* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#2321 Vladson
Vladson
  • 213 сообщений
Отправлено 14 August 2020 - 17:20 PM
Ездил на карбе с эектронасосом. Короче берется подкачной насос в бак 0.3кг который и ставится некий тройник топливный. Все это прекрасно работало и -30 и в +30.
Ну ток если у вас изначально карб то придется найти колбу под инжектор с 4-хпиновым разъемом ну и протянуть проводку, докинув реле бензонасоса.
А фильтр, как понимаю, можно взять кронштейн и сам фильтр от гольф 3 и воткнуть под днище, там, где у гольф 2 штатный нагнетающий насос. Получается, сделать можно все очень красиво и почти без колхоза. Реле запихивается доп блоком в бпр.
#2322 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 15 August 2020 - 09:47 AM
Я вот так делал https://www.drive2.ru/l/1391511/
Про реле я чет погорячился, ибо им управляет эбу, можно просто надстрочечником поставить релюху, что управлялась от зажигания, питалась от разгрузки, защитить это все предом(надо смотреть сколько по штату), ну и протянуть два провода, в принципе не сложно (провод сожно и один, а массу взять там же в багажнике)
#2323 huseyn1
huseyn1
  • 61 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 March 2021 - 19:48 PM
ребята подскажите можно ли на мой двиг поставить гидрики? надоело часто регулировать клапана, через некоторое время греметь начинают. или тока голову от 2G ставить? а где ее взять-найти? я в этом деле не особо щарю пока.
#2324 Joyes
Joyes
  • 2 сообщений
Отправлено 14 February 2022 - 17:15 PM
Ребята подскажите Коленвал 1.3 МН  там шестерня внутренняя которая на масляный насос, съёмная или нет ?
Сообщение отредактировал Joyes: 14 February 2022 - 17:16 PM
