* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#2301 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 22:16 PM
Вот мазать привод ВЗ ни ВД-40, никакой другой смазкой нельзя. Этот механизм работает на сухую и моется нежирными жидкостями типа карбклинера. Смажешь - получишь заедание в мороз. Проходил сам, и клубный карбюраторщик так говорил.
Сообщение отредактировал VLADIMIR_RND: 07 February 2017 - 22:17 PM
#2302 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 11:53 AM
Да, согласен...
но WD-40 и есть (на 90%) керосин ! :biggrin:
#2303 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 23:20 PM
Вот как раз от ВДхи и получил недовзвод ВЗ при -12 и ниже. Опрыскал карбклинером и продул компрессором - как бабка отшептала. Мало того периодически нужно промывать. По большому счету мне все равно, не верите мне и местному спецу по пирбургам, дубасте ВД и маслами.
#2304 Guramar
Guramar
  • 7 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 16:38 PM
Я вообще хочу переобуться в малолитражный хэтчбек, пока не решил какой брать
#2305 Buzzer
Buzzer
  • 7 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 13:47 PM
Народ, всем привет.
Есть вопрос к владельцам именно двигателей 1.3.
Проблема такая. Купил гольфа с движком MH. Но судя по всему, голова стоит уже какая-то другая, потому что прилив под механический бензонасос - глухой. Так мало того, в следствии ремонта двигателя, было наколхожено еще много, в результате чего теперь непонятно  какие запчасти искать и куда, вообще, бежать. :text_ek:
Проблема с ГРМ.
А именно с правильной установкой фаз и дело тут вовсе не в метках на шкивах, к сожалению: метки-то совмещены, но двигатель всё равно ведет себя неадекватно. После некоторого копания в интернетах, стало понятно, что метки метками, а в ВМТ по меткам: 1-й и 4-й цилиндры находятся в ВМТ и клапана у обоих должны быть в этот момент закрыты. Ну с первым цилиндром всё понятно - у него только что произошло воспламенение ГС и начинается рабочий ход, а вот с 4-м: тут уже интереснее. В момент ВМТ(по меткам), в 4-м цилиндре происходит, так называемая, "перекладка", когда выпускной клапан уже закрылся, а впускной еще не открылся и именно этот момент, является ключевым при правильной установке распредвала(РВ) относительно коленвала(КВ). Ну и что бы не заморачиваться каждый раз с этим "ключевым моментом", шкив РВ садится на шпонку, на нем ставится метка, по которой потом и ориентируются при замене ремня ГРМ и во всех остальных случаях...
Но и тут, как оказалось, не всё так гладко или я чего-то не знаю.
Немного предистории именно по моему движку. Изначально на КВ и РВ стояли прямозубые шкивы, но КВ надо было менять и "попался" со шкивом, имеющим уже трапециедальные зубья. Почему нельзя было оставить прямозубый шкив, я не знаю. Мастер объяснил это тем, что старый шкив на новый КВ не подходит. Ну и это потянуло за собой замену помпы и шкива распредвала.
Но дело не в этом.
В результате всего этого колхоза, как я уже говорил: метки совпадают, но впускной клапан на 4-м цилиндре, уже поджат кулачком распредвала. Ситуация более чем странная, согласитесь. Ну и тут ничего больше в голову не приходит, как начать интересоваться: а как же, всё-таки, правильно одеть шкив на распредвал? И вот тут наступает самое интересное! :drum:
Исследуя всевозможные онлайн справочники и каталоги, я обнаруживаю что такой важный момент как шпоночное соединение шкива с РВ, в некоторых случаях, как-то, замалчивается!
Это что, вообще, такое?
Так мало того: некоторые двигло-копатели утверждают что им встречались варианты, когда шкив просто садится на конус и хорошенько прикручивается...
Я не знаю, может такое соединение шкива с распредвалом и бывает и как они совмещают РВ и КВ - одному Богу известно. А может я просто не обратил внимания на шпоночный паз на распредвале, когда снимал, вот недавно, пытаясь хоть как-то устаканить этот момент.
Кто что знает по этому поводу? То что шпонка там должна быть - это следует из первого чертежа и из здравого смысла. Но может на каких-то других двигателях 1.3 шпонка не ставится? Я просто не могу точно сказать и гарантировать что у меня там всё именно с двигателя МН стоит. Но когда я открутил болт, которым шкив прикручивался к распредвалу, я и не расчитывал там увидеть шпонку и поэтому не обратил внимания. Но в глаза она мне, как-то, не бросилась...
#2306 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 22:21 PM
Там не шпонка, а прилив в виде шпонки на самом распредвале.
#2307 Buzzer
Buzzer
  • 7 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 23:12 PM
Значит её слизало или я не знаю... Во всяком случае на шкиву, под шляпкой болта паза под этот прилив не видать. Я полностью шкив не снимал, а просто распредвал подгонял под метку. А так - шкив крутится на этом конусе совершенно спокойно.
Сообщение отредактировал Buzzer: 29 May 2017 - 11:14 AM
#2308 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 12:07 PM
Посмотри номер на распредвале.
#2309 Buzzer
Buzzer
  • 7 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 11:15 AM
А где он находится? Посмотрю конечно...
#2310 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 21:44 PM
У меня эта шпонка есть - всё как на картинке. Причём на двух ГБЦ (от HK и запасной от NZ).
Скорее всего - шпонку просто "срезало"... смотрите внимательнее!
#2311 Buzzer
Buzzer
  • 7 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 09:28 AM
Да как и чем это может срезать шпонку? Резиновым ремнем что ли? Врядли...
Скорее всего ее просто потеряли когда собирали двигатель, а потом - просто на глаз прикрутили да и всё.
Посмотрю в чем там дело. Полюбому шкив просто так одним болтом не крепится.
#2312 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 23:35 PM
Что касается 1,3 Г2: шпонки есть. У НК она отдельна. У других выполнена приливом в шестерне РВ, соответственно шпонпаз в распредвале (прилив небольшой, при ослабленном болте РВ легко срезается). Возможно ее срезало, может не до конца. Раздалбывается так же и шпонпаз в РВ. Я наваривал это все дело и гравером затем восстанавливал геометрию.
ГБЦ без отверстие под мехбензонасос может быть от NZ. Как то разводили дискуссию по этому вопросу, выводы уже не помню. Не уверен, но может и подходит гбц от Г3 1,4 или поло 1,6.
К тому же насколько помню шестерня РВ менялось на неродную. Метка ВМТ при этом может оказаться где угодно. Сравнивал расположение шпонок шестерен НК и МН, как бы не кисло различаются.
Что сделал бы я:
1. проверить наличие, целостность шпоночного соединения шестерни и РВ. Болт шестерни РВ затягивается моментом 8 кгс/м (насколько помню)
2. если шпонка норм, одевал бы ремень в перекрытие клапанов 4-го цилиндра. Т.е. КВ в ВМТ 1 и 4 цилиндров и выставляем РВ кулачками вниз на 4-м цилиндре, когда они нажимают на гидрики на одинаковую величину. Выдержав эти параметры попробовать надеть ремень.
пс. 1,3 с таким здвигом даже пытаться заводить не стоит. Клапана загнет.
#2313 stas57rus
stas57rus
  • 69 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 14:53 PM
Ребята, подскажите пожайлуста: на 1.3 MH как правильно должен соединен маслоотедилетль?
На фото получается к маслоотделителю подсоединен тройник, и этот тройник с другой стороны подсоединен к сапуну.
Вопрос: шланг с другой стороны маслоотделителя куда должен идти? И шланг с тройника куда идет?
Сообщение отредактировал stas57rus: 17 October 2018 - 14:54 PM
#2314 BLACK KING
BLACK KING
  • 23 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 19:35 PM
Всем Привет!
Может кто-нибудь подскажет, есть небольшая проблема, слева от форсунки стоит датчик, я так понимаю это датчик температуры ОЖ, чуть ниже идёт что-то похожее на треугольник и в этом районе сочится немного масло и небольшой подтёк всегда присутствует в канавке чуть ниже.
Нужно прокладку менять или это сочится из области патрубка по которому антифриз идёт?
#2315 BLACK KING
BLACK KING
  • 23 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 09:11 AM
Удалось рассмотреть точнее, в крепеж или патрубок вставляется датчик ОЖ и слева видна шляпка болта на 10, вот сочится по капле прямо из под шляпки, закрутить лучше болт не получается, есть идеи?
Болт находится между форсункой и датчиком ОЖ, номер патрубка в котором стоит датчик 068 121 132, получается это не масло а антифриз уходит?
Периодически приходится его доливать.
Сообщение отредактировал BLACK KING: 04 August 2019 - 09:56 AM
#2316 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 22:11 PM
Какие ответы Вы ожидаете получить в "бензиновой" теме моторов "1,3" - если у Вас - ДИЗЕЛЬ ???  :unknw:
#2317 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 05 March 2020 - 21:28 PM
Вчера случайно на разборке купил недорого ГБЦ от Гольф-3 1,4 ABD
она с "ваннами" : клапаны никак не могут встретиться с поршнями при обрыве ремня ГРМ !!!
Думаю поставить её (с моновпрыском) на свой старый мотор HK  :to_become_senile: все размеры подходят
#2318 grand_snu
grand_snu
  • 1 сообщений
Отправлено 08 August 2020 - 22:08 PM
Кто сталкивался с такой проблемой?! Стоит механический бензонасос без опознавательных знаков... Как-то раз при езде заметил подтекание бензина из бензонасоса... Почитав на форумах понял что его нужно менять, хотя он и разборной, а значит можно отремонтировать... найти мембрану отдельно в продаже не вышло, а новый бензонасос (не JP Group) стоит порядка 2000-3000 грн. Вопрос. Стоит ли заморачиваться и менять на электрический или может поискать на разборках... Хотя я не думаю что бензонасосы там будут в лучшем состоянии, чем у меня. Может кто-то находил отдельно в продаже ремкомплект? А если менять на электрический, то какой? Если кто-то сталкивался с этой проблемой, поделитесь. Номера запчастей приветствуются!
Сообщение отредактировал grand_snu: 08 August 2020 - 22:09 PM
#2319 Vladson
Vladson
  • 213 сообщений
Отправлено 09 August 2020 - 19:48 PM
Теоретически, мембрану можно вырезать из мембраны бензонасоса большего размера, от ЗИЛа, например. Не знаю, не пробовал. А вот насчёт электробензонасоса на карбюратор самому интересно. Народ ставит выносные. А ведь у инжекторных гольф 2 электробензонасоса 2, погружной, в баке, и выносной, под днищем. И тот, что в баке, он подкачной, давит около 0,3 АТМ. Что если только его задействовать? Для карба должно хватить. Он погружной, под капотом никаких лишних узлов не появится, шума меньше опять же.
#2320 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 16:28 PM
Ездил на карбе с эектронасосом. Короче берется подкачной насос в бак 0.3кг который и ставится некий тройник топливный. Все это прекрасно работало и -30 и в +30.
Прикрепленный файл  Снимок.JPG   23.29К   4 Количество загрузок:
Ну ток если у вас изначально карб то придется найти колбу под инжектор с 4-хпиновым разъемом ну и протянуть проводку, докинув реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал OzJet: 11 August 2020 - 16:30 PM
