* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#481 AleXXX808
AleXXX808
  • 60 сообщений
  • Интересы:Golf II 1.3 MH 1987
Отправлено 27 October 2008 - 11:58 AM
Плунжер должен держать давление - то есть стоять мертво))
Спасибо. :)
#482 AleXXX808
AleXXX808
  • 60 сообщений
Отправлено 30 October 2008 - 20:00 PM
Мужики, где находится клапан вентиляции картера? :text_35:
#483 Golf2 1.3
Golf2 1.3
  • 180 сообщений
Отправлено 31 October 2008 - 21:22 PM
Пытался заменить подушку под двигатель, но безуспешно, отъехал 500 метров и загорелся индикатор масла (масло по щупу в норме). В чом может быть проблема?
#484 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 31 October 2008 - 21:29 PM
Проверь не оторвал ли ты провод датчиков давления масла, их там два, и следовательно два провода, со стороны карбюратора, чуть выше свечей находятся датчики
#485 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 31 October 2008 - 23:01 PM
в МН клапана нет, там есть маслоотделитель и тройник из шлангов
#486 Golf2 1.3
Golf2 1.3
  • 180 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 13:03 PM
странно, но датчик включается токо после минут 3 работы двигателя на ходу, тупо загорается с звуковым сигналом...
#487 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 13:27 PM
Там просто 2 датчика, один для холостого хода(до 1800 оборотов), и для нормальных оборотов( свыше 1800). Если он у тебя орет, как только ты доходишь до 2000 оборотов, значит с ним проблема посмотри...
А вообще если датчики нормальны, езжай и мерий давление масла, а то могут потом крупные проблемы быть, в виде капиталки...
#488 Golf2 1.3
Golf2 1.3
  • 180 сообщений
Отправлено 01 November 2008 - 19:49 PM
Сейчас заменил масло (проблему не решило). Тахометра у меня нету, но индикатор срабатывает на 2-ой передаче (37 км/ч), на 3-ей передаче (55 км/ч). Думаю завтро ехать в мастерскую к специалистам...
#489 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 16:32 PM
Если нет тахоментра, купи электронный тахометр, я себе поставил просто офигенный...
#490 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 16:37 PM
Люди помогите кто знает... у меня проблемка есть небольшая... У меня golf 2 84 г. 1.8 бензин карбюратор... соединение глушителя с коллектором идет на зажимах (скобы)... хочу сделать так что бы было на болтах что бы не было слышно так сильно выхлоп... Посоветуйте, у меня есть вариант что бы коллектор поменять, но мне надо знать какой туда кооллектор ставить, может там на таких же гольфах идет другое соединение... Посоветуйте что нибудь плиз..
#491 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 18:54 PM
помогите плиз, нужна помощь на мой вопрос.... тут кто-то бывает ?? =))
#492 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 20:24 PM
столкнулся с проблемой: не держит холостые на прогретую.обороты прыгают от 400 до 1100 или вобще глохнет.нажимаю на педаль - глохнет.снял топливный насос,думал диафрагма скончалась,раскрутил всё целое,клапана впорядке,промыл брейком,поставил всё на место, проблема пропала.покатался туда сюда минут 15. всё в порядке,обороты в норме. =\
в чём была проблема так и не понял,теперь ссыкатно далеко выезжать)
кто-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал tr0: 03 November 2008 - 20:24 PM
#493 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 20:39 PM
Чесно, не совсем та тема, тут про 1.3... у нас на болтах приемка... Единственно что посовебую, сверли, и вырезай болты, многи автосервисы сделают тебе это...
У меня тоже плавают, это скорее всего карбюратор, с ним нужно разбираться. Возможно засаряются жиклеры, возможно глючит автоподсос(не правильно стоит пружинка)... там много что может глючит.. а нормального карбюраторщика не найти...
#494 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 20:42 PM
а дай тада мне ссылку на мою тему плиз=)) я че-то искал и нифига не вижу. =))
#495 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 21:17 PM
не,они не плавали,а именно прыгали.или одно или другое.
знаю где есть нормальный карбюраторщик,вроде ни кто ещё не жаловался)
#496 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 21:22 PM
Даж не знаю, когда так резко прыгают...
Но все равно нужно смотреть систему питания, либо карбюратор, либо свечи/провода/трамблер... Хотя я склоняюсь к первому...
#497 tr0
tr0
  • 96 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 21:39 PM
я тоже думаю что карб,ибо всё остальное посмотрел - всё в норме.
если опять начнёться отдам карбюраторщику на лечение.
#498 ArtGhost
ArtGhost
  • 144 сообщений
Отправлено 04 November 2008 - 15:13 PM
скорее всего датчик, у меня было похожее дело после капиталки, менял мало, даже насос масленый, а бонально потом сменил датчик и все исчезло
#499 AleXXX808
AleXXX808
  • 60 сообщений
Отправлено 18 November 2008 - 12:32 PM
Возникла проблемка: запустив холодный движок и поехав, на малых оборотах начинает подглыхать (помаргивает лампочка аккумулятора)... но если остановиться и запустить его минут через 15-20 - всё пропадает... такое ощущение, что пока она стоит с тёплым двигом - что-то успевает прогреваться и проблема исчезает. :( что это может быть? подскажите плз....
#500 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 18 November 2008 - 17:24 PM
Такая же тема)) хз что может быть
