* * * * * 13 Голосов
Сообщений в теме: 2323
#2241 d60r13
d60r13
  • 9 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 15:33 PM
Совсем печальные цены на поршнекомплекты :(
Ценник на поршень с кольцами (Mahle, 75,51 мм) 4300 руб. за штуку. 17 килорублей примерно за 4 штуки, жесть.
P.s. MH двиг.
Кто где затаривался поршневой, есть адекватные цены?
#2242 d60r13
d60r13
  • 9 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 16:28 PM
И вопрос в догонку, про поршня Yenmak
Кто юзал их?
#2243 artemgtii
artemgtii
  • 3 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 15:28 PM
Товарищи делюсь своей проблемой и надеюсь вы мне накидаете вариантов что же все таки не так
Купил носка 1.3 за копейки в убитом состоянии, покатался неделю без проблем и началось, все с того что при спокойной езде у меня трещало что то(наверное какое нибудь реле масла) и горела лампа масла нажимал на газ звук и мигание проходило, но масло выливалось ни щадя, масло лило через сапун, вылавливало через сальники, через горловину заливную. Психанул после того как за выходные долил 4л.Поехал к "мастерам" те предположили что при кипели кольца. Заменили кольца, поршня в хорошем состояние, выработки особой нету, сальники, прокладки. Завел поехал, но проблема не решилась, масло как уничтожалось так и продолжается. Собственно в чем может проблема? Надеюсь найду помощи у вас тут.
#2244 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 17:46 PM
В корпусе сапуна (находится в блоке под впускным коллектором) есть маслоотделитель. Со временем он засирается и не выполняет свои функции. Нужно выковырять корпус сапуна из блока, развальцевать его и вытащить мослоотделяющую сетку. Прожечь, промыть, в общем очистить от срани. Собрать корпус сапуна с этой сеткой и запрессовать обратно в блок на герметике.
Пс. Это при условии, что "мастера" поставили кольца правильного размера и мотор еще действительно живой.
#2245 ilyatagincev
ilyatagincev
  • 3 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 00:36 AM
Здравствуйте!
подскажите, сталь обладателем гольф2 1.3 1987 г.в, стоит карб от 8-ки, расскажите что за тюнинг и как он в использовании?
#2246 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 17:36 PM
golf 1990 1,3 nz digiget уже как три дня заметил что увеличился расход, примерно 18-20 по городу.  заводится с пол оборота, холостые на холодную держит хорошо.. после прогрева плохо держит холостые, зажигание с пол оборота, но приходиться подгазовывать. менял дтож 2 месяца назад. слышу что идет подсос воздуха, но возможно и до этого подсасывало, сосет районе дросельной заслонки, побрызгал мыльной водой, но не заметил нечего... куда смотреть? возможно что из-за подсоса воздуха увеличится расход?
#2247 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 18:23 PM
Нужно очистителем карбюратора брызгать, мыльной водой брызгают если травит воздух, тут наоборот.
ДЖОТ какого производителя?
#2248 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 21:01 PM
200 руб. китай, производитель не знаю, у него и цвет черный. Но я его менял по другим симптомам, черный дым, очень тяжко заводилась, но и расход бенза был хороший. Подсос воздуха будет влиять на большой расход? После того как по брызгаю что мне нужно наблюдать?
#2249 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 14:21 PM
Так же сегодня заметил что указатель температуры мигает 2 раза при повороте ключа зажигании и тухнет после запуска двигателя, но пишут вроде что так и должно быть
Сообщение отредактировал nikitnserj: 02 November 2015 - 14:31 PM
#2250 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 21:15 PM
Наблюдать увеличение оборотов. Из-за подсоса может. На мозги синий датчик нужен, черный на приборку идет.
#2251 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 21:58 PM
нет, он на мозги, просто цветовая маркировка отсутствует, я вин пробивал. И сильно обороты будут возрастать, или незначительно? Я думаю а может заслонка в дроселе не закрыта до конца, такое может быть? Шипит отчетливо в районе дроселя, но найти не смог.. попробую по вашему совету... еще слышал что можно вд 40 брызгать...
Сообщение отредактировал nikitnserj: 02 November 2015 - 22:01 PM
#2252 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 07:17 AM
Можно.
#2253 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 18:51 PM
Замерил мультиметром сопротивление дтож показала 332ом при темперетуре 60, по таблице этого недостаточно..
#2254 nikitnserj
nikitnserj
  • 29 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 17:03 PM
 сегодня поставил новый дтож и все по прежнему. Лямбду отключал эффекта 0. Куда смотреть?
#2255 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 22:19 PM
расходомер.
#2256 karter
karter
  • 5 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 23:43 PM
доброго времени суток, подскажите на двигателе 1.3 взаимо заменяемы головки блока цилиндров с двигателя МН на двигатель НК ?
#2257 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 23:50 PM
Да, но:
1.Трамблер на МН голове свой + зажигание бесконтактное.
2. Патрубки системы охлаждения другие. Тут либо замена на МН, либо изготовление переходной плиты с бошки МН на корпус термостата НК.
Мож еще кто чего подскажет.
#2258 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 20:41 PM
Оставлю тут поскольку более нигде этой инфы не нашел.
Сальник вала трамблера МН размер 12.5х20х6 в продаже отсутствует. Нашел заменитель CORTECO 12000685B размер 12.45х20х5.
#2259 Vladimir_VS
Vladimir_VS
  • 68 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 11:43 AM
Ребята, подскажите номера на кольца синхронизаторов заменители, не могу найти в принципе. 084 коробка
#2260 Blinkin
Blinkin
  • 9 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 14:13 PM
Втулка разбивается, вал болтается, сальник долго не будет жить.
