* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#441 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 26 June 2008 - 19:13 PM
Блин долго думал, почему у меня такой большой расход топлива(10-15 литров), при чем когда я еду с педалью в пол расход снижается до 9, в итоге полез начал искать и наткнулся на фильтр топлива, только не тот который идет к топливному насосику, а от него(с тремя входами), при тщательном просмотре нашел на нем трещины, и как только завожу двигатель спустя 10 секунд, этот фильт уже на половину мокрый от бензина. Где можно найти такой, может кто знает? у себя на выхино в техкоме, народ вообще так не видел+) вот фотки
  • Прикрепленный файл  DSCN3487_1.JPG   410.82К   171 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN3489_1.JPG   152.86К   160 Количество загрузок:
#442 ar_tem
ar_tem
  • 25 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 08:38 AM
Только это не фильтр, а клапан оабратки(или как то так), у меня стоит металлический и не только у меня, чего и вам желаю.
#443 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 05 July 2008 - 09:56 AM
Спасибо Master LR за этот новый железный клапан, теперь у меня еще появились еще вопросы:
1. У меня вентилятор работает только на маленькой скорости(причем когда палка температуры хорошо вправо нагнулась), я проверил большая скорость тоже работает если замкнуть вручную, следовательно скорее всего накрылся термостат(т.к. датчик только вчера поменял, как предложил Master LR ), и не пускает по большому кругу охлаждающую. Для того чтобы заменить термостат, нужно ли сливать всю охлаждающую?
2. Из-за чего может подтекать масло, из под топливного насосика? Между насосиком и двигателем должна быть прокладка?
Сообщение отредактировал HelsinG: 05 July 2008 - 10:09 AM
#444 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 05 July 2008 - 10:36 AM
1)Жидкость - сольется примерно 3\4...
2)Скорее всего площадка насоса - кривая.Прокладка должна стоять.
Сними насос и посмотри ровная ли плоскость прилегания..
#445 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 06 July 2008 - 15:03 PM
Нужен корпус термостата, может у кого завалялся? Или кто знает где можно купить в ВАО?
Народ, у кого когда включается вентилятор? Просто я тут прочитал, что на MH когда стрелка доходит 3/4 шкалы, то это нормально, так ли это? Или 3/4 на шкалы должны включатся 2 скорость вентилятора, а когда просто за середину заходит, то должна включатся первая скорость...
Сообщение отредактировал HelsinG: 06 July 2008 - 15:33 PM
#446 Germanik
Germanik
  • 414 сообщений
  • Интересы:Парусный спорт , машины ,комп и многое другое ))
Отправлено 08 July 2008 - 22:26 PM
может кто знает сколько стоит сотварить выпускного паука для MH ?
#447 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 10 July 2008 - 22:16 PM
Народ, у меня в топливном насосике, снизу есть маленькая дырочка, от туда капает капли масла, что может быть? замена насосика? или что то просто подправить?
#448 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 11 July 2008 - 21:45 PM
Что ни у кого нету топливного насосика? :muz_271:
#449 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 20:42 PM
Ну хоть у кого нить есть стартер? где он расположен? :text_39:
Проблема такая, пытаюсь завести двигатель не хочет, как будто не хватает мощности аккумулятора, вроде прикурили от другой машины, норм как только глушу больше не заводится, только с толкача или прикуривать. Аккумулятор вроде не особо плохо 11-12 вольт дает но правда очень очень мало ампер(меньше 2) щас дома попробую зарядить, там посмотрим. Есть у кого предложения что могло быть?
Сообщение отредактировал HelsinG: 15 July 2008 - 20:45 PM
#450 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 16 July 2008 - 09:07 AM
Меняй АКБ и смотри силовые провода
#451 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 16 July 2008 - 09:50 AM
А где сам стартер находится? Вроде у 1.6 спереди под коробкой, а у 1.3?=)
#452 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 16 July 2008 - 10:08 AM
Сзади,под выпускным коллектором......
#453 chik
chik
  • 131 сообщений
Отправлено 16 July 2008 - 18:08 PM
to Master LR
на счёт плоскости прилегания согласен, а прокладки там никогда небыло, там уплотнительное резиновое кольцо в канавке уложено (во всяком случае на МН)
to HelsinG
меняй его, у тебя потёк сальник на толкателе насоса, купи новый насос, а этот закинь прозапас
Сообщение отредактировал chik: 16 July 2008 - 18:37 PM
#454 HelsinG
HelsinG
  • 394 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 21:27 PM
Уже ищу потихоньку+))
#455 barking
barking
  • 1131 сообщений
Отправлено 18 September 2008 - 17:22 PM
а что можно сделать чтобы гериратор улутшить...ато напряг когда саб долбает свет печка обогрев стекла... начинает садится акум и свет ,,мигает,,
чтобы ет придумать то..
#456 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 18 September 2008 - 17:24 PM
Кондер поставить и генератор большей мощности
#457 barking
barking
  • 1131 сообщений
Отправлено 18 September 2008 - 17:36 PM
так в этом то и проблема!!! не подходит нечё... !!! кондер нет смысла ставить без сильного генератора... получится что конденсатор будет постояно хавать заряд акума...и мне его хватит на 2 дня(((
может кто ставил дополнительный гениратор?
#458 perba
perba
  • 18 сообщений
Отправлено 21 September 2008 - 02:14 AM
Народ, подскажите!!!! Хочу поставить коробку от Г-3 1,4. Кто нить делал это? Встает она или нет? и что переделывать придется? Про кулису говорят, но у мя и так 085 стоит.
Толком ничего найти не могу! У того, кто ставил, права отобрали. И он по ходу на форуме не появляется.
Сообщение отредактировал perba: 21 September 2008 - 02:19 AM
#459 barking
barking
  • 1131 сообщений
Отправлено 21 September 2008 - 02:26 AM
у мя стоит от КАДИ2 5ст ..стала один в один ту снял выкинул эту поставил рулишь!
тока проблема найти норм ...отец когда менял... годов6назад в прошлом году накрылась.... перепробивал 4 коробки ... 5ая не выла... (5 раз разбирал 5 раз собира(мне казалось что скоро на мировой рекорд пойду))
щя стоит супер доволен!!!
меня это тема 130 км\ч 3тис оборото(супер)
#460 perba
perba
  • 18 сообщений
Отправлено 21 September 2008 - 02:34 AM
Извиняюсь, а что за зверь КАДИ2? Кадилак второй?
Сообщение отредактировал perba: 21 September 2008 - 03:03 AM
