* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#601 Germanik
Germanik
  • 414 сообщений
  • Интересы:Парусный спорт , машины ,комп и многое другое ))
Отправлено 09 April 2009 - 21:55 PM
не кто не знает зачем на гбц стоит второй белы датчик давления масла ??? у меня он есть но не подключен ! а подключен только синий на лампочку и зумер !
#602 Battle Pig
Отправлено 10 April 2009 - 14:05 PM
Учите матчасть! Оба расчитаны на разное давление масла.
#603 stivenson
stivenson
  • 16 сообщений
Отправлено 10 April 2009 - 14:14 PM
Люди столкнулся с проблемой.Прогорела гофра
Её отдельно можно поменять или надо вместе с приемной трубой глушителя ?
Если её менять надо сваркой заниматься ?
В existe смотрел отдельно не продаётся =( Есть ли какая-нибудь замена .Черканите адресок где в питере можно купить.
#604 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 10 April 2009 - 14:19 PM
Отдельно, только сварка... Новую(приемку) можно найти, но сложно. Проще пойти и на разборках взять, я в прошлом году так и сделал 700р и вся приемка у тебя нормальная
Сообщение отредактировал HelsinG: 10 April 2009 - 14:22 PM
#605 Battle Pig
Отправлено 10 April 2009 - 14:35 PM
А еще на Витебском проспекте в районе Благодатной улицы (не в гаражах) боксы есть, где глушаками занимаются. Хвалили.
#606 stivenson
stivenson
  • 16 сообщений
Отправлено 10 April 2009 - 14:43 PM
Спасибо будем искать.Если у кого завалялся или кто видел на разборке киньте адресок.
#607 Germanik
Germanik
  • 414 сообщений
Отправлено 11 April 2009 - 09:40 AM
да это понятно только зачем он нужен если подклучен один и только низгого давления ? а высокого просто вкручен и все !
#608 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 11 April 2009 - 12:18 PM
Один датчик проверяет давление на ХХ, другой на оборотах выше 2000.
+1 Учите матчасть!
#609 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 11 April 2009 - 18:12 PM
+1 Учите матчасть!
вот тут я с вами несогласен, датчики масла никоим образом, по электрической части, не завязаны на обороты двигателя, и им ,датчикам, абсолютно безразлично какие в данный момет обороты двигателя
второй датчик на высокое давление масла в случае залипания сбросного клапана на маслонасосе
Учите матчасть
Сообщение отредактировал chik: 11 April 2009 - 18:35 PM
#610 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 11 April 2009 - 18:44 PM
Полазь по форуму и почитай что такое ЭБУ давления масла!!!
Учите матчасть!.
:crazy:
Добрую сотню раз это уже обсасывали, поиском пользоваться не пробовали?
Сообщение отредактировал Vladimir: 11 April 2009 - 18:46 PM
#611 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 11 April 2009 - 19:15 PM
Учите матчасть!
если вы внимательно почитаете, то вы увидете что у человека затронувшего это тему мотор стоит MH, скажите пожалуста, где вы видели какое либо ЭБУ на двигателе MH ? Далеко не на всех даже тахометр есть. на косу проводки, по зажиганию, приходит только один провод, "+" появляющийся только при включении зажигания. А вы говорите ЭБУ
Сообщение отредактировал chik: 11 April 2009 - 19:19 PM
#612 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 12 April 2009 - 09:14 AM
завязан он на обороты...на всех гольфах..Ибо! Есть плата в корпусе спидометра.....там стоит счетчик импульсов зажигания...и когда обороты выше 2000....вкл схема сравнения показаний датчика....если он закорочен с землей....то сигнал зумера молчит и лампа не мигает...А если контакты датчика разомкнуты....Тревога!!!!! Лечится вырыванием провода оборотов из приборки....или навсегда датчик закоротить...
#613 Мук
Мук
  • 6 сообщений
Отправлено 12 April 2009 - 11:04 AM
Кто искал о переходнике c Pierburg на восьмерочный Посетить мою домашнюю страницу
Сообщение отредактировал Мук: 12 April 2009 - 11:09 AM
#614 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 16:19 PM
Кто нибудь знает, номер тросика сцепления(4-х ступка)
#615 valya
valya
  • 77 сообщений
  • Интересы:телемеханик
Отправлено 15 April 2009 - 15:06 PM
Кстати при переделке под восьмёрочный карбюратор возникает проблема с воздушным
фильтром.........я поставил от 41 Москвича
  • Прикрепленный файл  PICT0011.JPG   220.11К   158 Количество загрузок:
#616 valya
valya
  • 77 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 15:17 PM
Кто то из ребят писал как у него прогнил подрамник и колесо ушло в сторону вместе с рычагом
Огромное ему спасибо . благодаря его сообщению вовремя обнаружил такую же байду :good:
#617 SanchouZ
SanchouZ
  • 187 сообщений
  • Интересы:Мой Golf)) ну и много чего ещё)
Отправлено 20 April 2009 - 20:56 PM
А у двигателей MH и NZ одинаковые крепления впускного коллектора?
#618 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 21:15 PM
головки одинаковые....скорее всего и коллектора одинаковые....
#619 SanchouZ
SanchouZ
  • 187 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 18:51 PM
А вот у меня возник вопрос по поводу коробки, как я посмотрел в таблице коробок 084 несколько разных вариаций, в чём их отличия?
Щас у меня стоит 084 если я буду ставить 085 нужно ли менять сцепление, ну то есть есть отличия корзины?
#620 Mitya
Mitya
  • 69 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 09:42 AM
У меня на голове одно посадочное место под датчик давления масла, куда ставить второй никак не пойму, подскажите пожалуйста
двиг HK.
