* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#581 Battle Pig
Отправлено 20 March 2009 - 18:30 PM
Как показывает практика, достаточно один раз заехать к толковому карбюраторщику (в частности, на Бухарестскую к Михаилу). Тебе чистят настраивают то, что работает, и тыкают пальцем в то, что надобно заменить. Как результат - ездишь долго и счастливо.
#582 esb
esb
  • 115 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 22:01 PM
значит дело был не в бобине, дело было.....в карбе? Спасибо, попробую от него и плясать.
#583 PartyBoy
PartyBoy
  • 198 сообщений
  • Интересы:Вы и сами знаете Тюнинг)))
Отправлено 22 March 2009 - 00:09 AM
какая должна быть компресия по мерил у меня по 10кгсм
#584 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 00:23 AM
в принципе не плохая, яб даже сказал хорошая, а че за движок то?
На свежекупленной машине замер компрессии, обычно, не дает обьективной картины о состоянии двигателя.
Сообщение отредактировал Vladimir: 22 March 2009 - 00:25 AM
#585 Battle Pig
Если ровно по 10 во всех горшках, то совсем айс..) Столько и должно быть. Я могу ошибаться разве что на 0.5 единиц...
#586 valya
valya
  • 77 сообщений
  • Интересы:телемеханик
Отправлено 31 March 2009 - 08:40 AM
Здравствуйте все :hi: почитал тему.........всё одни и те же проблемы.......карбюратор 2Е3.........тоже измучился с ним.......уже года три езжу на восьмёрочном........на мой взгляд наиболее оптимальное решение проблемы
Хотя конечно рашен карбюратор это тот ещё подарочек :crazy: :sorry:
#587 4ul
4ul
  • 68 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 09:17 AM
восьмерочный карбюратор это имхо калхоз.
в Москве есть мастера которые с Питсбургскими карбюраторами на ты... ищите, на форуме есть инфа. машина летать будет.
#588 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 16:04 PM
очередная проблема!
как обычно вышел с учёбы, сел в машину.завелась на отлично,но спустя минуту-другую резко заглохла.предпринял ещё пару попыток завести - безрезультатно.поехал на маршрутке по делам.ночью приехал за авто с товарищем,он дотащил меня до дома.уже около дома решил попробовать завести.и о чудо,завелась!прогрел полностью,нормально работает,никаких признаков неисправности.на горячую заводится хорошо.на следующий день заехал за дом поменять термостат.поменял,собрался прогонять...опять не заводится.отсутствует искра.на следующий день хотел перетащить под окна и шутки ради решил попробовать завести - всё в норме,завелась.
вопрос вот какой: какая может быть причина столь неординарного поведения?
и как проверить катушку/камутатор?
двиг.1,3МН
#589 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 16:14 PM
недавно тема была как проверить...ищи...
#590 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 22:00 PM
у меня так датчик хола умирал
едеш едеш - заглох, постоял завелась, хочеш чтоб быстро завелась ключом зажигание повключал-повыключал несколько раз, завелась дальше поехал
поменял датчик холла всё как рукой сняло
Попробуй купи жигулёвскую доезжалку (которую ставят заместо датчика холла когда он накрываеться) её своюодно можно переделать под наш разьём понадобиться только нож и пасатижи
#591 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 22:34 PM
об этом поподробнее пожалуйста
#592 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 22:47 PM
хрень так иназываеться, там единственное нужно пометить как её тыкать (сравнить с жигулёвской проводкой) распиновка разьёма одинаковая - сам разьём другой. Применяеться в случае отказа датчика хола, тыкаеш вместо него в разьём, и можеш двигаться со скоростью до 90 км/ч.
представляет собой генератор импульсов, таких же как идут с датчика Холла, шибёт искру постоянно, только разносчик(бегунок) разносит её по цилиндрам
Если интересно , завтра сфоткаю и выложу
Сообщение отредактировал chik: 31 March 2009 - 22:48 PM
#593 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 23:21 PM
интересно,сфоткай пожалуйста.
#594 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 23:38 PM
Так и бегунок с крышкой выжечь можно однако..!
#595 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 13:55 PM
вот так она выглядит
подгонка под наш разьём заключаеться вобрезании лишнего пластика и прокручивании на 90* контактовъ
Спалить конечно наверно можно, но суть её заключаеться не в езде на ней, а доехать куда либо, хотябы просто сьехать с дороги
#596 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 16:39 PM
У меня такая хрень есть...она выцдает импульсыц зажигания с высокой частотой...ей пофиг на положение распредвала....Можно однако ранним зажиганием покалечить мотор....но когда я забыл разъем датчика хола воткнуть, она завелась на этой штуке...
#597 SanchouZ
SanchouZ
  • 187 сообщений
  • Интересы:Мой Golf)) ну и много чего ещё)
Отправлено 08 April 2009 - 17:28 PM
А кто нибудь знает с каким усилием надо затягивать гайки на шатунах, распредвале и ГБЦ?
#598 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 17:37 PM
На распредвале порядок...сначала 2 и 3 подшипник....затем 1 3 и 5, момент 6 нм....и дотянуть на четверь вроде....Я так затягивал...ток попутал...и настроил ключ на 60 нм...и вырвал шпильку из головы....пошел к токарю, прикупив плашку м7 с шагом 1мм, и сделал ремонтную шпильку...внизу м8, вверху м7
Гбц....порядок с середины до краев....сначала 40 нм, потом 60 нм...потом дотянуть на 180 град....Но смотри...я не стал на 180 дотягивать...тк момент был больше 100 нм...дотянул примерно....
Уточни в книге...на сайте ваген мск валяется.
Сообщение отредактировал Hrull: 08 April 2009 - 17:56 PM
#599 SanchouZ
SanchouZ
  • 187 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 18:14 PM
Спасибо!)
#600 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 10:08 AM
я коммутатор поменял и всё прошло.
но не прошло и месяца как появилась очередная проблема: теперь обороты не держит.
когда завожу работает несколько секунд и глохнет,после трёх-четырёх раз глохнуть перестаёт.но обороты 500-550.
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
