 - 13:13 PM
парни вот тут маленькие трещенки это страшно
  • Прикрепленный файл  index.jpeg   39К   154 Количество загрузок:
#648 Ильяс_86
Ильяс_86
  • 34 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 21:14 PM
[quote name='Ильяс_86' date='5.5.2009, 21:29' post='549865']
На выходных собираюсь всрыть башку и посмотреть поршневую, обязательно ли снимать распредвал или нет?, или можно открутить болты башки без снятия, и еще обратил внимание что головки болтов сделаны с внутренней звездочкой, какой номер если кто знает?
#649 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 21:20 PM
бита со звёздочкой идёт с обозначением M12
#650 Alex_ptz
Alex_ptz
  • 9 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 21:49 PM
Проблеммы на 1.3 NZ с расходом, можно смело менять расходомер воздуха. Ради интереса можно вскрыть его, он находится слева после воздушного фильтра, там будет графитовая дорожка, на которой со временем появляется износ, из-за этого и получается большой расход. У меня в городе был 15 !!!!!!!!!!!!!! как на Х5 :)))), сейчас я заказал его за 8500 (бля, жаба придет и съест меня) но все же для себя делаю, и вот жду не дождусь....8 июня придет, поставлю,отпишусь. Еще одна из примет кончины расходомера, это переодически плавающие обороты, дерганье машины на передачи, когда резко бросаешь газ.
#651 Slai
Slai
  • 117 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 05:56 AM
подскажите , на NZ такая фигня случилась, резко падают обороты бывало раз в неделю а может и в две) грешил на фильтр воздушный в очередной раз начал глохнуть , вытащил фильтр выбил поставил всё гуд , после авари открылась каробка с фильтром , закрыл но результатов недало всёравно глохнуть начинает через пару минут((( чё делать а? можтам от переизбытка воздуха чё крякнуло я же с открытым коробом ехал, или от сильного удара датчик какой ???
#652 orion
orion
  • 409 сообщений
  • Интересы:автоспорт и покатушки
Отправлено 01 June 2009 - 12:36 PM
Замена ремня ГРМ,мотор 1.3нк - сложно ли это просто не разу не менял,подскажите как выполнять эту операцию и ее подводные камни.
#653 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 16:07 PM
очень просто. снимается кожух ремня, откручивается кожух коленвала, стягивается ремень грм с распредвала, снимается с вала помпы, аккуратно вынимается из под коленвала - там немного места совсем, но непроблено.
выставляются мертвые точки, натягивается ремень грм. при натягивании ремня могут сбиться отметки, может получиться не с первого раза. затем регулируется зажигание, и все.
на все про все не больше часа времени уходит.
#654 orion
orion
  • 409 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 16:29 PM
А фоток нету ?C метками кабы чего не вышло, страшно. Наверно лучше на С.Т.О. поменять.А сколько приблизительно стоит эта работа. Звук появился жужаще-полесосный,даже не знаю как описать,чем-то на пылесос похож,только интенсивней. Это ремень ?
Сообщение отредактировал orion: 01 June 2009 - 16:30 PM
#655 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 16:35 PM
не обязательно грм, может быть ремень генератора, или изношенность шкивов генератора или коленвала. тут надо слушать и смотреть.
фоток нет, попробую сделать.
#656 orion
orion
  • 409 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 16:49 PM
Этот звук бы записать и скинуть куда-нибудь.В звуке подвывание,например когда губами свестишь,но свист не получается,а получается как бы подвывание.
А может кто подсказать, какой тросик спидометра покупать на приборку 220км на7тыс и данные на ремень генератора.
Сообщение отредактировал orion: 02 June 2009 - 00:37 AM
#657 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 08:22 AM
я всмысле, слушать где именно подвывает.. могут быть и подшипники генератора. можно посмотреть на шкивы, на которых ремень генератора, чтобы были ровными и их износ был в норме
тросики одинаковые, ремень генератора на НК 10х675
#658 orion
orion
  • 409 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 13:20 PM
Чтоб я без тебя делал,спасибки тебе собрат.А подшипники менять сложно,на гене ?
#659 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 16:19 PM
не сложно...но если они запрессовались...то лучше прогреть силуминовый корпус градусов до 100....Но это не обязательно....
#660 orion
orion
  • 409 сообщений
Отправлено 06 June 2009 - 21:46 PM
Поменял тросик, наконец-то, мне был нужен вариант с81 по 85гг. Приборку перепояли,теперь и тахо работает.Теперь надо бензанасос менять.Какова его цена будет и где он расположен?
